在2021年,苹果推出的业界首款140W PD3.1氮化镓充电器A2452横空出世,该款充电器在开创全新快充市场的同时,也助力推动整个快充产业链向更高电压、更大功率的方向演进。
时隔五年,这款经典的 140W 充电器终于迎来迭代更新,型号升级为 A3607。充电头网第一时间入手新品并展开全方位深度评测。在外观设计与标称参数均无明显变化的前提下,新款充电器的兼容性、转换效率、充电速度是否也会迭代升级?
充电头网将逐一拆解,为大家带来详细实测与解读。
产品开箱
外包装依旧经典简约白盒风格,正面印有苹果logo、产品名称以及充电器外观。
背面采用拉环封装,印有CE认证标识以及价格标签。
侧面贴纸印有充电器参数信息,后面会详细介绍,这里不再赘述。
另一侧印有条码信息,型号:A3607。
打开包装,里面包含苹果140W充电器本体以及说明书等。
苹果140W(A3607)采用高亮釉面外壳,四周过渡圆润,侧面雕有苹果logo,光从外观来看很难分辨新旧老款。
侧面配备单USB-C接口,支持140W输出,为独立母座,而壳体接缝处依旧容易藏灰。
机身侧面以及简洁。
充电器采用折叠插脚设计,携带更为方便,两侧副翼接入墙插时更为牢固。
比较值得可惜的是充电器脚插没有采用包胶设计。
插脚是经典独立模块设计,可拆卸更换。
T型固定座特写,可充当地线使用。
与旧款140W进行对比,脚插设计略有不同。
充电器另一侧印有参数信息,产品通过3C强制认证。
输入:100-240V~2.0A 50-60Hz
(USB PD)输出:28V5A、20.5V5A、15V5A、9V3A、5.2V3A
EMC9202
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司
实测充电器长约为96.06mm。
宽度约为75.06mm。
厚度约为28.43mm。体积约为204.99cm³,功率密度约为0.68W/cm³。
苹果新款140W充电器与老款功率密度保持一致。
重量约为281.4g。
与老款苹果140W相比,新款会稍重8克左右。
与苹果老款140W(A2452)进行对比,新旧两款电源的主体外观以及尺寸完全一样。
连接MacBook Pro 16 M4 Pro可以看到充电器信息,版本固件:1040084。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
POWER-Z KM003C实测苹果140W(A3607)USB-C口支持PD3.1、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.7A、28V5A五组固定电压档位,以及15-28V 140W AVS电压档位。
产品评测
使用苹果140W(A3607)为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,测的功率为27.31V 4.85A 132.34W,握手PD3.1快充。
为iPhone 17 Pro 充电,功率为14.66V 2.43A 35.61W。
为iPhone 17充电,功率为14.68V 2.33A 34.23W。
将测试数据汇总,可以看出所测试的设备均握手PD协议,充电功率最高的为MacBook Pro 16 M4 Pro(130.43W),支持大功率PD设备也能拥有不错兼容表现,如华为MateBook X Pro(90.63W)、联想拯救者 LEGION GO S(87.61W),对于苹果系产品,都能达到原装快充,其余安卓机型充电功率基本在9-21W。
苹果140W充电器最大支持功率 PD 140W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将苹果140W充电器与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,iPhone 17 Pro Max握手15V,功率达到38.2V持续至8分钟,随后功率多次下降,从33.6W降至31.3W、25.2W、15.9W,最终稳定在9.31W并持续至58分钟,1小时08分时,电压下降至5V,功率持续下降,最终以1小时46分结束充电。
充电速度方面,苹果新款140W(A3607)为iPhone 17 Pro Max充电50%耗时20分钟,67.9%耗时30分钟,80%耗时45分钟;90%耗时1小时01分钟;100%耗时1小时46分钟。
综合来看,苹果新款140W充电器以20分钟充入50%;45分钟充入80%;106分钟满电的优异表现通过ChargerLAB iPhone 17 Pro Max 2050快充测试。
再来看看给MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何,使用苹果原装MagSafe 3 磁吸充电线连接苹果新款140W充电器,并使用POWER-Z KM003C记录,测试结果如下。
接通电源后,握手28V大电压,以138W的充电功率充至22分钟,随后以128W的功率充电至31分钟,随后功率下降至91.6W并持续至41分钟,随后功率下降至66.3W并持续至1小时04分钟,之后功率不断降低,最终以1小时39分01秒结束充电。
充电速度方面,新款苹果140W为MacBook Pro 16 M4 Pro充电33.7%耗时20分钟;50%耗时29分钟;80%耗时57分钟;90%耗时1小时10分;100%耗时1小时39分01秒。
同样,苹果新款140W充电器以30分钟充入50%;99分钟满电的优异表现通过ChargerLAB MacBook Pro M4 Pro 3050快充测试。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.12W,换算下来一年损耗的电能约为1.0512kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为0.63 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.09W,换算下来一年损耗的电能约为0.7884kW·h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为0.47 元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 苹果新款140W(A3607)在220V 50Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在88.76-95.89%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了95.89%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.76%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在88.56-95.04%之间;其中转换效率最高的是28V5A档位,转换效率达到了95.04%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.56%。
整体来看,苹果新款140W(A3607)在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于第一梯队水准,表现优异。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为142mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为81mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是28V0A、20V0A档位,纹波峰峰值为133mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为58mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为39mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A、5V3A档位,纹波峰峰值均为13mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是28V5A档位,纹波峰峰值为26mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为13mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,苹果新款140W(A3607)在两类电压平台下,纹波均不高于142mVp-p,表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果新款140W(A3607) 支持 PD 140W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,充电器最高温度约为55.9℃。
另一侧最高温度约为53℃。
110V电压平台下,充电器最高温度约为58.1℃。
另一面最高温度约为58.9℃。
将充电数据汇总,可以看出,该款充电器在两类电压平台下均远低于国标温度。
充电器在220V电压条件下整体发热情况会比110V电压得到更好的控制,整体温度会低3-6℃,但充电器在两类电压平台下140W大功率负载最高温度也仅为58.9℃,对比同类型的140W充电器来说,表现还是十分优异的。
28V5A负载测试全程输出稳定,没有出现波动或者降功率的情况。
110V60Hz电压平台下也是如此,非常平稳。
苹果新款 140W USB‑C 充电器 A3607,作为经典型号 A2452 时隔五年的迭代产品,在外观尺寸、功率规格、接口配置与功率密度上均与老款保持一致,仅重量微增 8g、插脚结构略有调整,整体延续了苹果原装充电器一贯的简约设计与做工水准。
实测层面,A3607 支持 PD3.1 快充标准,PDO 报文覆盖 5V–28V 全主流档位,对 MacBook、iPhone 全系及主流笔记本、手机设备兼容性拉满,为 MacBook Pro 16 M4 Pro 可实现近 140W 满功率快充,充电全程高效稳定;空载功耗控制优秀,220V 环境仅 0.12W、110V 环境低至 0.09W,长年待机用电成本极低。转换效率表现亮眼,28V5A 档位在 220V/110V 环境下分别达到 95.89% 与 95.04%,稳居行业第一梯队;输出纹波远低于通信行业标准,供电纯净度高;28V5A 满负载一小时温控表现出色,220V 与 110V 环境下最高温度均控制在 60℃以内,大功率输出下散热与稳定性依旧可靠。
整体而言,苹果 A3607 并非面向消费端的 “功能升级款”,而是内部优化、品控迭代、供应链更新的稳健改款。它在保持原装体验一致性的同时,进一步精进能效、温控与输出品质,完美适配 MacBook Pro 等高功率设备长期快充需求,依旧是高端 PD3.1 快充场景下,安全、稳定、高效的标杆选择。
