百克龙E1500PRO是一款支持2000W输出功率的户外电源,内置1450Wh大容量锂电池,内置双向逆变模块,无需外置充电器,使用电源线即可充电。机身带有散热风扇,能够将大功率充放电产生的热量及时散发,降低户外电源内部的温升。
这款户外电源还具备无线充电功能,方便为手机充电。并且具备液晶屏幕,能够随时掌控电池电量,充放电功率。独立的按键能够方便的控制输出接口,让使用更加方便。下面充电头网就对这款户外电源进行拆解,一起看看内部的设计和用料如何。
百克龙E1500PRO户外电源开箱
百克龙 E1500PRO 户外电源采用可循环利用的双层瓦楞纸箱包装,正面印有户外电源的线条图形,左上角为百克龙的品牌Logo。
打开包装盒,最上部是放置在黑色泡棉中的百克龙收纳包。
中间就是户外电源本体,底部放置有缓冲泡棉。
除户外电源外,原厂附赠了一个防尘收纳袋,线材从左往右依次为安德森太阳能板充电线、电源线、MC4太阳能充电线、鳄鱼夹12V输出线、车充线以及说明书、保修卡等。
户外电源延续 E系列的橙黑撞色设计,采用UL94-V0级防火阻燃合金材质外壳,8个橙色防撞护角,抗摔耐磨;正面上部分采用一块高清LCD数显屏,日常设备使用的接口与按钮配置都设计在正面;下部分印有“pecron百克龙”品牌字样。
侧面采用网格栅设计的双圆形开孔更适宜散热,并且内部拥有双高转速散热风扇加速气流风道流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
两侧提手部分拥有独立挖槽区域,根据人体工学进行设计,并且成年人单手可提,方便省力移动。
四角的橙色防撞护角也能在较为颠簸的环境中,减少颠簸路段下的移动和碰撞。
底部印有接口规格介绍。
名称:百克龙 E1500PRO;容量:1450Wh(51.8V 28Ah);
交流输出(×2):总功率2000W,220V 50/60Hz;
USB-A输出(×3):5V2A;USB-A快充输出:5V,9V,12V,最大18W;
USB-C输出(×2):5V,9V,12V,20V,最大100W;
12V输出(×3):DC 13.6V,最大30A;
AC充电输入:210-230V 50/60Hz,最大充电1200W;
太阳能输入:12-18V 100W,32-95V,最大800W。
正中间位置为高清LCD数显屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,其内置新一代电池管理系统(BMS),可以有效保障使用安全,实时监控,户外电源的用电安全情况随时掌握,用电更安全。
户外电源左侧接口印有DC充电接口规格铭文,均配备橡胶塞保护的两个接口;分别为32~95V GX16MF规格的DC输入口和12~18V 5521规格的DC输入口,旅行在外难免各种突发用电情况,多种方式可迅速恢复电量。
下方为保险丝座与品字形大功率AC输入口。
配置的两组3+2 AC强电输出接口,上部印有规格字样,可支持220V 2000W输出,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全。
户外旅行肯定是智能设备的供电需求最为看重,在USB接口方面,配置2C4A共6个USB接口,C口有输出功率分别为100W和18W,A口方面最高支持18W快充,其余为5V2A,底部均有功率标识字样;都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电线材。
户外电源右侧配备XT60规格的DC输出口、5525规格的DC输出口以及橡胶塞保护的车充接口;底部均印有功率参数字样,一些车载电器、插卡便携式路由器或者检测器等设备的用电需求统统满足。
另外,顶部位置内置无线充电功能模块,无线充电功率最高为15W。
户外电源长度约为37cm。
宽度约为23cm。
高度约为27cm。
户外电源重量为14.7kg。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C接口(100W)的快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、PD3.0和Apple 2.4A等充电协议,有着不错的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C口(100W)支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压。
读取USB-C接口(18W)的快充协议,实测支持 FCP、QC2.0、和Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口(18W)支持 5V2.4A、9V3A、12V2.25A三组固定电压,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V 3A 两组PPS电压档位。
读取USB-A快充接口的充电协议,实测支持 QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、VOOC和Apple 2.4A等充电协议。
快速充电最大输入功率可达1138W,与官称1200W充电符合,无虚标。
百克龙E1500PRO户外电源拆解
看完了百克龙E1500PRO户外电源的外观展示和功能测试,下面就进行拆解,看看这款户外电源的设计和用料如何。
拆下垫脚,拧下垫脚下面隐藏的固定螺丝,拆开户外电源上盖。上盖内部固定无线充电模块,用于手机的无线充电功能。
上盖内部无线充电模块特写。
无线充电模块PCBA模块特写,焊接一颗无标无线充电主控,无线充电功率级,切换MOS管和降压转换器,来自JFH景飞鸿科技。
无线充电集成功率级来自芯洲科技,型号SCT63240,内部集成H桥MOS管,集成高效降压电路,支持5V1A输出,片内集成3.3V LDO,提供2.5V电压基准输出。PWM信号输入支持3.3和5V电压,支持最高20W无线充电输出。
无线充电定频调压降压芯片来自芯洲科技,型号SCT2360,是一颗支持28V输入的同步降压转换器,芯片内置开关管,支持6A输出电流,工作频率从400K、800K到1.2MHz可选,具备逐周期电流限制,具备输出过电压保护和过热保护。
用于无线充电线圈切换的MOS管来自微硕,型号WSP4984,为双NMOS,耐压40V,导阻18mΩ,采用SOP8封装,三颗对应三个无线充电线圈切换。
三个无线充电线圈特写。
户外电源内部一览,分别连接控制板,MPPT太阳能充电管理和快充输出小板。
MPPT太阳能充电管理板一览,有两片散热片以及散热风扇。
拆下MPPT太阳能充电管理板,在下面是双向逆变模块。
MPPT太阳能充电管理板特写。
拆下太阳能MPPT模块,模块底部对应铁板有导热垫用于散热。
MPPT充电管理采用一颗ST的MCU进行控制。
在MPPT充电管理小板下面是双向逆变模块,与铁板组成风道利用外壳散热,在壳体的一侧是散热风扇,空气流通带走热量。
户外电源内部双向逆变模块特写,采用塑料片遮挡气流,加强散热能力。
拆下底部的电池模块,电池模块采用螺丝固定在户外电源的底部外壳内部。
电池正负极采用塑料壳固定,并贴有信息标签,在侧面是电池的保护板。
电池组信息标签,标注产品型号为E1500pro,电池为14串7并联,标称电压为51.8V,标称容量为28Ah,标准充电电压58.8V,生产日期为2022年6月8日。根据电池组容量为28Ah,电池为7并来计算,单节电池容量为4Ah,应为21700电池,共98节。
侧面可以看到电池的保护板,采用镍带焊接连接。
拧下固定塑料壳的长螺丝,拆下电池组。
电池组背面采用纤维板绝缘。
在纤维板下面是一层泡沫塑料,起到缓冲作用。
在镍片上粘贴绝缘麦拉片。
麦拉片下方为电池镍带,焊接连接到保护板。
保护板从左到右依次焊接电流取样电阻,电池保护管,电池保护芯片和保险丝,用于电池的过压,过放,过流等保护功能,还支持电池均衡功能。
电池保护管共12只并联为一组,两组对向串联。
电池保护管来自华润微,型号为CRSS052N08N,NMOS,耐压85V,导阻为4.6mΩ,采用TO263贴片封装。
电池保护芯片和均衡电路一览,使用两颗电池保护芯片级联,用于14串电池保护。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1274,是一颗支持7串锂电池应用的电池保护芯片,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。还支持电池温度保护和断线保护等功能。
拆出机身内部的双向逆变电源模块,控制板和快充接口板。
控制板背面焊接液晶屏幕。
逆变电源模块为单独的外壳设计,在机身侧面为散热风扇。
双向逆变模块焊接共模电感,三颗继电器,高压滤波电容,磁环电感等,在侧面焊接一块控制小板,用于逆变模块的驱动调制以及整机保护功能。三块散热片分别为电池逆变升压管,整流管以及逆变调制管散热。
双向逆变模块背面一览,大电流走线露铜加锡,对应低压输入焊接铜条,降低内阻,增加载流量。接线柱焊接连接在PCB上。
侧面焊接的控制板特写,与主板连接处涂胶加固。
控制板左侧为两个充电输入接口,分别为专用充电输入接口和通用的充电接口。在接口右侧是液晶屏幕,显示户外电源当前状态,最右侧两个按钮用于控制AC和DC输出。
控制板背面焊接一颗主控单片机,一条散热片,磁环电感和多颗电解电容。
控制板上面的主控MCU来自MindMotion灵动微,型号为MM32F3277,是一颗M3内核的MCU,最高工作频率可达120MHz,内置512KB FLASH和128KB SRAM,具有UART/I2C/I2S/SPI/CAN/SDIO/以太网和USB接口,采用LQFP64封装。
快充输出小板正面焊接USB-C接口和USB-A输出接口,还焊接直流输出接口,以及一路用于同步升降压电路的全桥MOS管。
快充输出小板背面焊接一颗升降压电感,三路降压电路分别用于18W快充USB-C口,18W快充USB-A口和三个5V USB-A口。
用于100W同步升降压输出的主控芯片,来自诚芯微,型号CX8838B。芯片内部集成了H桥驱动器,支持通过PWM和模拟信号动态调节输出电压和电流,单芯片实现同步升降压电压转换。芯片支持36V输入电压,支持2-32V输出。
另外一路降压电路用于USB-C和USB-A口的18W快充输出。
USB快充输出采用英集芯 IP6538,这是一款内部集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0、PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538输入电压最高32V,耐压40V,8.2V自动关闭防止电瓶过放。数据脚支持过压保护,且IP6538具有完善的保护功能。
英集芯IP6538支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出, 当双口同时使用时,双口都输出5V。
用于USB-A口的降压转换器来自英集芯,型号IP6536,是一颗内部集成开关管的同步降压转换器,支持5V3.1A输出,芯片固定工作频率为150KHz,具备输入过压,输入欠压,输出过流,输出欠压,输出过压等多重保护功能。
英集芯 IP6536 详细资料。
充电头网拆解了解到,英集芯 IP6536 还被GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源、羽博72000mAh便携式储能电源、FLYLEAD 45W 3A1C快充车充、机乐堂45W三合一带线车充等产品采用过。
用于AC输入的保险丝特写。
百克龙E1500PRO户外电源采用阻燃外壳搭配合金护角设计,醒目又不失保护性。户外电源内置1450Wh大容量锂电池用于储能,具备2000W逆变输出和100W PD快充,电池支持1000次电芯循环寿命,并支持大功率太阳能充电,充电功率可达800W。自带双向逆变功能,无需携带充电器,充电功率更大,体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款户外电源采用独立的腔体设计,电池以及双向逆变模块采用独立的腔体设计,MPPT和双向逆变模块,以及控制板和快充小板在一个腔体内部,电池在另外的腔体内,散热风扇为电路板散热,及时带走发热,降低温升。
电池组采用14串7并的21700电池组成,高压输出降低大功率输出的电流,提高效率。电池保护板采用两片赛微CW1274保护芯片级联,带有均衡功能,确保电池处于最佳的状态。电池组采用塑料外壳保护,并配有纤维板和泡棉绝缘。内部控制板采用灵动微MM32F3277 MCU,快充降压小板采用诚芯微CX8838B进行升降压控制,使用英集芯IP6538进行快充输出。户外电源内部电路及电池采用模块化设计,便于组装与维护。
