羽博推出了一款型号为LY20的自带双线移动电源,内置了20000mAh的大容量电池,支持22.5W快充。产品还自带了USB-C和Lightning两条快充线,既兼容iPhone5-14系列老机型,也可为iPhone15-17机型已经市面上多数安卓机型快充。
同时,产品还配备了LED电量显示屏,可直观显示电量,主打实用与便携。下面充电头网就为大家带来这款产品的详细拆解,看看内部做工和用料如何。
此外,充电头网前段时间还拆解了一款羽博推出的同系列10000mAh移动电源LY10,点击下方链接即可快速查看:
拆解报告:羽博LY10 10000mAh 20W 自带双线移动电源
羽博20000mAh自带双线移动电源LY20外观
包装正面采用极简的白色背景,左上角印有羽博的Logo。正面印有产品外观概念图,以及3C认证标识和产品部分参数,便于用户快速了解产品核心功能与优势。
包装盒背面印有使用场景图以及详细的产品规格参数表。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环境再介绍。
打开包装,除了移动电源本体外,还附带了产品说明书以及合格证。
移动电源机身采用纯白塑料外壳材质 ,表面做了磨砂处理,手感细腻。正面上半部分设有一块黑色亮面盖板,下方印有羽博的Logo。
正面上半部分黑色亮面亚克力盖板内置隐藏式LED显示屏。
机身侧面开有凹槽,自带的紫色Lightning线平时可以完美嵌在凹槽内,方便收纳不杂乱。
另一侧同样设有凹槽,收纳着自带的紫色Type-C 自带线。外露的灰色编织线身也可以作为提手挂绳使用。
测得Type-C自带线长度约为17cm。
另外测得Lightning线长度约为15cm。
机身背面下方印有与包装盒上一致的详细规格参数。
详细参数如下:
型号:LY20
电池类型:聚合物锂离子电池
电池容量:20000mAh/3.85V/77Wh
额定容量:11000mAh(5V3A)
Type C1/Type C线输入:5V3A/9V2A/12V1.5A
Type C1/Type C线输出:5V3A/9V2.22A/12V1.67A/10V2.25A
Lightning线输出:5V3A/9V2.22A/12V1.67A
USB A1输出:5V3A/9V2A/12V1.67A/10V2.25A
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022。
产品通过了3C认证。
机身顶部配备了自带编织线缆出线口、一个Type-C双向快充接口、一个带有橙色胶芯的 USB-A快充输出接口,以及一枚电源开关按键。
按下电源键,正面黑色面板内部隐藏的白色 LED 点阵式数码管亮起,可精确显示当前剩余电量百分比 。
使用 ChargerLAB POWER-Z 测试仪读取Type-C自带线的快充协议,实测支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0以及 Apple 2.4A等主流充电协议 。
读取Type-C自带线的PDO报文,显示具备5V3A、9V 2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS电压档位 。
USB-C接口测出的协议与PDO报文方面跟USB-C自带线完全一致,不再重复赘述。
另外测得USB-A接口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
实测移动电源长度约为122.93mm。
宽度约为72.09mm。
厚度约为30.17mm。
裸机重量约为343.6g。
拿在手上如图所示。
简单看过外观与协议测试,接下来将对这款移动电源进行拆解,看看内部方案以及用料如何。
羽博20000mAh自带双线移动电源LY20拆解
进入拆解环节。沿机身外壳接缝处撬开前盖板 ,内部结构映入眼帘。机身内部大部分空间被电池组占据,顶部为PCBA主板。
主板通过螺丝固定在壳体上,电池表面贴有黄色绝缘高温胶带,并设有热敏电阻检测电池组温度。
主板上正面可见一颗合金电感用于升降压转换,旁边是LED点阵数码管,主板丝印为LY20_SW6238_V0.3,主板边缘设有自带线、电池组焊点以及热敏电阻焊点。
自带线的线芯穿过外壳后,红、黑、绿、白等多根线芯直接焊接在主板右上角的焊盘上 ,焊点饱满。
电池组侧面使用高温胶带固定了一颗 NTC 热敏电阻 ,探头紧贴电芯,用于实时监测电池温度,提供过热保护。
将PCBA主板和电池组从底壳中整体取出。可以看到壳体内部的排线走向。
机身空壳内部特写,可以看到侧边自带线端子收纳槽的内部卡扣结构。
先来看电芯模组,羽博LY20移动电源由两块软包电芯并联组成。
观察电芯喷码可知,两块电芯均来自NOVEO诺威,规格为126280,电池放电平台3.85V,单片容量10000mAh(38.5Wh)。该电芯已经通过3C认证。
主板正面一览,从左至右依次分布着微动电源按键 、2R2 电感 、橙色胶芯 USB-A 接口、点阵LED屏幕 、USB-C接口、NTC热敏电阻以及导线焊点。
用于整机控制的MCU特写,丝印被打磨,看不出具体型号。
移动电源主控芯片采用SW6238,这是一款高度集成的四口多协议移动电源SOC芯片,支持A+C+C+C四口任意口快充,其中的两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
SW6238支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止等充电管理功能,使充电更加安全和高效。
SW6238集成5A高效率开关充电,能够适应多种电池类型,同时还带有I2C接口,允许用户通过I2C进行充电电流、输出端电压和输出端限流的设置,还支持充电温度环控制,提供更多的自定义选项。
SW6238具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,同时拥有自动负载检测/轻载检测功能,保证输出电流的稳定性,还能智能识别设备的插拔状态,支持小电流模式和无线充模式,而且待机功耗小于40μA@3.7V。
此外,通过PIN配置,用户可以自定义电池类型、电池容量、NTC保护门限和充放电恒温环门限,以及按键功能。
SW6238内置高精度电量计,具备12位ADC和库仑计,可以精确显示电量水平,采用QFN52封装。
两颗VBUS开关管丝印8205A。
另外两颗VBUS开关管型号相同。
两颗锂电保护芯片来自ICM创芯微,型号为CM1143-BAS,这是一款集成低内阻MOS管的单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电压的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,采用SSOP-3封装,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
CM1143-BAS详细资料如上。
一颗2R2电感,用于升压/降压转换。
数显点阵LED屏模组特写,右上角还有快充状态显示。
全部拆解一览,最后来张全家福。
羽博LY20自带双线移动电源主打实用与便携,机身采用纯白磨砂外壳搭配黑色亮面亚克力盖板,内置隐藏式点阵数码屏,电量显示直观。产品内置20000mAh大容量电池,不仅配备了1A1C常规快充接口,还自带了USB-C和Lightning两条快充线,其中USB-C线缆还巧妙地兼顾了提手挂绳的功能。接口与线缆均支持丰富的主流快充协议,最高支持22.5W快充输出,完美契合了苹果/安卓双持用户以及多设备党的日常出行需求。
充电头网通过拆解发现,羽博LY20内部结构规整。电池组方面,采用了两块来自诺威的126280软包聚合物电芯并联组成。移动电源主控则采用智融科技SW6238高集成度多协议SoC芯片作为核心,该芯片集成了高效率开关充电、同步升压、多口快充协议识别以及高精度电量计,单芯片即可完成整机的充放电管理与数显控制,精简了围电路。此外,电池保护板部分采用了两颗创芯微CM1143-BAS锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流等保护。
最后附上这款移动电源的物料清单,方便大家查阅。
