MENNEKES曼奈柯斯是德国一家高品质的工业电气制造商,更是欧洲电动汽车充电标准的奠基者和推动者。它通过贡献核心技术(Type 2接口),并持续开发符合未来需求的智能充电解决方案,确立了其在全球电动出行领域的先锋地位。
充电头网拿到了曼奈柯斯一款8A充电枪,这款充电枪为分体式结构,插头与控制盒,充电枪头为独立设计,总长度约为4.5米。充电枪采用明显的黄色线缆,便于在不同场合分辨。控制盒和充电枪头采用蓝色塑料和黑色塑料/橡胶材质。
充电枪支持8A充电电流,采用10A插头,控制盒设有指示灯支持充电状态。充电枪插头设有防尘保护盖,有效避免灰尘氧化影响充电体验。下面就带来这款充电枪的拆解,一起来看看内部的设计和用料。
曼奈柯斯充电枪外观
曼奈柯斯这款充电枪采用黄色线缆,控制盒和充电枪插头采用蓝黑相间配色,并附有使用说明书。
输入插头为国标三插。
插头规格为10A 250V~。
测得线缆直径约为10.7mm。
线缆规格为3x2.5mm²+1x0.5mm²。
充电枪控制盒采用蓝黑配色,左侧印有MENNEKES品牌和德国制造,右侧设有指示灯。
控制盒背面采用螺丝固定。
控制盒背面信息特写
IC-CPD 8 A 200-250V~50Hz
IΔn 30mA IP67 -40/+50℃
IΔndc 6mA IP69K
型号:35305220027
LRK10 A0435
电动汽车模式2充电的缆上保护与控制装置
控制盒设有防拆螺丝。
电源端线缆与充电控制盒交界处设有胶套抗弯折保护。
输出端也设有胶套抗弯折保护。
测得控制盒长度约为230mm。
控制盒宽度约为90mm。
控制盒厚度约为48.8mm。
充电枪插头侧面印有MENNEKES品牌和德国制造字样。
另一侧同样印有MENNEKES品牌和德国制造字样。
枪身设有脱扣按键和信息贴纸。
充电枪脱扣按键特写。
手柄处粘贴贴纸,支持16A/250V规格。
防尘保护盖印有MENNEKES品牌和德国制造字样。
保护盖设有一体固定绳。
充电枪固定卡扣特写。
充电枪头端部特写,规格为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
测得充电枪头部长度约为205mm。
充电枪头部高度约为71.6mm。
充电枪头部宽度约为58.6mm。
测得充电枪整体重量约为1795g。
测得充电枪总长度约为4.5米。
曼奈柯斯充电枪拆解
看完了曼奈柯斯这款充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆开控制盒外壳,露出内部PCBA模块。
壳体内部设有指示灯导光柱。
壳体内部一览,输入输出导线通过连接器连接,PCBA模块设有塑料罩,并通过螺丝固定。在塑料罩上还设有电流互感器。
输入端导线注塑处通过螺丝固定在壳体上。
输出端导线注塑也通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
PCBA正面一览,左侧设有功能配置开关,连接插座,上方设有电源变压器,电源主控芯片,滤波电容和输入连接器。中间位置设有压敏电阻,电流互感器,右侧设有继电器和输出连接器。
PCBA模块背面设有隔离光耦,二极管,TVS,整流桥,贴片Y电容,MCU,运放和降压芯片。
输入端接线端子特写。
用于功能配置的拨码开关和连接端子特写。
输出端接线端子特写。
输入端压敏电阻来自TDK,料号S14K275K1,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自禾伸堂。
共模电感来自TDK。为贴片焊接。
整流桥来自台半,型号DBLS209G,规格为1400V 2A,采用DBLS封装。
高压滤波电容来自贵弥功,规格为400V 27μF。
开关电源芯片来自帕沃英蒂格盛,型号TNY278GN,为TinySwitch-3系列电源芯片,芯片内部集成700V耐压开关管,支持宽电压输入下10W输出功率,采用SMD-8C封装。
帕沃英蒂格盛 TNY278GN 资料信息。
用于吸收电路的二极管丝印NKJ。
电源变压器特写。
反馈光耦来自威世,丝印617A-3。
贴片Y电容来自村田,两颗串联提升耐压等级。
整流管来自台半,型号SS115,规格为150V 1A,采用SMA封装。
主控MCU来自意法半导体,型号STM32F051C8T7,内部集成ARM Cortex-M0 CPU,主频为48MHz,内置64KB FLASH和8KB SRAM,支持运动控制和CEC功能,支持-40-105℃工作温度,采用LQFP48封装。
16.000MHz时钟晶振特写。
降压芯片来自德州仪器,丝印5704Q,型号TPS57040-Q1,是一颗汽车类42V输入,500mA输出降压转换器,符合汽车应用要求,采用HVSSOP10封装。
运放来自德州仪器,丝印O4171Q1,型号OPA4171-Q1,是一颗适用于成本敏感性汽车系统的36V单电源通用运算放大器,符合汽车应用要求,采用TSSOP14封装。
两颗贴片LED用于功能指示。
一颗丝印AEA的芯片。
丝印K27的双三极管特写。
TVS来自台半,丝印LRJ,型号P6SMB30A,采用SMB封装。
丝印BTA的芯片特写。
TVS来自台半,丝印KRJ,型号P6SMB11A,采用SMB封装。
光耦来自威世,型号SFH6286-3T,为晶体管输出光耦。
意法半导体丝印L40的TVS,采用SMB封装。
光耦来自安森美,型号MOC3052M,为双向可控硅光耦。
另一颗光耦型号相同。
用于检测漏电流的电流互感器来自曼特。
继电器来自宏发,型号HF161F-W/24-HT,为太阳能继电器,触点切换能力31A,内置一组常开触点,线圈电压24V。
三颗继电器型号完全相同,分别用于火线,零线和地线开关控制。
光耦来自威世,型号SFH6286-3T。
电压比较器来自意法半导体,丝印K510,型号TS391IYLT,为低功耗单路电压比较器,采用SOT23-5封装。
检测充电电流的电流互感器特写。
充电枪内部打胶填充密封。
最后附上曼奈柯斯充电枪的核心器件清单,方便大家查阅。
曼奈柯斯这款充电枪为分体式设计,设有10A插头,支持8A充电电流,充电功率为1760W。充电枪长度约为4.5米,使用黄色线缆便于分辨。充电枪提供基本的充电保护和充电状态显示,能满足日常使用需求,便于随车携带使用。
充电头网通过拆解了解到,曼奈柯斯这款充电控制盒采用螺丝固定,内部PCBA模块通过螺丝固定,导线采用插接件连接。控制盒内部采用意法半导体STM32F051C8T7 MCU进行参数采集和保护控制,搭配使用德州仪器OPA4171-Q1运放。
控制盒内部开关电源芯片来自帕沃英蒂格盛,型号TNY278GN,降压芯片采用德州仪器TPS57040-Q1。内部设有电流互感器进行电流采集,使用宏发继电器进行充电控制。控制盒采用密封设计,保护内部PCBA模块,整体做工工整,用料扎实可靠。
