充电头网近期采购了罗格朗的一款27W氮化镓快充86面板,产品正面盖板喷涂银灰色金属漆并做了倒角设计,质感出众。
面板设有两组AC插孔,其中一组还是国标与欧规组合设计,用于220V AC输出。此外还配备了1A1C两个USB快充接口,支持最高27W输出。
这款面板将传统墙壁插座与氮化镓快充技术相结合,接线即可为手机进行快充,尤其适合装修新房或追求高品质家居的用户使用。下面我们就一起来看看这款产品的具体设计与内部用料。
罗格朗27W快充86面板外观
罗格朗27W快充86面板采用PC阻燃材质塑料外壳,正面盖板喷涂银灰色金属漆,加上边缘做了倒角设计,整体质感相当不错。
机身正面配置两组AC插口和1A1C快充接口,其中双脚插孔为国标与欧规组合设计,适用性更好。
背面白色外壳同样是分两部分设计,之间通过螺丝进行固定。
侧身上均设计有散热孔。
顶部外壳上印有产品参数,右侧区域设有接线孔。
产品参数特写
USB电源输入:220V~50Hz 0.5A Max
单个USB口工作时输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A
USB-A:5V4.5A、9V3A、12V2.25A
两个USB口同时工作时分别输出:5V2.4A
总功率:27W
接线槽旁有10A 250V~规格信息,产品通过了CCC认证。
测得罗格朗27W快充86面板长度为88.08mm。
宽度为86.06mm。
最大厚度为39.3mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得插座重量约为120g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2.4A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
罗格朗27W快充86面板拆解
拆掉螺丝将背面外壳分离。
两组AC插口内部均设有安全门,防止异物进入保证用电安全。
AC插孔铜带与USB快充模块分别置于独立凹槽内,之间设有塑料板隔离。
AC插孔采用一体铜带设计。
USB快充模块通过导线与铜带压接连接取电。
连接导线另一端打胶处理。
将PCBA模块分离取出,测得模块长度为61.46mm。
宽度为36.23mm。
厚度为16.15mm。
模块正面电容、变压器等器件打胶加固,初次级间设有麦拉片进行隔离,此外USB-A口上方还有一块独立散热片用于辅助同步整流管散热。
将PCBA模块清理干净,主板正面设有保险丝、共模电感、滤波电容、变压器等器件,其中一颗高压滤波电解电容还包裹绝缘胶带。
背面设有整流桥、电源主控芯片、同步整流管、协议芯片以及VBUS开关管。
保险丝外套热缩管绝缘保护。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,用于滤除EMI干扰。
FABS210整流桥特写,采用ABS封装。
高压滤波电解电容来自SAMXON万裕,规格为400V15μF。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗高压滤波电解电容也是来自万裕,规格为400V22μF。
主控芯片供电电容规格为50V10μF。
电源主控芯片采用PI INN3279C,内置750V PowiGaN™技术,适配器密闭环境中宽电压输入可输出65W,这里降额使用是为了降低发热。PI全集成IC内部集成准谐振反激控制器和集成的主开关管,同步整流控制器和内置反馈,以及恒功率输出。
变压器特写。
Y电容来自风华。
另一颗Y电容料号相同。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC0805LS,是一颗耐压100V的NMOS,导阻7mΩ,采用TDSON-8封装。
板子正面对应同步整流管处设有金属块辅助散热。
输出滤波固态电容规格为25V560μF。
协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。
IP2726具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP2726 资料信息。
两颗输出VBUS开关管都是采用JJWD捷捷微电JMTQ60N04B。
捷捷微电JMTQ60N04B是一颗耐压40V的NMOS管,导阻8.6mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上罗格朗27W氮化镓快充86面板的核心器件清单,方便大家查阅。
罗格朗27W氮化镓快充86面板采用银灰色金属漆盖板搭配倒角设计,整体质感相当出色。产品配置两组AC插孔,其中一组为国标与欧规组合设计,适用性更好,插孔内置安全门,最大承载功率为2500W。
配备的1A1C两个USB接口均支持27W快充,并且兼容QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0等快充协议,可满足主流品牌手机日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品内部AC插孔采用一体铜带设计,USB模块通过导线与铜带压接取电。开关电源方案采用了PI INN3279C高集成电源方案,内部集成750V PowiGaN开关管,搭配英飞凌BSC0805LS同步整流管,协议方面使用英集芯IP2726,用料可靠。
