iPhone 17e作为苹果推出的入门级机型,主打“旗舰级耐用性+亲民价格”,瞄准预算有限但追求iOS生态、注重机身质感的用户。
近期,充电头网就第一时间采购了这款新机,从上述表格可以看到 iPhone17e 同样搭载了A19系列处理器,但作为入门款机型缺少了 ProMotion、灵动岛等核心配置。
充电功率则与上代一致为27W,但iPhone17e也配置了MagSafe无线充电,为用户提供了更多充电选择,下面就跟随充电头网一起来看看17e的充电表现如何。
iPhone17e 外包装采用苹果经典白盒,正面为手机正面等比例渲染图。
背面印有基础信息,本次充电头网上手的是白色256G版本,型号为A3635。
打开包装,除手机本体外另拥有 C to C 充电线以及保修卡、使用说明等卡片。
17e整体延续了上一代的经典ID设计,保留了iPhone一贯的简约风格,上手第一感受是“轻盈顺手”。
机身整体采用“超瓷晶面板+铝金属中框+玻璃背板”的三段式结构,右侧边框上方为电源按键。
背部左上角是后置单摄模组,采用“镜头+闪光灯”的纵向排列设计,中间为麦克风收音,镜头凸起幅度较小,显得更加简约,也能减少机身放置时的晃动。
背部中央是苹果经典的Logo,采用与机身颜色一致的配色,简洁而有辨识度,Logo下方隐藏着MagSafe磁吸线圈,这是iPhone 17e实用性的核心升级点之一。
此前,MagSafe功能一直缺席e系列机型,本次终于补齐,支持15W无线充电,相比上代仅支持的7.5W Qi无线充电,充电速度有明显提升,同时内置磁体可以轻松贴合MagSafe充电器、保护壳、卡包等配件,解锁丰富的磁吸生态,日常充电、搭配配件都更便捷。
iPhone 17e正面搭载一块6.1英寸超视网膜XDR OLED全面屏,这也是苹果入门款机型的经典尺寸,上手的第一感觉就是边框较粗,依然是“大刘海”设计,并未搭载预期的的灵动岛。
刘海区域内置原深感摄像头系统,支持Face ID面部识别,实测解锁速度流畅,无论是亮屏还是息屏状态,看一眼就能完成解锁、登录APP或支付,识别成功率很高,即使在光线较暗的环境下,也能稳定识别,实用性拉满。
右侧边框集成了音量以及自定义按键,整体手机清脆,不松散,符合苹果一贯的水准。
底部为扬声器开孔以及USB-C端口,规格为USB2.0,速率为480Mbps。
从柱状图可以了解到,17e采用USB 2.0接口,最高传输速率为480Mbps(约 60MB/s),与iPhone 17配置相同,而 USB 3.1 Gen 2 高速接口仅在iPhone15 Pro系列往后的机型上。
使用苹果70W充电器为手机充电,实测功率为 8.45V 2.94A 24.84W。
从家族柱状图中可以了解到,iPhone17e 充电功率为27W,与14、15系列功率一致,并没有对齐17系列的40W快充。
尺寸&重量
手机长度约为 146.84mm。
宽度约为 71.64mm。
厚度约为 7.7mm。
厚度方面,从柱状图可以了解到iPhone 3GS/3G 厚度达12.3mm,并列第一厚机型,iPhone Air 以5.64mm厚度取得家族第一薄,而iPhone17e 为7.8mm,与众多入门款机型对齐。
裸机重量约为 168g。
分析柱状图可以了解到,iPhone 14 Pro Max位居榜首,重量达240g(官称);iPhone 5/5S重量为112g,并列“倒数第一”,而iPhone 17e重量在167g,排名中下,算是比较轻薄的机型了。
充电线材
包装内依旧附赠了一根C to C 编织线,采用环保材料固定。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
C to C 充电线采用编织线身设计,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为 100cm。
系统&电池
iPhone 17e 出厂搭载iOS26系统,与以往一样系统内拥有【电池健康】、【充电】等页面,在【电池健康】中,可以看到电池健康度、最大容量、循环次数以及生产日期和初次使用信息,在【充电】页面中,拥有充电上限选择,拥有80%、85%、90%、95%、100%共5个档位供用户选择,同时还有优化电池充电功能。
iPhone17e搭载4005mAh电池,和上代一致,官方宣传流媒体视频播放时长最长可达 26 小时,也算是近代iPhone中电池容量较高的选手了,搭配小巧的机身,续航能力还是不错的。
iPhone手机家族概览
以上汇总了苹果公司所发布的iPhone机型,电池容量从初代iPhone机型的1400mAh,提升至iPhone 17 Pro Max机型的4823mAh,同时iPhone 17系列有线充电功率可支持40W快充,除常规性能升级外,iPhone Air成为苹果最轻薄的机型。
充电协议
此次充电头网也汇总了iPhone系列的协议支持情况,除支持PD主流协议及Qi无线充电标准充电协议外,从iPhone15系列换装USB-C端口后,不再支持Apple 2.4A协议。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone 17e 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器多数握手9V3A档位,而Apple 29W 充电器(A1540)则能让17e握手14.8V2A特殊档位。
绘制出柱状图,充电最高的是 Apple 29W 充电器(27.75W)触发PD协议,其次是 Apple 61W 充电器(24.9W)同样触发PD协议。
往下所测充电器则多数在23.-24W区间,整体兼容性还是继承了苹果一贯的优秀水平,对于原厂充电器的兼容性基本都能达到手机自身的最高功率。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器基本握手9V3A档位,功率普遍在23W左右。
第三方充电器测试中,充电功率最高的是 闪极140W点阵屏充电器(24.02W)触发PD协议,其次是 闪极100W充电器(24W)同样触发PD协议。
从柱状图可以了解到iPhone17e依旧走的是纯PD路线,功率普遍在23-24W区间,虽然功率不高,但整体兼容性还是不错的。
充电宝兼容性测试
再来看看17e对于充电宝的兼容性如何,从表格中可以看到,不出意外的与充电器方面表现一致,多数握手9V3A档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率还是“众生平等”,都在23-24W区间,稳定发挥。
车充兼容性测试
车充方面,所触发档位、协议与充电器、充电宝一致,无太大差异。
所测五款车充均发挥稳定,功率都在23W左右。
户外电源兼容性测试
最后来看户外电源,可以看到依旧是9V,稳定23W。
从图中可以看到所测六款户外电源充电功率均在23-24W区间,表现非常稳定。
无线充电测试
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone17e 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.98V 1.95A 17.47W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone17e进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.98V 1.72A 15.43W。
在配备MagSafe磁吸线圈后,使用带磁吸功能的无线充、充电宝或配件可牢牢吸附在手机上,即使悬空也不会掉落。
再来看看使用小米无线充电底座的充电表现,放置到位后,实测充电器输出端功率为9V 1.27A 11.4W。
电全程测试
从兼容性测试章节可以得知,苹果29W充电器(A1540)能让iPhone17e握手14.8V电压,功率可达28W,那这款充电器为它充电速度是不是最快的是,下面一起来看看实测结果,
将手机电量消耗殆尽后,将手机与苹果 29W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源握手14.8V电压,功率最高爬升至28W,坚持20秒后下降至24W,17分钟后功率下降至19W,维持11分钟后再次下降,同时电压下降至5V,在第1小时05分前,功率保持7-8W区间充电,随后功率开始持续下降直至充电结束,完全充满1小时47分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时25分钟充到了50%,27分钟后就充到了80%,充至90%则用时1小时7分钟,完全充满耗时1小时47分钟。
再来看看使用苹果70W充电器的全程实测。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率在25-26W区间浮动,随后逐步下降至19W左右,第31分钟功率再次下降至13.4W,11分钟后再次下降至7.74W,随后在第49分钟重新握手5V电压,第58分钟开始功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时1小时48分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时25分钟充到了50%,27分钟后就充到了80%,充至90%则用时1小时8分钟,完全充满耗时1小时49分钟。
经测试,iPhone17e 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
小结
从实测可以看到虽然苹果29W充电器能握手更高的电压,但最高功率只能坚持一小会,在后段与70W充电器的充电曲线并无太大差异,在50%、80%等重要时间节点所充入电量都相差不大。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 17e 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
使用29W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.9℃,温度主要集中在主板位置。
使用70W充电器时,充电10分钟后,最高温度为39.7℃,温度同样集中在主板位置。
充电20分钟
使用29W充电器时,充电20分钟后,最高温度为42.7℃
使用70W充电器时,充电20分钟后,最高温度为42.2℃,温度同样集中在主板位置。
充电30分钟
第三十分钟时,温度开始出现下降趋势,最高温度为40.8℃
70W充电器同样开始出现下降趋势,最高温度为40℃。
小结
从温度实测来看,iPhone17e在充电时温度主要集中在主板位置,充电时温度偏高,所测两款充电器最高温度均出现在第20分钟,也同时在第30分钟出现下降趋势,总的来说iPhone17e对于充电的温度调控较为一般。
综合来看,iPhone 17e的外观设计走“简约、实用、耐用”的路线,没有过多花哨的设计,却在细节上充满诚意:超瓷晶面板2的升级,让屏幕抗刮擦能力大幅提升;新增的MagSafe磁吸功能,补齐了e系列的短板,提升了日常使用的便捷性;轻盈机身带来了出色的握持手感;三种配色可选,兼顾了不同用户的审美需求;IP68级防尘防水,进一步提升了机身耐用性。
充电方面,实测两款充电器均需要1小时40分钟以上,兼容性上,主要触发PD协议,握手9V3A快充档位,经过实测发现苹果29W充电器(A1540)可握手14.8V2A档位,但实际在充电全程中,最高功率维持不久,充电时间与握手9V的充电器相差不大,整体兼容性还是延续了苹果一贯的优秀水准,MagSafe的加入也让其增添了不同的充电方式,实测最高可达15W。
整体来看,iPhone17e把“实用、耐用”做到了极致,适合预算有限、喜欢iOS生态、注重机身质感和握持手感,且对高刷、多摄没有过高要求的用户。如果你的需求是日常办公、影音娱乐、社交沟通,且偏爱简约耐用的设计,那么iPhone 17e的外观和整体体验,绝对值得你考虑。
