本期拆解带来的是一款威迈斯的服务器电源,这款电源型号为VT450AB220A,用于宏杉存储服务器供电。电源支持100-240V交流输入,输出电压为12V,输出电流37A,另一路输出电压为5V,输出电流3A。
电源采用长条型机身,一侧设有电源插座和安装提手,另一侧设有连接器和防护格栅。电源内部采用PFC+LLC+同步整流架构,内置快恢复二极管。下面充电头网就带来威迈斯这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
威迈斯服务器电源外观
威迈斯服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:VT450AB220A
输入:100-240V~;50-60Hz;6.3A MAX
直流输出:+12V⎓37A;
+5V⎓3A
机身背面对应散热风扇位置镂空降低厚度。
机身侧面通过螺丝固定。
电源输入端设有指示灯,安装提手,品字电源接口和解锁把手。
输出端设有散热格栅和连接器。
壳体侧面设有固定螺丝。
测得电源机身长度约为330mm。
测得电源机身宽度约为54.6mm。
电源机身厚度约为38.7mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为967g。
威迈斯服务器电源拆解
看完了威迈斯这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆下电源外壳。
PCBA模块包裹麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定。
指示灯和散热风扇通过插接件连接,导线外套热缩管绝缘。
电源输入线通过焊接连接,并打胶加固。
接地线通过螺丝固定在壳体上。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块。
壳体内部设有白色麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧为输入端,设有保险丝,共模电感,安规X2电容,压敏电阻和气体放电管。底部设有散热片为整流桥散热,上方设有继电器,NTC热敏电阻和PFC升压电感,下方设有PFC开关管和PFC整流管。
在PFC升压电感右侧设有高压滤波电容,下方设有谐振电容和LLC开关管,右侧设有待机电源芯片,待机电源变压器,谐振电感和LLC变压器,右侧设有同步整流管,输出滤波电容和滤波电感,底部设有控制小板。
PCBA模块背面设有输出控制管。
焊接拆下整流桥,PFC开关管,LLC开关管和同步整流管散热片,并拆下控制小板,继续进行拆解。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.47μF。
压敏电阻来自君耀,料号561KD14J,用于吸收过压浪涌。
气体放电管包裹热缩管绝缘。
蓝色Y电容料号CS102M。
共模电感采用漆包线绕制。
整流桥使用螺丝固定到散热片上。
整流桥来自新电元,型号US8K80R,规格为800V 8A,采用D6K封装。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
限流电阻与旁路二极管串联。
旁路二极管特写。
继电器来自松川,型号835-1A-B-C,触点容量为10A 250V,线圈电压为12V。
NTC热敏电阻丝印SCK2R56。
散热片上固定PFC开关管和PFC整流管。
PFC开关管来自威世,型号SiHP22N60E,NMOS,耐压650V,导阻180mΩ,采用TO-220AB封装。
PFC整流管来自帕沃英蒂格盛,型号QH08TZ600,为Qspeed H系列超快速硅二极管,规格为600V 8A,采用TO-220AC封装。
10mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMG系列小型化电解电容,规格为450V100μF,使用3颗并联。
LLC开关管固定在散热片上。
LLC开关管来自英飞凌,丝印20N60C3,型号SPP20N60C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO220封装。
谐振电容规格为0.068μF630V。
谐振电感特写。
LLC变压器特写。
同步整流控制器和电流检测器特写。
同步整流控制器来自尼克森,型号N3868V,支持CCM和DCM模式,支持固定频率和可变频率应用,采用SOP-8封装。
电流检测器来自尼克森,丝印S1,型号N3869M,用于同步整流应用,采用SOT-26封装。
同步整流管固定在散热片上。
同步整流管来自AOS万国半导体,型号AOT266L,NMOS,耐压60V,导阻2.9mΩ,采用TO220封装。
AOS万国半导体 AOT266L 资料信息。
滤波电感下方设有滤波固态电容。
滤波电容来自贵弥功,为PSC系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为330μF16V,设有4颗并联。
滤波电容来自贵弥功,为KZE系列长寿命铝电解电容器,规格为16V2200μF,设有两颗并联。
1mΩ取样电阻用于检测输出电流。
输出控制管来自英飞凌,丝印020N03LS,型号BSC020N03LS G,NMOS,耐压30V,导阻2mΩ,采用TDSON-8封装。
待机电源芯片来自英飞凌,型号ICE2QR2280Z,芯片内部集成800V开关管,宽电压输入下支持31W输出功率,采用DIP-7封装。
1Ω贴片电阻用于检测芯片内部开关管电流。
为主控芯片供电的滤波电容来自贵弥功,规格为50V22μF。
另一颗滤波电容规格为25V100μF。
待机电源变压器特写。
整流管来自意法半导体,型号STPS30H60CT,为肖特基二极管,规格为60V30A,采用TO-220AB封装。
滤波电容来自贵弥功,为PSE系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为470μF6.3V,共计3颗并联。
滤波电容规格为25V100μF。
二极管来自威世,丝印SL2,型号SL42,规格为20V 4A,采用SMC封装。
控制小板外侧设有运放,电压比较器,LLC控制器,反馈光耦,运放,MCU和存储器。
内侧设有反馈光耦和PFC控制器。
PFC控制器来自安森美,丝印54B133,实际型号为NCP1654,是一颗连续导通模式的PFC升压控制器,采用固定频率模式,由瞬时线圈电流控制导通时间。芯片外围器件精简,具备可编程的过电流保护,支持完善的保护功能,采用SO-8封装。
LLC控制器来自意法半导体,型号L6599A,是一颗固定50%占空比的半桥控制器,芯片内置600V高压驱动器,内部集成同步DMOS,无需外置自举二极管。L6599A支持高达500KHz开关频率,支持PFC控制,采用SO16N封装。
运放来自意法半导体,型号LM324,为通用4运放,采用SO14封装。
运放来自德州仪器,丝印MBP,型号LM2904,是一颗双通道运算放大器,支持26V工作电压,采用VSSOP8封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印T1IL,型号TL331,为高压单路差分比较器,采用SOT23-5封装。
隔离光耦来自威世,型号TCLT1008。
小板背面还设有三颗同型号的隔离光耦。
运放采用德州仪器LM2904,小板右侧共设有4颗。
运放来自德州仪器,型号OPA2188,为低噪声,轨到轨输出,36V零漂移运算放大器,采用SOIC8封装。
运放来自德州仪器,型号LM358A,是一颗双通道运算放大器,采用SOIC8封装。
MCU来自微芯科技,型号PIC16F1938,芯片内置高性能RISC CPU,内置28KB FLASH和1KB SRAM,256B EEPROM,采用SSOP28封装。
存储器来自微芯科技,丝印64D,型号AT24C64D,容量为8KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
连接LED指示灯和散热风扇的插座特写。
散热风扇来自奇宏,型号DB04028B12U,规格为12V 0.66A,内置滚珠轴承,并设有静叶片。
最后附上威迈斯服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
威迈斯这款服务器电源型号为VT450AB220A,支持100-240V交流输入,电源输出电压为12V,输出电流37A,另一路输出电压为5V,输出电流3A,总输出功率为459W。电源内部设有散热风扇,从直流输出端吸入空气,从交流输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,威迈斯这款电源采用PFC+LLC+同步整流架构,使用安森美NCP1654用于PFC控制,意法半导体L6599A用于LLC控制,使用尼克森N3868V用于同步整流控制。PFC开关管采用威世SiHP22N60E,PFC整流管使用帕沃英蒂格盛QH08TZ600。
LLC开关管使用英飞凌SPP20N60C3,同步整流管使用AOS万国半导体AOT266L。待机电源使用英飞凌ICE2QR2280Z,使用微芯科技PIC16F1938 MCU用于通信控制。电源全部采用日系贵弥功电解电容滤波,元件打胶加固,做工和用料扎实可靠。
