数据中心服务器对供电模块有着极高的可靠性要求,CRPS作为通用冗余电源标准,凭借热插拔、N+1 冗余并联、PMBus 数字化管理等特性,被大量应用在机架式服务器当中。
康舒R1CA2551B 550W 80PLUS 白金牌CRPS服务器电源,支持交流与240V高压直流输入,主输出为12V,兼顾效率、功率密度与完整的保护机制。
电源采用PFC + 移相全桥 + 同步整流架构设计,PFC回路引入碳化硅肖特基二极管降低整流损耗,同时集合了 TI、英飞凌、微芯、台半等厂商的功率与信号芯片。下面我们来看看产品的具体设计。
康舒550W服务器电源外观
康舒550W服务器电源为经典 CRPS‑185 版型设计,镀锌钢板外壳卡扣拼接固定后由螺丝锁死。
机身正背面设计有接地弹片,顶部还贴有电源铭牌。
电源铭牌特写
型号:R1CA2551B
AC 输入:100-127V~,50/60Hz,7A,
200-240V~,50/60Hz,3.5A,
DC 输入:240V⎓3.5A Max
DC 输出:+12.0V⎓45.8A,+12Vsb⎓2.1A
最大总功率550W
电源通过了CCC、KC、FCC、CE、BIS认证。
输入端设有提手、散热风扇、供电接口、脱扣把手和电源指示灯,风扇使用螺丝进行固定。
输出端设有防护格栅和金手指小板。
实测电源机身带金手指总长度为199.4mm。
宽度为73.75mm。
厚度为340.14mm。
另外测得电源重量约为833g。
康舒550W服务器电源拆解
拆掉螺丝打开电源机身外壳。
产品内部PCBA模块使用透明塑料膜包裹绝缘。
输入端地线延伸至金属外壳上使用螺丝固定。
将PCBA模块取出,输入AC接口母座外套金属壳,同时焊接两颗Y电容滤除共模干扰,AC交流导线也套有抗干扰磁环。
PCBA模块正面一览,整流桥、移相全桥开关管等器件配备散热片,输出端焊接三块小板,中心区域电流互感器包裹绝缘胶带。
主板背面设有降压转换器、PFC控制器、驱动器、光耦、MCU、电压比较器、运放等器件。
PCBA模块一侧设有保险丝、压敏电阻、共模电感、安规X2电容、继电器、高压滤波电解电容等器件。
其中两颗共模电感通过延长焊脚置于安规X2电容顶部来提升空间利用率,之间设有塑料膜隔离,高压滤波电解电容横置,靠板一侧粘贴绝缘胶带并打胶处理。
模块前端设有Y电容、整流桥、薄膜滤波电容以及PFC升压电感。整流桥配备散热片,并且散热片顶部设计一体鳍片,通过增大面积提升散热效果。
将散热片拆下,正面除整流桥外,还固定有一颗环形耳片式 NTC 热敏电阻。
另一面设有PFC开关管和整流管,两颗器件和散热片间均设有导热垫来提升散热效果。
保险丝外套热缩管绝缘保护,焊脚也套有绝缘管。
压敏电阻来自久尹,料号10S561K,用于吸收过压浪涌。
两颗蓝色Y电容料号AC332M。
安规X2电容来自HJC华容,容量1μF。
两颗共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
第二颗安规X2电容也是来自华容,容量0.47μF。
热敏电阻来自兴勤,丝印TKS PI 250。
继电器来自GOLDEN高登继电器,型号GI-1A-12LHF,内置一组常开触点,触点切换能力 10A 250V,线圈电压12V。
整流桥来自SHINDENGEN新电元,型号D15XB60,规格为600V 15A,采用5S封装。
热敏电阻用于监测温度。
薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCD3028,是一颗具备两个稳压输出和8个DPWM输出的完全可编程数字电源控制器,内置32位 ARM7 RISC CPU,主频31.25MHz,内置32KB FLASH和4KB RAM,支持PMBus,SCI和SPI通信接口,采用QFN40封装。
降压转换器来自MPS芯源系统,型号MP2359,为 1.2A 异步 Buck 降压芯片,采用TSOT23‑6 封装。
运放来自德州仪器,丝印BUQ,型号OPA376,是一颗精密低静态电流运放,支持轨对轨输入输出,采用SOT-23封装。
栅极驱动器来自德州仪器,型号UCD7100,为具有电流感应的数字控制兼容单输出低侧MOSFET驱动器,具备±4A峰值驱动能力,内置3.3V辅助线性稳压器,采用HTSSOP‑14封装。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R160P6,NMOS管,耐压650V,导阻160mΩ,采用TO-247封装。
PFC升压电感。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D08060A,为碳化硅肖特基二极管,规格为600V 8A,采用TO-220-2封装。
旁路二极管来自光宝,型号S8KC,规格为800V 8A,采用SMC封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列基板自立形电解电容,规格为450V470μF。
另一侧设有移相全桥开关管和同步整流小板,并且同样为移相全桥开关管配备散热片。
将同步整流小板拆下,正面设有移相全桥变压器和滤波电感。
小板背面设有两颗同步整流管。
将内侧主控小板也拆下,板子正面设有移相全桥控制器和负载均流控制器。
另一面设有一颗低侧栅极驱动器。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC28950,是一颗适用于宽输入电压范围的移相全桥控制器,支持同步整流控制,采用增强型零电压运行,支持1MHz开关频率,支持-40~125℃工作温度,采用TSSOP24封装。
开关管来自英飞凌,型号IPP60R600P6,NMOS管,耐压650V,导阻600mΩ,采用TO-220封装。
另一面两颗料号相同。
驱动器来自思佳迅,型号Si8233BD,为双路独立驱动器,芯片具备4A驱动能力,支持24V供电电压,符合UL1577认证,具备5kVrms隔离能力,采用SOIC-16WB封装。
运放来自德州仪器,型号LM358A,为双通道运算放大器,采用TSSOP8封装。另一颗为电压比较器,采用德州仪器LM393A,支持 2V~36V 宽电压输入,具备低输入失调电压、低功耗特性,采用开集电极输出设计可直接兼容 TTL、CMOS 电平,采用TSSOP8封装。
电流互感器特写,焊脚套有绝缘管。
移相全桥变压器特写。
蓝色Y电容特写,料号AH222M。
多颗亿光EL 1018光耦特写,用于隔离通信、输出电压反馈以及电路保护。
栅极驱动器来自德州仪器,型号UCC27424DGNR,为双路同相高速低侧 MOSFET 栅极驱动器,每通道具备 ±4A 峰值驱动能力,带独立通道使能功能,采用MSOP‑8封装。
同步整流管来自达尔,丝印T6004SS,实际型号为DMT6004SPS,NMOS管,耐压60V,导通电阻3.1mΩ,采用PowerDI5060-8封装。
另一颗同步整流管也是采用达尔DMT6004SPS。
滤波电感特写。
两颗滤波电容来自贵弥功,为PSF系列导电性高分子固体铝电解电容器,105℃20000小时寿命,规格为470μF16V。
另一颗滤波电容来自nichicon尼吉康,规格为2200μF16V。
负载均流控制器来自德州仪器,型号UCC39002D,可实现多电源模块并联时的负载电流均分,支持均流总线故障检测与保护,采用SOIC‑8封装。
输出控制管来自TOSHIBA东芝,型号TPHR9003NL,NMOS,耐压30V,导阻1.1mΩ,采用SOP Advance封装。
输出端一览,模块左侧还焊接有一块辅助待机电源小板。
将小板拆下,板子正面设有保险丝、辅助待机电源主控芯片、辅助待机电源变压器、整流管以及滤波电容。
背面设有两颗光耦。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
辅助待机电源主控芯片来自英飞凌,型号ICE3AR0680JZ,为 CoolSET™‑F3R 系列集成 800V CoolMOS 的反激 AC‑DC 控制器,支持100kHz开关频率,支持主动突发模式低待机功耗,采用DIP‑7封装。
辅助待机电源变压器特写。
两颗亿光EL 1018光耦特写。
整流管来自TSC台半,型号MBR20100CT,耐压100V,总正向电流20A,拥有低正向压降特性,采用TO‑220AB封装。
滤波电容来自贵弥功,规格为470μF16V。
主控MCU来自Microchip微芯科技,型号PIC24FJ64GA006‑I/PT,为16位通用单片机,具备64KB程序闪存与8KB运行内存,采用TQFP‑64封装。
MCU外置16.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自意法半导体,丝印24C02WP,型号M24C02-W,容量为256B,支持2.5-5.5V工作电压,采用SO8N封装。
电压比较器来自德州仪器,型号LM339A,为商业级精密四路差分比较器,采用TSSOP14封装。
运算放大器来自微芯科技,型号TC1029,为低功耗双路轨到轨输入输出运算放大器,采用TSSOP8封装。
芯源系统MP2359降压转换器特写。
输出控制管来自AOS万国半导体,型号AON7406,NMOS管,耐压30V,导通电阻17mΩ,采用DFN 3x3A封装。
散热风扇来自AVC奇宏,型号 DBTD0428B2G,40×40×28mm规格,12V供电,额定电流1.5A,采用双滚珠轴承,支持PWM调速与转速反馈。
服务器电源网拆解总结
最后附上康舒550W CRPS服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒550W CRPS服务器电源兼容交流以及240V高压直流输入,取得80PLUS白金牌能效认证,同时支持N+1 冗余并联以及热插拔,适配服务器 7×24 小时不间断运行工况。
电源采用PFC+ 移相全桥+次级同步整流拓扑,PFC整流使用Wolfspeed碳化硅二极管,降低反向恢复损耗,助力产品获得高效率。另外采用TI UCD3028 负责 PFC 环路,UCC28950 担当移相全桥与同步整流主控,UCC39002D 实现多模块并联负载均流。
微芯 PIC24FJ64GA006‑I/PT 作为系统管理 MCU,完成 PMBus 通信、风扇温控、各路状态采集与故障记录。辅助待机回路使用英飞凌 ICE3AR0680JZ主控。从器件选型、PCB 布局、安规绝缘到整机控制逻辑,康舒这款产品完全面向企业级服务器应用设计。
