在AC-DC电源设计中,反激拓扑一直以结构简单、外围器件少、成本可控著称,但当输出功率继续上探时,行业通常会转向LLC等更复杂的谐振方案。
Power Integrations(以下简称:PI)此次最新推出的TOPSwitchGaN,则试图改写这一固有分工,通过将PowiGaN技术与经典TOPSwitch架构结合,把反激式电源的应用边界一举推高到440W,并同步兼顾效率、待机功耗、系统成本与设计复杂度。
对高端家电、电动工具充电器、电动自行车充电器以及工业电源市场而言,这是反激方案向更高功率段发起的一次实质性突破。
PI 已于3月26日举行的新品媒体沟通会上正式发布 TOPSwitchGaN 这款新产品。
随后,在3月27日举行的2026亚洲充电大会上,PI首席技术培训师 Jason Yan也在会上对TOPSwitchGaN进行了分享和介绍。
TOPSwitchGaN 核心优势概述
该产品通过将传统的反激式架构功率范围提升至440W,让反激式电路拓展至以往需要更复杂拓扑结构的领域。在保持原有可靠性的情况下,提升性价比,缩小体积。
TOPSwitchGaN 这颗器件采用800V PowiGaN开关,具备更低的开关损耗,并集成启动功能,无需外围启动元件;同时配合专有控制方式,可实现高满载效率、较低轻载与待机损耗,并通过频率调制降低EMI、通过导通时间延长提升低输入电压下的输出能力。
TOPSwitchGaN 也并没有为了做高功率而牺牲轻载和待机表现。该方案10%到100%负载范围内均可实现92%的效率,满载效率最高可达93%;在230V交流输入条件下,空载功耗低于50mW,待机模式下输入300mW功率时,仍可提供高达210mW的输出功率。而且拓扑结构简单,元件数目少,且具有宽AC输入范围,无需PFC变换级。
这一点对家电、工业设备、电动自行车充电器等产品尤其重要,因为这些应用并不是始终运行在满载状态。很多时候,系统真正拉开差距的并不是峰值效率,而是中轻载效率、待机能耗、辅助供电能力以及宽输入条件下的整体一致性。
把反激拓扑从中功率方案推向更高功率段
TOPSwitch 自上世纪90年代问世以来已累计出货数十亿颗,如今TOPSwitchGaN的推出,本质上是在这条成熟平台上继续向更高功率推进。
过去基于FET的反激方案功率上限相对有限,而TOPSwitchGaN将这一范围扩展至400W以上,也就是说,在过去常被LLC、半桥等拓扑占据的部分功率区间,反激方案重新获得了竞争资格。对于重视BOM、体积和开发周期的应用来说,这一变化有着很强的现实意义。
不只是GaN升级,更是系统级整合
这颗器件集成了800V PowiGaN开关,具备低开关损耗、无损耗电流检测、直接温度监测以及针对不同开关尺寸优化驱动等特性,同时还集成启动功能,内部电流源即可提供供电,无需外围启动元件。换句话说,它不是单纯替换了一颗功率器件,而是在功率级、驱动、保护和启动环节上做了更完整的一体化整合。
这种整合的意义在于,它能帮助反激方案在更高功率下,依然把系统复杂度控制在相对可接受的范围内。PowiGaN开关更低的导通电阻有助于降低导通损耗,800V耐压则为输入浪涌和瞬态应力提供了更大裕量,而高达150kHz的开关频率又有助于缩小变压器体积。
这也让反激拓扑在更高功率段仍能兼顾效率、尺寸、EMI和热设计。
TOPSwitchGaN 反激式与LLC变换器的系统级比较
在168W设计案例中,基于TOPSwitchGaN的反激方案可覆盖90-264VAC输入且无需PFC,而对比的LLC方案若不加前级PFC,输入范围则受限在180-264VAC;
实际来看,TOPSwitchGaN方案元件数为74个,而LLC方案为104个,电路板尺寸也缩小约19%。
轻载和空载表现上,TOPSwitchGaN方案在230VAC时10%负载效率达到89.9%,而对比LLC方案为83.0%;空载输入功率则分别为0.26W与2.68W。
封装与应用场景同步铺开
为适应不同产品形态,TOPSwitchGaN提供了两种封装路线。其一是面向超薄设计的eSOP-12表面贴装封装,在85-265VAC输入条件下无需散热器即可实现135W输出,适合家电等应用;
第二种则是eSIP-7立式封装,具备更小占板面积,并可通过简单夹片安装散热片,以支持更高输出功率,更适用于电动工具、电动自行车以及类似工业和机电控制场景。
同时该系列与TinySwitch-5引脚兼容,使设计人员可以在10W到440W区间内采用更统一的设计平台。
PI 此次推出TOPSwitchGaN,意义并不只是带来一颗新的GaN芯片,更关键的是把反激式电源的应用边界继续往上推了一大步。
过去在更高功率段,行业往往会优先考虑LLC等更复杂的拓扑方案,而TOPSwitchGaN的出现,则为高功率电源设计提供了一个更高集成度、更简化、同时兼顾效率与成本的新选择。从这个角度来看,这款产品不只是参数上的升级,更体现出PI在高功率反激方向上的进一步探索。
TOPSwitchGaN不仅延续了TOPSwitch系列一贯的高集成与易用优势,也借助PowiGaN技术进一步拓宽了反激拓扑的应用空间。对于家电、电动出行、工业电源等市场而言,这类方案有望在缩短开发周期、优化系统复杂度以及提升整机竞争力方面带来更实际的价值。
