面对多设备快充需求,一款性能强悍、接口丰富的充电器已成为移动办公和数码爱好者的必备工具。绿巨能推出了一款100W氮化镓充电器,它采用经典黑色高亮机身设计,配备可折叠国标插脚,在保证便携性的同时,也兼顾了日常收纳的便利性。
性能方面,充电器配备了主流2C1A接口,两个USB-C接口均支持单口100W快充,支持功率盲插,能够轻松为笔记本、平板和手机等设备快速充电。
其智能功率分配策略(如65W+30W、60W+20W+18W等)也确保了多设备同时充电时的高效与稳定。下面,充电头网将通过详细拆解,带大家深入探究这款产品的内部方案与做工用料。
绿巨能100W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有绿巨能品牌、产品名称以及卖点等。
背面印有产品参数以及商家的信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
数据线为常规黑色线设计,端子外壳磨砂方便插拔,同时印有llano品牌。
测得数据线长度约为1.8米。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
绿巨能100W氮化镓充电器采用PC阻燃材质黑色塑料外壳,腰身以及顶面高光亮面处理,十分光滑。
机身正面印有llano品牌、100W MAX以及CHARGE等。
另一面印有巨能充以及FAST CHARGE等。
输入端外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:FC1029C
输入:100-240V~50/60Hz 2.3A Max
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-20V5A 100W Max
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A 18W Max
USB-C1+USB-C2:65W+30W 95W Max
USB-C1/C2+USB-A:65W+18W 83W Max
USB-C1+USB-C2+USB-A:60W+20W+18W或20W+60W+18W 98W Max
制造商:深圳市乐用时代科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,方便用户携带外出使用。
另一端配备2C1A接口,接口旁都印有相应标识,方便用户区别使用。
实测充电器机身长度为67.58mm。
宽度为69.26mm。
厚度为32.72mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,绿巨能这款要小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为220g。
测得USB-C1口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,即两个接口单口输出性能一样,支持功率盲插使用。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
绿巨能100W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳切割开,插脚使用白色塑料盖板以及螺丝进行固定。
把PCBA模块分离取出。
测得PCBA模块长度为64.43mm。
宽度为63.24mm。
厚度为27.07mm。
PCBA模块顶部覆盖黄铜散热片,散热片粘贴胶带绝缘。
将散热片拆下,模块正面器件打胶加固,初次级间设有麦拉片进行隔离绝缘。
模块底部同样覆盖散热片以及做了绝缘处理。
拆下底部散热片,内侧设有导热垫帮助传递热量。主板上对应氮化镓合封芯片的位置还额外贴有蓝色导热垫。
将模块清理干净,正面右侧焊接保险丝、共模电感、安规X2电容、整流桥、薄膜滤波电容等器件,中间位置焊接变压器,变压器上方和左侧焊接滤波固态电容。
主板背面设有电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
PCBA模块前端一览,右侧区域设有保险丝、共模电感、安规X2电容、高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容,中间区域设有变压器。
侧面设有共模电感以及整流桥,整流桥配备专门的散热片帮助散热。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为0.68μF。
另一颗共模电感采用漆包线绕制,包裹高温胶带绝缘。
整流桥来自沃尔德,型号RBU1506L,是一颗LOW VF整流桥,规格为600V15A,7.5A电流下的正向压降仅为0.95V,有效降低损耗,并提高效率。整流桥采用RBU封装,具有更低的高度,适配超薄适配器设计。
沃尔德RBU1506L资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德RBU1506L此前还被瑞吉达100W氮化镓充电器、努比亚氘锋100W三口氮化镓快速充电器等产品采用,芯片质量获客户一致认可。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
薄膜滤波电容来自WQC威庆电子,规格为1μF450V。
另一颗CBB21薄膜滤波电容规格也是1μF450V。
高压电解电容来自Acon新中元,规格为400V15μF。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
氮化镓合封芯片来自晶丰明源,型号BP83223,是一颗内部集成650V耐压,115mΩ导阻增强型氮化镓开关管的主动式PFC芯片,芯片内部集成高压启动和输入电压采样电路,具备增强的PF控制算法,采用ESOP-10封装,具备完善的保护功能。
变压器采用ATQ27磁芯绕制,严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M和TMY1331K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
TD 1019光耦用于输出电压反馈。
另一侧焊接输出滤波固态电容。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,丝印IBHJ,实际型号为MP6908A,最高工作频率为600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自芯唐微,丝印XTMT12N110L,采用PDFN5*6封装。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,规格为25V1500μF。
另一颗滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格也是25V1000μF。
另外两颗滤波电容也是来自绿宝石,规格相同。
输出滤波电感采用漆包线绕制。
第五颗滤波电容也是来自绿宝石,规格也是25V1000μF。
输出端焊接二次降压小板和一颗滤波电容。
将小板拆下,板子正面焊接同步降压开关管、降压电感以及二次滤波固态电容等器件。
背面设有协议芯片、同步降压转换器、同步降压开关管、降压电感、降压协议芯片等器件。
主板上的滤波电容规格为25V220μF。
两个USB-C口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。
IP2738U支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
用于USB-C1接口降压的同步降压控制器来自拓尔微,型号TMI3455,采用QFN3*3-20封装。
搭配的两颗同步降压开关管来自威兆半导体,型号都是VS4620GP,NMOS,耐压40V,导阻6.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VS4620GP 资料信息。
另一颗威兆半导体VS4620GP同步降压开关管布局在小板正面。
用于USB-C2接口降压的同步降压控制器也是采用拓尔微TMI3455。
同步降压开关管也是采用威兆半导体VS4620GP。
小板正面另一颗特写。
两路降压电路的降压电感外套热缩管绝缘保护。
二次滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V180μF。
另外两颗也是来自绿宝石,规格也一样。
第四颗料号相同。
USB-C1口的输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3610AE,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,支持5V逻辑电压控制,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3610AE 资料信息。
USB-C2口的输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3610AE。
USB-A口的降压协议芯片采用英集芯IP6525S,这是一颗集成同步开关的降压转换器,支持多种快充协议,支持车载充电器,快充适配器和排插应用。芯片内置功率管,支持32V电压输入,支持22.5W快充输出,采用ESOP8封装。
英集芯 IP6525S 详细资料。
搭配的22μH降压电感特写。
输出滤波固态电容来自永铭,为VPX系列固态电容,规格为100μF25V。
最后附上绿巨能100W氮化镓快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
绿巨能100W氮化镓充电器配备可折叠插脚,体积小巧,便于携带。其2C1A接口配置与百瓦级功率输出,满足了从轻薄笔记本到手机等多种设备的快充需求,智能动态功率分配功能也大大提升了多设备同时充电的实用性。
充电头网通过拆解发现,其内部采用了与市场高端产品同源的成熟方案:基于单级高PF值反激架构,使用了晶丰明源BP83223氮化镓合封芯片搭配MPS的同步整流控制器,实现了高效率与高功率密度。
输出端则采用英集芯IP2738U协议芯片配合拓尔微TMI3455同步降压控制器,为两个USB-C口提供独立快充输出;USB-A口则由英集芯IP6525S降压芯片负责。此外模块正反面均覆盖了铜质散热片,并辅以导热垫,做工扎实可靠。
