三星作为全球知名的消费电子巨头,在手机配件领域同样有着深厚的技术积累。近期,三星在海外市场推出了一款支持Qi2标准的5000mAh磁吸无线充移动电源。
这款产品外观小巧精致,自带折叠铝合金支架,还支持15W Qi2 磁吸无线充电与高达25W的有线快充,契合了当下智能手机用户日常的碎片化充电需求。今天,充电头网就为大家带来这款三星5000mAh Qi2磁吸无线充的详细拆解,一起来看看内部的用料与做工究竟如何。
三星5000mAh Qi2磁吸无线充移动电源外观
三星 5000mAh Qi2 磁吸无线充包装盒正面采用简洁的白色调,顶部带有挂钩设计,中间印有产品外观渲染图,下方印有产品名称及Qi2 15W标识。
包装盒背面印有详细的产品规格参数、生产信息、条形码以及各种安全环保认证标识。
背面参数详细信息如下:
电池容量:
典型值:5000mAh;额定值:4,855mAh
可用容量:
普通模式2600mAh (5.0 V), 13.0Wh
快充模式1300mAh (9.0V), 11.7Wh
有线输入:
(DCP) 5V2A MAX
(PDO) 5V3A 9V2.77A MAX
有线输出:
(DCP) 5V2A MAX
(PPS) 5~11V 2.25A
双路输出:
5V1A+5W
无线输出:
最高15W MAX
包装内含磁吸无线充移动电源本体、一根配套的USC-C短数据线以及纸质说明书。
附赠的纯白短款C to C数据线特写,非常适合搭配移动电源外出使用。
使用卷尺实测附赠数据线长度,整体约为20cm左右。
用POWER-Z KM003C进行E-Marker检测,结果显示该线材未搭载E-Marker芯片。
移动电源本体正面特写,采用灰白色的亲肤材质外壳,中间有三星Logo,底部设有铝合金折叠支架与指示灯。
正面底部的铝合金材质折叠支架特写,做工精致,采用金属喷砂质感,底部采用白色LED电量指示灯,最右侧为快充状态指示灯。
展开金属支架,铰链转轴阻尼感较好。
移动电源背面,带有圆环形磁吸定位区域,顶部两侧有凹陷设计,不遮挡摄像头,底部印有相关的认证与参数。
背面底部丝印参数特写:
型号:EB-U2500
电池容量:
5,000 mAh (典型值) 4,855 mAh (额定值)
可用容量:
2,600 mAh (5.0 V)
1,300 mAh (9.0 V)
1,000 mAh (11.0 V)
输入:
(DCP) 5.0 V ⎓ 2.0 A MAX
(PDO) 5.0 V ⎓ 3.0 A , 9.0 V ⎓ 2.77 A MAX
输出:
(PPS) 5.0 - 11.0 V ⎓ 2.25 A
双口输出:
5.0 V ⎓ 1.0 A + 5.0 W
无线充输出: 15 W MAX
最高输出: 25 W MAX
该产品由越南制造,通过CE、FCC等诸多认证。
移动电源顶部视角特写,可以看出无线充区域采用了阶梯状凸起设计,专为避开现今手机巨大的后置摄像头模组而量身设计。
移动电源侧面展示,边缘过渡圆润,右侧配置了一颗内凹式的电源开关微动按键。
移动电源另一侧面展示,底部设有一个USB-C双向快充接口。
使用游标卡尺实测移动电源长度,约为102.45mm。
使用游标卡尺实测移动电源宽度,约为 67.63mm。
使用游标卡尺实测移动电源厚度,约为14.32mm。
实测产品整体重量约为 138.6g。
成年男性单手握持放在手掌如图所示。
与经典E卡大小对比如图所示。
POWER-Z KM003C 读取USB-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、PPS以及DCP、SAMSUNG 2A、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文界面显示,USB-C口具备5V3A、9V2.77A两组固定电压档位,以及5.00-11.00V 2.75A 的一组PPS电压档位。
展开金属支架后,移动电源可以稳固地竖立放置在桌面上。
搭配iPhone使用场景如图所示。
单手悬空提拉手机,移动电源牢牢吸附在手机后盖上不掉落,磁力强,日常使用无需担心脱落风险。
使用数据线连接手机与移动电源,POWER-Z KM003C实测有线输出功率可达8.98V 2.71A 24.41W,成功开启PD快充。
简单看过外观以及使用场景,充电头网继续为您带来详细拆解。
三星5000 mAh Qi2磁吸无线充移动电源拆解
正式进入拆解环节,沿接缝撬开外壳前面板,展现出内部顶部的PCBA主板以及巨大的无线充线圈模块,PCBA模块覆盖有大面积塑料挡片,防止跌落松脱,前盖面板中间贴有金属引磁片,四周分布着黑色泡棉以及石墨导热贴纸用于缓冲隔离以及加速产品散热。
撕开前盖一角的黑色保护胶纸,确认为石墨导热贴纸。
移动电源内部核心组件一览,上方为PCBA主板,带有黑色保护盖板,中部为线圈,下方隐约可见电池包。
无线充电线圈特写,采用多股利兹线紧密绕制,外层贴有黑色贴纸绝缘。
线圈中心区域设有一颗热敏电阻探头,用于实时监测无线充电时的温升情况。
上方的PCBA区域被黑色塑料中框严密覆盖,仅露出线圈连线和热敏电阻的几处金属焊盘。
塑料中框右侧空窗区域贴有一块黄色高温绝缘胶带,内部包裹贴有热敏电阻,用于实时检测电池包温度。
固定黑色内部塑料框架的十字螺丝特写,共有四颗螺丝固定塑料中框。
从侧面视角观察内部结构,线圈、导线与塑料中框层叠紧密,厚度控制得较为极限。
拧开所有固定螺丝,将内部所有核心模块分离,包括后盖底壳、带线圈的塑料中框、PCBA主板以及软包电池。
拆下的软包锂离子电芯正面,外层包裹银色薄膜。
电芯由ATL宁德新能源制造,容量4855mAh,能量18.84Wh,电压3.88V,该电芯通过了3C认证。
移动电源底壳内部一览,大面积贴有黑色的强力胶用于粘牢电池。
底壳顶部对应主板的位置,左侧贴有一块金属编织导电布与一条黑色防震海绵条,用于接触主板接地区域,起到电磁屏蔽的作用。
底壳的LED指示灯遮光隔离槽每一个灯孔均独立分开,有效避免指示灯出现串光现象。
带有磁吸无线充线圈的黑色中框正面全貌一览,上方开有大面积避让孔供主板和引线穿过。
黑色中框背面全貌,表面平整,并针对电池接触面贴装了大面积的黑色绝缘垫片。
撕去无线充线圈正面的绝缘保护纸,露出底部的无线充发射线圈,利兹线排列规整紧密,做工扎实。
PCBA主板正面全貌一览,主要包含左侧的USB-C母座、中央两颗合金升降压电感、数颗滤波电容、右侧的微动按键以及上方的宽大电池焊盘。
PCBA主板背面全貌,印有STM-9及UL94 V0防火认证字样,右侧核心控制芯片区域覆盖有厚实的导热垫辅助散热。
主板背面的有一个金属屏蔽罩,以及五颗LED电量与状态指示灯组如图所示。
清理掉主板正反面的导热硅胶垫,重新展示主板正面的完整元器件布局。
撕去导热垫以及去除屏蔽罩后的主板背面全览,展现出无线充核心控制电路与主控芯片。
USB-C 接口母座微距特写,采用沉板过孔焊接工艺,黑色塑料胶芯。
切开主板背面屏蔽罩后可见移动电源搭载了来自NuVolta伏达NU3120同步升压转换器,该设计方具备高集成度,契合了三星这款移动电源内部紧凑的空间需求,更结合伏达另外两颗芯片实现边充边放以及实现边充边放15W MPP功能。
在实际参数上,该芯片片采用QFN13封装,内部集成了10mΩ开关管与16mΩ整流管,大幅精简了外围电路设计,为便携设备提供了小型化解决方案;该芯片支持2.9V~18V的宽输入电压,具备10A的连续开关电流能力,最高输出电压可达20V。同时支持PFM和PWM模式切换,兼顾了高效率与运行稳定性。
五颗LED指示灯微距特写,最下方的一颗为双色灯珠,用于显示快充握手状态。
主板背面的一颗无线充谐振电容切换开关管丝印为099N10L4的MOS管,实际型号为WMB099N10LG4,来自Wayon维安, PDFN5060封装,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ。
无线充移动电源主控SoC芯片同样来自NuVolta伏达,专为Qi2无线充移动电源打造,支持边充边放15W MPP,可将移动电源作为常连接电源的桌面无线充电器使用。
NU17113采用QFN47封装,内置32位MCU内核、低导阻全桥MOS管及其驱动器,内置了PD、QC3.0、UFCS等快充协议,精简了外围电路设计,为寸土寸金的移动电源内部空间减负。
同时,该芯片具备高精度Q值检测能力,还具备可调的功率MOS驱动以及硬件抖频功能,有效降低EMI,辅以过压、过流及热关断等多重安全保护机制,全方位保障了三星这款产品的稳定性。
无线充主控芯片旁边的一颗晶振特写,丝印YL240,为主控芯片提供精准的时钟运行频率。
一颗丝印为FM1210的FudanMicro复旦微鉴权芯片,具有保护数据安全、对地址和数据加密特性,用于满足Qi2无线充电标准的安全加密需求,采用DFN12封装。
负责监测电池组或线圈温度的热敏电阻探头微距特写。
来到主板正面,可见开关充电芯片同样来自伏达,型号为NU6801,是一款集成充放电功能与3端口路径管理的电源管理芯片,支持宽范围VBUS电压。
充电模式下最大输入电压达16V,放电模式下最大输出电压达19V。芯片集成IBUS、IBAT、IAC、VBUS、VBAT及NTC信号采样功能,具有高度可配置性和兼容性,可显著减少外围元件数量和布局面积,采用QFN30封装。
主板正面上方的一颗丝印为4BT的芯片。
四颗升降压开关管,丝印Q46N03,实际为Wayon维安WMQ46N03T1,NMOS,耐压30V,导阻8mΩ,采用PDFN3030封装。
侧面的电源微动按键微距特写,焊于主板边缘。
PCBA板上还有进水标记贴纸。
实测遇水变红,便于售后检测损坏原因。
至此拆解完毕,外壳、内部中框与线圈模块、PCBA 主板、软包电芯等所有核心元器件的全家福合影展示。
三星这款5000mAh Qi2磁吸无线充移动电源在外观上延续了以往简洁的设计语言,灰白亲肤材质搭配一体式铝合金折叠支架,既保障了绝佳的握持手感,又契合了日常的使用需求。
通过深入拆解可以发现,其内部用料与做工充分彰显了三星供应链产品的一贯高水准。产品的核心芯片采用了伏达的方案:包含NU6801开关充电芯片、NU3120同步升压转换器,以及NU17113无线充移动电源主控SoC。这套组合方案展现出了高集成度,有效精简了外围电路,同时结合整机设计实现了边充边放和Qi2 15W磁吸无线快充体验。
事实上,伏达半导体在无线充电发射端领域拥有完整的产品路线图与方案矩阵。为便于全面了解,以下整理展示伏达无线充电发射端的产品路书及总结表格,涵盖不同功率等级、芯片组合与应用场景。
该移动电源还内置了ATL软包电芯,鉴权芯片来自复旦微,满足Qi2标准的安全加密要求。同时,内部结构紧凑规整,线圈与电池组均配备了独立的热敏电阻实现温控,辅以大面积的石墨导热贴、厚实的导热硅胶垫以及屏蔽贴纸。从电源芯片到散热再到芯片选型,全方位保障了设备在日常使用过程中的稳定与安全性。
最后附上产品的物料清单,方便各位读者朋友查阅。
