本期拆解带来的是华为P30手机,这款手机于2019年发布,采用6.1英寸OLED水滴屏,分辨率为2340*1080,并支持屏幕指纹识别。手机内置麒麟980八核处理器,搭配8GB运行内存,最大存储容量为256GB。
手机配有4000W像素主摄,1600W像素广角和800W像素长焦,前置摄像头像素为3200W。内置3650mAh电池,支持22.5W快充。下面充电头网就带来华为P30手机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
华为P30手机外观
华为P30手机屏幕尺寸为6.1英寸,分辨率为2340*1080,顶部设有前摄摄像头。
机身背面设有4000W像素主摄,1600W像素广角和800W像素长焦,下方设有补光灯和激光传感器。
机身左侧设有SIM卡槽。
机身右侧设有音量键和电源键。
机身顶部设有麦克风开孔。
机身底部设有3.5mm耳机孔,麦克风开孔,Type-C母座和扬声器开孔。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得手机充电电压4.47V,充电电流3.78A,充电功率约为17W。
华为P30手机拆解
看完了华为这款手机的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先取出卡托,缝隙处设有密封胶圈。
划开边缘粘胶拆下后盖。
手机内部为经典三段式设计,主板和副板设有塑料压板,并通过螺丝固定。电池上方设有连接排线和石墨导热贴纸。
拧下固定螺丝拆下主板的塑料压板。
塑料压板内部设有金属板,边缘设有天线,并粘贴石墨导热贴纸。
摄像头,屏幕和尾插小板均通过连接器连接到主板。
打开连接器取出摄像头。
摄像头通过胶水粘贴在防滚架内固定。
接下来拆下副板压板。
拆下连接排线和同轴信号线。
取出前置摄像头和主板。
拆下底部副板,耳机插孔和扬声器。
拆下OLED屏幕。
再拆下屏幕下的指纹摄像头,距离感应器,听筒扬声器和震动马达。
拆下主板正面的屏蔽罩,内部对应处理器和电源管理芯片位置涂有导热凝胶。
再拆下主板背面的屏蔽罩,继续进行拆解。
主板正面一览,左侧为SIM卡槽,下方屏蔽罩内部设有PMIC,中间位置设有UFS存储器,下方为处理器,右侧镂空放置摄像头。
主板背面左侧底部设有补光灯和距离传感器,中间位置设有三颗PMIC,右侧屏蔽罩为射频相关器件。
内存芯片来自美光科技,丝印D9WGR,型号MT53D1G64D8NZ-046 WT:E,为LPDDR4X内存,容量为8GB,速率为4266Mbps,采用376FBGA封装。
内存芯片下方为麒麟980处理器,采用台积电7nm工艺,内置CPU/GPU/NPU/ISP/DSP。其中CPU为2*A76@2.6GHz+2*A76@1.92GHz+4*A55@1.8GHz,GPU为Mali-G76 MP10。
UFS存储器来自三星,型号KLUDG4U1EA-B0C1,为UFS2.1规格,容量为128GB,采用G3 2Lane接口。
电源转换芯片来自德州仪器,丝印PF3I。
海思Hi6526电源管理芯片特写。
意法半导体丝印NJY的芯片特写。
陀螺仪来自意法半导体,丝印SF,型号LSM6DSL,内置3D数字加速度计和3D数字陀螺仪,采用LGA封装。
屏蔽罩内设有海思Hi6421电源管理芯片。
丝印1X 6G 14K的芯片特写。
海思Hi6422电源管理芯片。
另一颗电源管理芯片型号相同。
补光灯,距离传感器和激光传感器特写。
顶部MEMS麦克风特写。
副板设有USB-C母座。
另一面设有多个连接器。
扬声器镭雕AAC9AAA。
扬声器组件背面设有连接排线,连接到右下角小板。
电池参数特写
额定容量:3550mAh/13.67Wh
典型容量:3650mAh/14.05Wh
额定电压:3.85V
充电限制电压:4.43V
执行标准:GB 31241-2014
锂离子聚合物电池
电池来自ATL宁德新能源科技,尺寸为426278。
屏幕下方距离传感器小板特写。
震动马达和听筒特写。
超薄指纹摄像头特写。
华为P30手机采用水滴屏,屏幕顶部中间位置设有前置摄像头,屏幕底部设有摄像头用于指纹识别。机身背面三摄像头为垂直排列,下方设有补光灯和距离传感器。手机内置3550mAh电池,支持22.5W快充。
充电头网通过拆解了解到,华为P30手机采用经典的三段式设计,内部布局紧凑。上方主板镂空设计,放置垂直三摄,在主板正反面均设有屏蔽罩。主板和副板通过排线连接,电池设有快拆拉手,在电池底部设有指纹摄像头。
华为P30手机内部采用麒麟980八核处理器,搭配使用美光科技LPDDR4X内存,容量为8GB,UFS存储器来自三星,容量为128GB。主板采用多颗海思电源芯片,用于电池充电和芯片供电。手机内部结构紧凑,配合镂空设计,充分利用空间。
