手机发热一直是影响电竞体验的一重大因素,在手游高负载团战、直播长时间推流等场景下,因发热导致的降频、卡顿、掉帧问题,已成为重度用户的核心体验痛点。
作为电竞散热领域的标杆品牌,此次红魔带来了全新升级的红魔散热器 8 Pro,其搭载第八代 COLDLING 散热架构,以 36W 满功率驱动实现空载低至 -25℃ 的极限制冷,高负载场景下温差压制可达 80℃,同时兼顾 36dB 高效低噪表现,为直播用户提供安静舒适的使用环境。
下面跟随充电头网,一同实测这款散热器的硬核性能究竟如何!
红魔散热器 8 Pro采用浅灰外包装,正面印有“REDMAGIC ”品牌标识logo。
背面印有产品名称、型号以及商家信息等。
产品型号:PA1256;颜色:黑色。
包装内含散热器、数据线、磁吸片、红魔姬限定贴纸、用户手册等。
红魔散热器 8 Pro 以极简风格打造,圆润机身搭配四周 R 角倒角,握持与贴合更舒适;顶盖凯夫拉纹理赋予硬核质感,熏黑处理的中间圆环与侧透光区,进一步强化了科技感与一体感。
红魔散热器 8 Pro搭载第八代COLDLING散热架构,内置11叶6500高转速风扇,36W功率驱动,制冷性能较前代大幅提升,最低可降至-25℃,性能十分强悍。
机身一侧为Type-C供电接口,支持36W输入,上方标有“REDMAGIC”标语。
另一端配置有点动开关键。
侧面还有“WIN”游戏属性加成。
红魔散热器 8 Pro外套保护膜,底部贴有产品信息标签。
贴纸有产品信息及CE认证
产品名称:红魔散热器 8 Pro;
产品型号:PA1256;
制造商:努比亚技术有限公司。
红魔散热器 8 Pro采用导热硅胶与导热矽胶双层设计,耐磨防滑有弹性,可以更紧密贴合且不磨花手机后盖,保证使用体验。
搭载的1640mm²超大TEC制冷引擎,集成124对 PN 结,数量与密度远超上代,制冷性能提升130%。实测在室温下可轻松凝结白霜。
实测红魔散热器 8 Pro机身长度为70.81mm。
宽度为63.30mm。
厚度为29.58mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
相比上代红魔 6 Pro 稍大,仍保持便携性,单手握持无压力。
出门轻松携带无压力。
产品净重约为116.7g。
附带5A USB-C to USB-C数据线,经典黑色配色,两端外壳磨砂工艺处理,方便插拔。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A 240W,数据传输能力为USB 2.0。
附赠的磁吸片与红魔姬限定贴纸特写。
使用体验
红魔散热器 8 Pro支持呼吸、炫彩、常亮三种灯效模式,熏黑透光罩让灯光柔和不刺眼,电竞氛围拉满
红魔散热器 8 Pro内置可变色散热片,鳍片覆盖智能温感材质,能感知温度变化同步呈现蓝色。
散热器内置N52钕铁硼磁芯,吸力达14N,iPhone用户无需使用磁吸贴片即可实现强力吸附。
实测散热器在待机状态下,空载功耗约为0.74W。
使用红魔100W充电器为红魔散热器 8 Pro供电,实测功率为14.93V 2.27A 33.85W。
红魔散热器 8 Pro在实际使用时的适配性、降温效果如何呢?
通过下载“头号玩家”APP,iOS/Android系统均可以连接散热专属APP实现AI温控、RGB灯效等调控管理,提升可玩性。
在设备主页中,可以直观查看当前散热器运行状态,背夹温度、风扇转速、功率都能实时显示。下方还有智能温控、散热、破坏神模式开关,以及多档制冷调节、灯效调节等多样化设置。
当破坏神模式开启时,散热器会将功率档位调至最大,此时风扇转速和制冷功率都达到峰值,对于极致散热玩家来说,这点非常实用。
在低档位模式下,散热器功率低至3W,风扇转速为3570RPM,保证静音的同时兼顾散热能力,对注重风扇噪音的用户来说也十分友好。
在【灯效设置】中,除了开关外,还有呼吸、炫彩、常亮三种模式选择。
在实际使用中,红魔散热器 8 Pro采用3D贯穿立体风道,配合低噪音风扇。实现上下出风,热风不吹手,同时运行更安静,握持体验清爽舒适。
从热成像图可见,制冷区域温度分布均匀且核心低温区集中,配合上下出风风道设计,热风快速从两侧排出,避免热量堆积。这意味着在手游、直播等高负载场景下,它能在极短时间内抽走手机背部热量,有效抑制降频与卡顿,为长时间稳定运行提供可靠保障。
下面来看看空载状态下制冷表现如何,将散热器放置室温25℃左右环境中,设置散热器为破坏神模式,使用测温枪记录时间对应温度。
测试开始时,散热器正面中心温度约为28.8℃。
到20秒时,温度直降28.90℃,背夹温度低至0℃冰点。
运行1分钟,散热器最低温度低至-6.5℃。
运行2分钟,散热器最低温度低至-9.5℃,相较于28.8℃的初始温度,相差38.4℃。综合来看,红魔散热器 8 Pro制冷速度迅速,能在极短时间把热量散发,可轻松驾驭玩家游戏散热。
红魔散热器 8 Pro 凭借第八代 COLDLING 架构 + 36W 满功率制冷的核心配置,在本次实测中展现出了旗舰级的散热实力:1640mm² 超大 TEC 制冷引擎配合 11 叶高转速风扇,空载状态下 2 分钟即可降至 -9.5℃,极速制冷能力拉满;N52 钕铁硼磁芯 + 上下出风风道设计,既保证了吸附稳固性,又避免了热风直吹手部,兼顾了实用性与握持体验。
在功能层面,它支持多档功率调节、智能温控与 RGB 灯效自定义,低档位模式下噪音控制优秀,破坏神模式则能释放极致散热潜力,满足手游玩家、直播博主等不同场景的需求。116.7g 的重量与圆润机身设计,也让长时间使用的负担大幅降低。
综合来看,红魔散热器 8 Pro 是一款性能与体验兼备的电竞散热神器,36W 冰神级制冷 + 磁吸快拆 + 智能交互,完美解决手机高负载发热问题,是手游党与直播用户的理想选择。
