近期,Power Integrations 接连带来两项新动态,分别围绕高功率应用中的门极驱动系统,以及小功率离线电源设计展开。一项是面向功率模块并联应用的 SCALE-iFlex LT 门极驱动器系统新增光纤接口选项,进一步提升系统 EMI 抗扰能力与设计灵活性;另一项则是基于 TinySwitch-5 开关 IC 推出的 12W 隔离反激式电源参考设计,展示了高性价比小功率电源方案的实现路径。
这两项方案分别对应不同应用场景下的核心需求,也体现出其在电源与功率器件领域持续完善产品布局的思路。接下来就一起来看看这两项方案的具体表现。
SCALE-iFlex LT门极驱动器系统新增光纤接口,增强EMI抗扰能力
SCALE-iFlex LT 即插即用型门极驱动器系统现已提供光纤接口选项。新功能的加入,进一步增强了系统对电磁干扰的抗扰能力,同时也为储能系统和轨道交通辅助变换器等应用场景的机械布局带来了更大灵活性。
据了解,每个 SCALE-iFlex LT 系统由一个具备绝缘特性的主控板 IMC 和最多六个与模块适配的门极驱动器 MAG 组成,可直接用于并联功率模块驱动场景。通过精确同步控制,系统可提升开关利用率,从而减少传统风力涡轮机逆变器功率单元中对额外模块的需求,进而降低控制复杂度,并简化相关接线、硬件及散热成本。
SCALE-iFlex LT 系统最多可支持六个 EconoDUAL 3 双管功率模块或同等兼容模块并联运行,例如 LV100、XHP 2 和 HPnC 等。其 IMC 结构紧凑,具备加强绝缘、稳定驱动电压和系统故障报告功能;每个 MAG 具有两个 SCALE-2 ASIC,可分别对每个通道进行优化控制,在提升开关性能的同时,保证各个 MAG 之间的驱动对称性,并为每个开关提供快速可靠的保护。
SCALE-iFlex LT门极驱动器:改善EMI抗扰性与设计灵活性
TinySwitch-5最新设计套件发布,展示12W反激式电源高性价比方案
除高功率驱动系统外,Power Integrations 近期还发布了基于 TinySwitch-5 开关 IC 的12W 隔离反激式电源设计方案 RDR-1090。该方案在采用简单二极管整流和光耦反馈的同时,进一步体现出 TinySwitch-5 系列在高性能与高性价比方面的产品优势。
TinySwitch-5 采用先进的控制方法,可根据稳压管的调整情况动态调节开关方式,从而驱动隔离光耦反馈环路。这一设计使参考方案具备优于 ±5% 的调整精度,满载效率高于 87%,在 10% 负载时效率也超过 83%。同时,该方案在满足 ErP 300mW 待机输入功率限制的情况下,还可提供超过 210mW 的输出功率。
这套 12V/1A 设计采用单层 PCB,仅需 31 个元件,其中还包括一颗紧凑型 EE16 变压器,整体方案在结构和成本控制上都具有一定优势。
这一参考设计充分展现了 TinySwitch-5 在成本优化方面的能力,而基于同一架构的不同型号器件,还可支持更广泛的功率范围,离线电源方案最高可实现 175W 输出,在采用功率因数校正的应用中则可支持高达 190W 输出功率。
此外,TinySwitch-5 还提供通孔与表面贴装等多种封装形式。其中,表面贴装封装可借助 PCB 散热,在无需额外散热片的情况下支持更高输出功率,也进一步拓宽了其在小型化电源设计中的应用空间。
TinySwitch-5最新设计套件:实现高性价比的12W反激式变换器设计
Power Integrations 近期带来的两项新方案,分别面向高功率系统驱动与小功率离线电源设计两大方向,覆盖了不同层级的电源应用需求。
SCALE-iFlex LT 门极驱动器系统聚焦并联功率模块应用中的 EMI 抗扰性与设计灵活性,基于TinySwitch-5 的最新 12W 反激式电源参考设计则展示了小功率反激式电源在效率、待机功耗与成本之间的平衡思路。两项方案各有侧重,也进一步体现出 PI 持续完善电源产品布局的思路。
