本期拆解带来的是康舒科技推出的1200W碳化硅服务器电源,这款电源型号为FSH005,支持200-240V交流输入和240V直流输入,输出电压为12V,输出电流100A,待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A。
电源输入端设有散热风扇,指示灯,解锁卡扣和电源插座,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+全桥LLC+同步整流架构,使用德州仪器数字电源控制器。下面充电头网就带来康舒科技这款碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
康舒科技1200W碳化硅服务器电源外观
康舒科技服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身粘贴信息标签,右侧设有散热风扇。
电源机身标签特写
型号:FSH005
交流输入:200-240V~,50/60Hz 10A MAX
直流输入:240V ⎓ 8A MAX
直流输出:+12V ⎓ 100A
+12Vsb ⎓ 2.5A
最大总功率:1200W
壳体背面镂空放置散热风扇,降低厚度。
机身侧面通过螺丝固定。
另一侧设有锁定卡扣。
电源输入端设有散热风扇,安装提手,指示灯和品字电源接口。
散热风扇设有防护罩。
指示灯,品字电源接口和蓝色解锁卡扣特写。
电源输出端设有散热格栅和金手指连接器。
输出端金手指连接器特写。
测得电源机身长度约为200.4mm。
电源机身宽度约为86.6mm。
电源机身厚度约为39.2mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为1038g。
康舒科技1200W碳化硅服务器电源拆解
看完了康舒科技这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆下电源外壳,PCBA模块包裹麦拉片绝缘,并粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
输入插座焊接蓝色Y电容和安规X2电容,输入线穿过磁环抑制高频干扰。
接地线通过螺丝固定,安规X2电容粘贴胶带绝缘。
安规X2电容来自华容,规格为0.1μF。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,中间位置设有PFC升压电感,右侧设有高压滤波电容。
上方设有LLC开关管散热片,谐振电容,谐振电感,待机电源变压器,LLC变压器,右侧设有输出滤波电容和输出控制管,顶部设有长条控制小板,输出端设有热敏电阻检测温度。
PCBA模块背面设有旁路二极管,驱动器,待机电源芯片,待机电源开关管,同步整流控制器,理想二极管控制器,电流检测电阻和输出控制管。
焊接拆下共模电感,安规X2电容,高压滤波电容,散热片和控制小板,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感和X2电容,整流桥散热片和LLC开关管散热片。
在共模电感底部设有安规X2电容,热敏电阻,PFC升压电感,高压滤波电容粘贴胶带绝缘。
保险丝包裹蓝色热缩管绝缘。
安规X2电容来自华新科,料号AH332M。
压敏电阻来自久尹,料号10S561K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自华容,规格为1μF。
另一颗规格为0.82μF。
共模电感采用漆包线绕制,内部设有电木板绝缘。
继电器来自松川,型号507HN-1AH-F-C,内置一组常开触点,触点容量为16A 240AC,线圈电压为12V。
热敏电阻来自兴勤,丝印TKS PI 250。
散热片固定整流桥,PFC开关管和PFC整流管。
整流桥来自新电元,型号LL25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
PFC开关管来自英飞凌,丝印60C7099,型号IPW60R099C7,为CoolMOS C7系列,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO 247封装。
PFC整流管来自罗姆,型号SCS308AP,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 8A,采用TO-220ACP封装。
散热片底部设有热敏电阻检测温度。
PFC开关管驱动器来自德州仪器,丝印7517,型号UCC27517,是一颗单通道、高速、低侧栅极驱动器,支持4A拉电流和4A灌电流,支持4.5-18V工作电压范围,采用SOT-23封装。
PFC旁路二极管来自光宝,型号S8KC,规格为800V 8A,采用SMC封装。
10mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
高压滤波电容来自日立,为HU系列小型化长寿命电解电容,具备4000小时寿命,规格为560μF450V。
保险丝外套热缩管绝缘。
LLC开关管来自英飞凌,丝印6R190P6,型号IPA60R190P6,为CoolMOS P6系列,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO 220 FP封装。
散热片背面设有两颗同型号的开关管。
谐振电容来自凯励,规格为0.047μF1000V。
谐振电感磁芯缠绕铜箔屏蔽。
电流互感器缠绕胶带绝缘。
变压器初级采用利兹线绕制,次级采用铜片焊接到两侧小板上,小板内侧设有MLCC电容滤波。
在变压器两侧设有同步整流小板,外侧设有同步整流管。
另一侧也设有同步整流小板,共设有12颗同步整流管。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC014N04LS,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,采用TDSON-8封装。
输出端设有滤波电容和滤波电感。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列小型化长寿命固态电容,规格为2200μF16V,共设有4颗。
0.3μH电感用于输出滤波。
0.3mΩ取样电阻用于检测输出电流。
输出控制管来自威世,型号SiRA60DP,NMOS,耐压30V,导阻0.78mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
另一面同样设有0.3mΩ取样电阻。
并设有3颗同型号的输出控制管。
理想二极管控制器来自英飞凌,型号IR5001S,用于主动ORing切换和反接保护,支持100V电压,采用SO-8封装。
待机电源保险丝来自功德,规格为1.6A 250V。
待机电源控制器来自安森美,型号NCP1336B,是一颗准谐振反激控制器,采用峰值电流模式控制,内置软启动,具备完善的保护功能,采用SO-14封装。
为控制器供电的滤波电容来自贵弥功,规格为35V470μF。
待机电源开关管来自英飞凌,型号SPD06N80C3,NMOS,耐压800V,导阻900mΩ,采用TO252-3封装。
待机电源变压器特写。
Y电容来自华新科,料号AH222M。
光耦来自光宝,型号LTV-1018,用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1792TS,支持DCM和QR工作模式,支持8.5-38V工作电压,集成欠压保护,采用TSOP6封装。
待机电源同步整流管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3 G,NMOS,耐压150V,导阻19mΩ,采用TSDON-8封装。
滤波电容来自贵弥功,为PXJ系列贴片固态电容,规格为270μF16V。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列固态电容,规格为1200μF16V,缠绕胶带绝缘。
滤波电容来自贵弥功,为PSF系列固态电容,规格为470μF16V,缠绕胶带绝缘。
PCBA模块侧面焊接控制小板。
控制小板外侧焊接控制器和存储器。
内侧焊接隔离驱动器,隔离通信芯片,运放,驱动器和电平转换芯片。
控制器来自德州仪器,型号UCD3138064,为数字电源控制器,芯片内部集成64kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用VQFN64封装,用于PFC和LLC控制。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印L562,型号TPS560200,是一颗17V输入电压,输出电流500mA的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,采用SOT-23封装。
运放来自德州仪器,丝印OBBI,型号OPA2376,是一颗双通道,低噪声,低静态电流精密运算放大器,采用VSSOP8封装。
隔离驱动器来自亚德诺半导体,型号ADUM4223,为隔离式精密半桥驱动器,具备5KVrms隔离能力,峰值输出电流4A,支持4.5-18V驱动电压,支持1MHz工作频率,采用SOIC16封装。
另一颗德州仪器UCC3138064控制器用于通信和同步整流控制。
存储器来自微芯科技,型号25LC512,容量为64KB,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27424,是一颗具备4A输出电流的双通道栅极驱动器,采用VSSOP8封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印LPKG,型号LP2985A-33,是一颗16V输入电压,3.3V输出电压,150mA输出电流的稳压器,采用SOT-23封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印LR1G,型号LP2985A-50,输出电压为5V。
运放来自德州仪器,型号OPA2180,是一颗低噪声,轨对轨输出,零漂移运算放大器,采用VSSOP8封装。
另一颗运放型号相同。
电平转换芯片来自德州仪器,丝印7BDY,型号PCA9306,是一颗2位双向400KHz I2C/SMBus电压电平转换器,采用VSSOP8封装。
数字隔离芯片来自思佳讯,型号Si8641ED,具备四个隔离通道,支持150Mbps传输速率,具备5.0kVrms隔离能力,采用WBSOIC16封装。
用于检测进气温度的热敏电阻特写。
散热风扇来自奇宏,型号DB04028B12U,规格为12V 0.66A,内置滚珠轴承,并设有静叶片。
最后附上康舒科技1200W碳化硅服务器的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒科技这款电源型号为FSH005,支持200-240V交流输入和240V直流输入,输出电压为12V,输出电流100A,待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A。电源交流输入端设有散热风扇,从直流输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,康舒科技这款电源采用德州仪器数字电源控制器,使用两颗UCD3138064分别用于PFC,LLC控制和同步整流控制。PFC开关管采用英飞凌IPW60R099C7,使用罗姆SCS308AP碳化硅二极管整流。
LLC开关管和同步整流管均来自英飞凌,使用IPA60R190C6搭配BSC014N04LS,使用亚德诺半导体ADUM4223隔离驱动器驱动LLC开关管。德州仪器UCC27517用于PFC开关管驱动,UCC27424用于同步整流管驱动。
待机电源采用安森美NCP1336B控制器,搭配使用英飞凌SPD06N80C3开关管,采用恩智浦TEA1792TS同步整流控制器,搭配使用英飞凌BSC190N15NS3 G同步整流管。高压电解电容来自日立,低压滤波电容来自贵弥功,用料均为国际知名品牌,整体做工用料扎实。
