近期,随着移动电源新国标GB 47372-2026正式发布,作为充电宝新国标核心起草单位的绿联科技,近日推出全新设计P6系列充电宝。
这款45W自带线智显屏移动电源,专为追求便携的出行场景打造。产品采用波浪纹理提高握持手感,同时巧妙地将 USB-C 快充编织线整合为便携挂绳,实现拉出即用,收回即提的使用体验。
相关阅读:一键直查电池健康,绿联P6系列45W自带线充电宝已上架
机身正面配备一块智显屏,可实时显示电量百分比、充放电功率、剩余时长、电池健康度、循环次数、内部温度以及单节电芯独立电压,让电源运行状态一目了然。
快充输出性能与兼容性方面,产品内置2颗ATL 5000mAh可穿刺电芯,符合新国标需求。
支持 45W Max PD双向快充与33W小米澎湃秒充,并兼容 QC3.0、FCP、SCP、PPS 等主流快充协议,实测为 iPhone 17 Pro Max 充电功率可达 38.17W,轻松满足手机、平板及轻薄本的日常充电需求。
下面就通过充电头网的深度拆解,看看这款产品的内部用料设计。
产品外观
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌Logo、产品外观图,并标明了产品卖点。
包装盒背面详细标注了产品的规格参数信息并贴有防伪标签。
包装内包含绿联45W自带线移动电源本体、产品说明书以及售后保修卡以及安全警示卡。
移动电源本体采用银灰色涂装,正面设计有波浪形纹理,增加握持手感,上方为亮黑色的智显屏区域,自带的编织线缆通过卡扣巧妙地变成了便携挂绳。
智显屏左侧可见额定能量39.1Wh以及最大功率45W的产品信息标识。
机身侧面设有一枚跑道圆形的电源按键,按键边缘处理圆润,按压反馈清晰。
机身背面同样为灰色磨砂质感,底部印有产品的详细参数及安规认证标识。
产品名称:移动电源
型号:PB603
P/N:95035
电芯容量:5000mAh(2颗电芯串联)
电芯容量:2颗5000mAh ATL电芯
额定能量:39.1Wh(7.82V)
USB-C线(IN 1)/USB-C(IN 2)输入:
5V 3A/9V 3A/12V 3A 36W Max
USB-C线(OUT 1)/USB-C(OUT 2)输出:
10V 2.25A/5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 2.25A/11V 3A 45W Max
USB-A(OUT 3)输出:
10V 2.25A/5V 3A/9V 2A/12V 1.5A
多口同时输出:
5V 3A
建议安全使用年限:5年
生产日期:2026-06-01
产地:中国制造
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
生产厂:深圳市乔威电源有限公司
机身顶部配置了一个紫色胶芯的USB-A接口、USB-C自带线以及一个USB-C接口。
自带的Type-C线缆采用白色编织材质,线身通过理线卡扣固定,方便提拎携带。
理线扣侧面特写,USB-C端子可卡入理线扣的凹槽中,设计十分精巧紧凑。
自带线端子设有加上网尾,更抗弯折及拉扯。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得移动电源机身长度约为108.63mm。
测得机身宽度约为69.09mm。
测得机身厚度约为18.06mm。
测量自带USB-C快充线的长度约为19cm左右,满足日常充电需求。
放在电子秤上,测得整机重量约为210.2g。
将移动电源握在手中大小如图所示。
产品快充兼容性
使用POWER-Z KM003C读取USB-C自带线的快充协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、小米澎湃闪充、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,自带线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.6-10V/3A、3.6-11V/3A两组PPS电压档位以及33W小米澎湃秒充。
USB-C接口快充协议兼容性与自带线相同。
PDO也相同。
取USB-A接口的快充协议,测得其支持QC3.0、FCP、SCP、AFC及DCP协议。
使用自带线为iPhone 17 Pro Max进行充电,测得充电功率约为15.00V 2.54A 38.17W。
产品智显屏
绿联智显屏在开机时会显示UGREEN绿联品牌动画。
屏幕可以显示当前剩余电量的百分比,直观清晰。
充放电时可以显示电量、功率以及充电所需时长/输出剩余时长。
切换屏幕信息,用户可以查看电池健康度以及电池循环次数。
屏幕还支持显示当前内部电池的温度,提供摄氏度和华氏度双显。
此外,屏幕能实时监测并显示电池电压,包含总电压以及两节串联电芯各自的独立电压。
产品可以直接在屏幕上读取到电芯的信息,包括电芯品牌以及电芯型号。
继续切换页面,还能看到两节ATL电芯出厂时对应的追溯编码。
简单看过产品外观以及快充兼容性等信息,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
正式进入拆解环节,沿外壳接缝撬开移动电源的前面板,内部由上方的PCBA主板和下方的电池组构成,面板内侧贴有大面积的泡棉用于缓冲保护屏幕。
PCBA主板区域特写,元器件布局紧凑,主控芯片、电感、固态电容等核心器件清晰可见,右下方设有一根柔性排线连接背面的屏幕模块。
电池组正负极极耳处贴有青稞纸进行绝缘,中间设有一根NTC热敏电阻,并打胶固定在电芯边缘,用于实时监测电池温度。
拧下固定主板的螺丝,将PCBA分离取出。
将电池组以及PCBA全部分离,可见产品PCBA模块分为上下两块小板组成。
电池组整体采用两块电芯串联组成,边缘贴有青稞纸保护,
电池组的转接板特写。
产品内置的电芯来自ATL新能源科技,型号为606072G,单颗电芯规格为5000mAh 19.55Wh 3.91V。
上下层小板通过排针连接,下层小板正面设有升降压开关管、升降压电感、VBUS管、滤波电容、接口母座、开关按键等元器件。
下层小板背面主要设有移动电源SoC芯片以及VBUS管。
上层小板正面主要设有锂电保护芯片、锂电保护管以及屏驱MCU。
上层小板背面主要设有NOR FLASH以及LDO稳压芯片、NTC热敏电阻等元器件。
产品内置的移动电源SoC来自INJOINIC英集芯,型号为IP5385,采用QFN48封装。英集芯IP5385延续了IP5389同步升降压SOC的全部功能,芯片同时支持2个USB-A口输出,支持最多两个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充。
相关阅读:通过新国标摸底测试,英集芯IP5385应用案例盘点
该芯片支持UFCS融合快充,支持PD3.0快充,支持华为SCP,FCP快充等其他快充协议,具有非常好的兼容性。
IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-6串电池,多接口的大功率快充移动电源。
芯片支持100W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
IP5385采用QFN48封装,芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。
四颗P04N03B的升降压开关管以及一颗4.7μH合金电感。
两颗VBUS管来自AGMsemi芯控源,型号为AGM306MBP,耐压30V,导阻6.3mΩ,采用PDFN3333封装。
另外一颗VBUS管同样为芯控源AGM306MBP。
一颗主控+屏幕驱动MCU来自Puya普冉,这是一颗PY32F032系列的32位ARM Cortex-M0+微控制器,采用QFN32封装。
最高工作频率达72 MHz,内置64KB Flash和8KB SRAM存储器。芯片支持1.7~5.5V宽工作电压与-40~105°C工作温度,并提供Sleep、Stop、Low-power run等多种低功耗工作模式,可灵活适应各种复杂与低功耗电源环境。
该芯片集成了丰富的模拟与数字外设,包含1路12-bit ADC(最大 3 MSPS 采样率)、2路比较器、2路运放/可编程增益放大器,以及支持 144 MHz 计数的 16 位高级与通用定时器。
同时,芯片配备SPI(I2S)、I2C、USART、LPUART等通讯接口,GPIO支持最高 80 mA 超强灌电流驱动及LCD/LED输出,适用于控制器、手持设备、PC外设及工业控制等应用场景。
用于存储固件信息的NOR FLASH同样来自普冉,型号为P25Q64SH,采用SOP-8封装。
该芯片是一款64M-bit(8MB) NOR FLASH。该芯片工作电压为2.3V~3.6V,最高支持 120MHz 时钟频率,兼容Standard/Dual/Quad SPI、QPI 以及 DTR(双倍传输速率)读取模式。
P25Q64SH典型深度掉电电流低至0.3μA,具备灵活的页/扇区/块擦除架构、3×1024字节OTP 安全寄存器与128位唯一UID,并拥有10万次擦写寿命及20年数据留存能力,适用于消费电子领域的代码加载与数据存储。
产品内置的锂电保护芯片来自CHIPSEA芯海,型号为CBM8582,采用QFN32封装。该芯片是一款专为1至4节串联锂离子或锂聚合物电池组设计的单芯片全集成解决方案。
该芯片利用高性能模拟外设,不仅能准确测量电池组的可用容量、电压、电流和温度等关键参数,还实现了全面的可编程保护功能,涵盖过充与过放电压、充放电过流及过温保护等多种安全防线。
同时,该芯片还支持主机的SHA1和SHA256哈希算法认证,集成充电或静止状态下的内部电池均衡功能,并能通过兼容SMBus3.1标准的接口与系统主机进行高效、安全的数据通信。
两颗锂电保护管来自Eternal宜源,型号为ET6303,PMOS,耐压-30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
另外两颗锂电保护管同样来自Eternal宜源,型号为ET6260,采用PDFN3333封装。
屏幕排线连接座特写。
一颗固态电容来自BERYL绿宝石,规格为25V 220μF。
另一颗固态电容来自BERYL绿宝石,规格为25V 100μF。
电源按键开关特写。
紫色胶芯的USB-A母座特写。
黑色的USB-C母座特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
绿联45W自带线智显屏移动电源配备的TFT智显屏是产品的一大亮点,能够让用户随时直观掌控剩余电量、充放电功率、电池健康度、循环次数以及内部温度等关键数据。此外45W的双向快充输出更能够兼顾手机、平板与轻薄笔记本的高效充电需求。
通过充电头网的详细拆解可以发现,这款移动电源的内部用料同样扎实。其核心的升降压方案采用了英集芯IP5385移动电源SOC,搭配了四颗P04N03B开关管,VBUS开关管则选用了芯控源AGM306MBP。
产品内置的普冉PY32F032作为主控+屏幕驱动MCU,并辅以普冉P25Q64SH NOR Flash用于存储固件与UI信息。
产品内置了两串ATL电芯,搭配芯海CBM8582锂电保护芯片,结合宜源锂电保护管,保护电池安全与寿命。同时,电芯正负极极耳处均贴有青稞纸进行绝缘处理,并在电芯边缘打胶固定了NTC热敏电阻实现温度监控。
