近日,苹果官方商店正式上架港版新款 40W USB‑C 动态电源适配器,为海外与港版用户带来全新快充选择。这款充电器在核心规格上与此前国行版本保持一致,标称 40W、支持最高 60W 动态功率调节,并搭载苹果专属SPR AVS 智能调压充电协议,可根据设备用电需求实时调整输出,在效率、温控与快充体验上实现进一步优化,为 iPhone、iPad、MacBook 等苹果全生态设备带来更统一、更高效的快充方案。
那么这款港版苹果 40W 充电器实际表现究竟如何?相比国行版本又有哪些细节差异?下面跟随充电头网评测室,一起来深入了解它的性能与体验。
包装方面,港版苹果 40W 动态电源适配器采用苹果经典简约白盒设计,正面印有充电器外观展示图,单USB-C口与英规折叠脚插设计一览无遗。
包装盒背面拥有产品相关参数以及品牌信息,可以看到“40W 动态电源适配器(最高60W)”参数标识,售价299港币。
打开包装,包含充电器本体和产品手册。
充电器顶部采用高亮釉面外壳+四周曲面过渡,手感温润。
港版苹果 40W 动态电源适配器采用英规可折叠插脚,插脚有包胶设计,使用更安全。
输出面板配置单USB-C端口,支持40W输出,动态功率最高提供60W输出。
充电器侧面有内陷凹槽设计,符合人体工学,使用时手指拔插更贴合防滑。
充电器插脚端丝印相关规格。
型号:A3353
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A(USB PD)
输出:(AVS)15-20V2A [3.0A DPS]或(AVS)9-15V2.67A [3.0A DPS]或9V3A或5V3A
最大总输出功率:60W、45W、40W、27W、15W
实测充电器机身高度为46.16mm。
充电器宽度为48.71mm。
充电器宽(厚)度约为38.93mm,体积约为87.53cm³,以充电器功率60W计算,功率密度约为0.69W/cm³。与国行版本的1.02W/cm³相比,功率密度要低了许多。
测得充电器重量约为118.0g。
充电器放在手中略显笨重。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测得充电器输出支持PD3.2、AVS、DCP充电协议。
PDO报文方面,充电器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位,以及一组9-20V3A AVS档位,实际还包含15V2.67A、20V2A两组电压档位。
AVS介绍
USB-IF 协会在 2021 年推出的 USB PD 3.1 规范中首次加入了 ERP (>100W)扩展功率范围,同时加入了 ERP AVS 扩展功率范围可调电压电源(Extended Power Range Adjustable Voltage Supply),允许 15V–48V 区间内以 100mV 步进调节输出电压。与传统的 PPS 模式不同,EPR AVS 只提供恒定可调电压输出,不支持电流限制。
在 2024 年 10 月发布的 USB PD 3.2 规范中,进一步提出了 SRP AVS 标准功率范围可调电压电源(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply),新规范要求所有标称功率大于 27W 时必须支持 SPR AVS 模式。27W 至 100W 标准功率范围允许在 9–20V内以100mV 步进调节输出电压,提升充电灵活性和效率。
简单来说,PD3.1 的 AVS 只在高功率 EPR 模式下可用,主要为适应 15–48V 的高压;而 PD3.2 在此基础上新增了 SPR AVS,使得中低功率也支持可调电压(9–20V),以满足更多设备的需求。
将苹果充电器家族 支持协议汇总,可以看出港版苹果 40W 动态电源适配器是家族中唯一一款支持SPR AVS协议的充电器,对于 iPhone 17 系列、iPhone Air 手机等受电设备来说,AVS 能让充电器输出的电压与电池所需电压高度匹配,配合手机内部的电荷泵技术,从而最大限度地降低手机内发热。
设备支持介绍
港版苹果 40W 动态电源适配器其支持PD协议,对苹果系手机可实现更好的兼容性,充电头网将iPhone 历代机型进行了相应汇总。
苹果手机家族中,iPhone 8系列首次搭载PD协议,当前支持PD协议的iPhone手机为iPhone 8-17系列。随着新款旗舰iPhone 17系列的发布,港版苹果 40W 动态电源适配器可为其提供更优秀的快充体验。
产品评测
使用港版苹果 40W 动态电源适配器对 iPhone 17 Pro 充电,实测手机端输入功率为 14.70V 2.32A 34.10W,握手PD协议。
使用港版苹果 40W 动态电源适配器对 MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测笔电端输入功率为 19.54V 2.96A 57.88W。
从表格中可以看出,港版苹果 40W 动态电源适配器为大功率笔电以及掌机可以提供53-57W的充电功率,对于苹果全家桶产品,均能达到原装充电功率(iPhone 17 Pro Max 35.44W、iPadPro M5 41.73W),其余安卓系机型充电功率在8-26W之间,握手PD协议。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.038W,换算下来一年损耗的电能约为0.33KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.014W,换算下来一年损耗的电能约0.12KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.07元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 港版苹果 40W 动态电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在89.72-93.79%之间;其中转换效率最高的是20V2A档位,转换效率达到了93.79%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为89.72%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87.80-93.95%之间;其中转换效率最高的是20V3A档位,转换效率达到了93.95%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.80%。
综合来看,港版苹果 40W 动态电源适配器4/5个定压档位都能达到92%以上的转换效率,表现十分优秀。
再与国行版本的相比,转换效率基本相近。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。同样将 港版苹果 40W 动态电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为62mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为12.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为46.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为28.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V2A,纹波峰峰值为31.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,港版苹果 40W 动态电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,大部分档位输出功率纹波峰峰值均不高于47mVp-p,整体来看表现优异。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 17 Pro Max作为测试对象,将港版苹果 40W 动态电源适配器使用原厂数据线连接 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,峰值功率达到37.9W,随后以35.6W的充电功率充至11分钟,随后功率随后功率连续下降,从30.6W降至25.2W、15.7W,最后以9.37W的功率充至56分钟,1小时07分时,电压下降至5V,开始涓流充电,最终1小时44分54秒结束充电。
绘制出折线图,可以看出,港版苹果 40W 动态电源适配器为 iPhone 17 Pro Max 充电至50.1%耗时20分钟,68.2%耗时30分钟,80%耗时45分钟,90%耗时60分钟,充至100%耗时1小时44分54秒。
综合来看,港版苹果 40W 动态电源适配器以20分钟充50%的优异成绩通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max快充测试。
下面将对MacBookPro M4 Pro进行充电全程测试,来看看对笔电充电性能如何。
接通电源后,笔电握手20V电压,以57.9W的充电功率充至35分钟,随后充电器开始进入温控保护,充电开始在38-57W之间波动,在1小时31分钟时功率逐渐平稳。以53.2W的功率充电至1小时50分,最后功率呈曲线下降,最终以为2小时28分06秒结束充电。
将测试数据绘制成图表,Apple 港版苹果 40W 动态电源适配器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电26.7%耗时30分钟,充至50%耗时59分钟,充至80%耗时1小时38分钟,充至90%耗时1小时51分钟,充至100%耗时约2小时28分06秒。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。港版苹果 40W 动态电源适配器最高支持60W输出,默认档位下输出功率为40W,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为54.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为53.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为53.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在53.4-54.4℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出港版苹果 40W 动态电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时温度基本稳定在54℃左右,十分稳定,延续了苹果系充电器一贯优秀温控水准。
60W负载测试
将港版苹果 40W 动态电源适配器放置25℃恒温箱,将充电器诱骗至20V3A进行负载测试。以下对220V和110V两个电压平台进行测试,结果如下。
实测使用20V3A档位对港版苹果 40W 动态电源适配器进行负载,在220V50Hz电压下负载时间约为31分钟,之后充电器开始进入温控保护模式。
实测在110V60Hz电压下港版苹果 40W 动态电源适配器20V3A档位负载时间约为22分钟。
港版苹果40W USB‑C动态电源适配器,作为苹果首款支持SPR AVS协议的单口充电器,凭借协议优势与稳定性能,成为苹果全生态设备的优质快充选择。
核心亮点在于独特的SPR AVS协议支持,可精准匹配iPhone 17系列等设备电池需求,配合手机内部技术,有效降低充电发热,解决传统快充电压不匹配的痛点。性能表现扎实,转换效率优异,220V/110V电压下多数档位效率超92%,兼顾节能;纹波控制严格,多数档位峰峰值不高于47mVp-p,输出纯净安全。温控表现出色,满载测试温度最高56.1℃,散热优秀,长时间使用无明显烫手感。
兼容性与功率表现亮眼,能为iPhone 17 Pro Max提供峰值37.9W快充,满充约1小时45分;为MacBook Pro 16 M4 Pro充电峰值功率达57.88W,满充约2小时28分,兼顾手机与轻薄本补能需求。唯一不足是,受英规插脚与设计影响,体积重量略大,功率密度稍低,便携性略有妥协。
整体而言,这款港版苹果40W充电器性能稳定、生态适配性强,SPR AVS协议带来更舒适的快充体验,虽便携性略有不足,但仍能精准满足港版及海外苹果用户的日常快充需求,是苹果生态用户的可靠选择。
