本期拆解的是林肯新能源汽车1760W便携式新能源充电枪,产品为经典式分体式结构,全长约为6.6米,并配有收纳包,适合随车收纳使用。
充电枪采用10A插头,支持8A充电电流,充电功率为1760W。下面充电头网就带来林肯这款充电枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
林肯1760W新能源汽车充电枪外观
林肯新能源汽车充电枪采用黑色收纳袋包装。
充电枪盘绕在收纳包内部。
充电枪插头,控制盒和连接线均为黑色外观,配有魔术扎带固定。
输入插头为国标三插。
插头规格为10A 250V~。
线缆规格为3x2.5mm²+1x0.5mm²。
充电控制盒采用黑色配色,中间印有林肯标识,右侧设有指示灯。
指示灯用于电源指示和告警指示。
控制盒背面粘贴信息标签,并设有安装挂钩。
缆上控制与保护装置
额定电压:220伏特;频率:50赫兹;电流强度;8安培;中性安全接地线,单相,功率:1760瓦特
IΔn AC 30mA/额定电流(交流)30毫安
IΔn DC 6mA/额定电流(直流)6毫安
IP67/防护等级67
墨西哥制造
由APTIV安波福连接器代工。
电源输入端线缆与充电控制盒交界处设有胶套抗弯折保护。
输出端线缆与充电控制盒交界处设有胶套抗弯折保护。
测得充电控制盒长度约为205mm。
充电控制盒宽度约为75.6mm。
充电控制盒厚度约为43.2mm。
充电枪侧面印有LINCOLN品牌,并设有一体式防尘盖。
充电枪侧面LINCOLN品牌特写。
充电枪顶部设有解锁按钮。
充电枪锁舌特写。
充电枪外壳与线缆之间设有胶套抗弯折保护。
充电枪头端部特写,规格为新国标7孔交流电枪头,可适配国内外各大品牌新能源汽车的各种车型。
测得充电枪整体重量约为2097g。
测得充电枪总长度约为6.6米。
林肯1760W新能源汽车充电枪拆解
看完了林肯这款充电枪的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电控制盒。
充电控制盒接缝设有蓝色密封圈,内部设有PCBA模块,通过螺丝和压板固定。两侧连接导线也设有压板固定,输入输出导线通过焊接连接。
PCBA模块正面一览,左侧设有继电器,光耦,电流互感器,中间位置设有压敏电阻,安规X2电容,Y电容,整流桥,高压滤波电容,开关电源芯片,变压器,滤波电容,右侧设有运放和LED指示灯等元件。
PCBA模块背面设有MCU,稳压芯片和电流检测芯片。
压敏电阻来自松下,丝印ZNR E11431,料号ERZE11A431,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自威世,规格为0.1μF。
共模电感特写,与周边元件打胶加固。
自恢复保险丝来自力特,型号250R145,用于输入过流保护。
Y电容来自威世,料号AY2 472M。
整流桥来自美微科,丝印LB10S,型号LMB10S,规格为1000V 1A,采用LMBS-1封装。
高压滤波电容来自立隆。
规格为22μF400V。
电源主控芯片来自安森美,型号NCP1075,是一颗内部集成700V开关管的电源芯片,芯片采用固定频率电流模式控制,支持动态自供电,无需辅助绕组,采用PDIP-7封装。
用于吸收电路的二极管来自安森美,丝印U1J,型号MURS160T3G,规格为600V 1A,采用SMB封装。
用于吸收电路的色环电阻特写。
变压器边缘打胶加固。
亿光EL817光耦用于输出电压反馈。
Y电容来自威世,料号AY2 222M。
两颗丝印87 18 KY的二极管用于输出整流。
两颗滤波电容规格为220μF25V。
主控MCU来自恩智浦,型号FS32K142MRVLH,为S32K1系列32位汽车通用微处理器,芯片内置ARM Cortex-M4F核心,主频为80MHz,内置256KB FLASH和32KB SRAM,具备低功耗UART、SPI、I2C接口,CAN FD接口,采用64-pin LQFP封装。
为MCU供电的稳压芯片来自安森美,丝印1750V,型号NCV1117ST50,支持20V输入电压,输出电压5V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
看门狗芯片来自意法半导体,丝印WYNX,型号STWD100YNXWY3F,为汽车级器件,支持-40-125°C工作温度,采用SOT23-5封装。
恩智浦丝印1004T2C的芯片特写。
运放来自德州仪器,型号LM2902-Q1,是一颗适用于汽车应用的业界通用四路运算放大器,符合AEC-Q100标准,采用TSSOP14封装。
另一颗运放型号相同。
运放来自德州仪器,型号LM2904-Q1,是一颗适用于汽车应用的业界通用双路运算放大器,符合AEC-Q100标准,采用TSSOP8封装。
另一颗运放型号相同。
共设有4颗同型号运放。
触发器来自安森美,型号MC14013BDG,为双D型触发器,采用SOIC-14封装。
TVS来自威世,丝印BT,型号SMBJ18CA,为双向TVS,钳位电压18V,采用SMB封装。
贴片LED用于状态指示。
光耦来自威世,型号VO618A-3,用于电压信号检测。
霍尔电流传感器来自埃戈罗,型号ACS70201,采用SOP8封装。
电流传感器采用红色外壳。
继电器来自宏发,型号HF115FK-T/24-H3PT,为小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点容量16A 250VAC,线圈电压为24V。
电源插头内部设有热敏电阻检测温度。
继续拆开充电枪外壳。
壳体内部导线通过扎带固定,微动开关通过塑料板固定。
塑料板通过螺丝固定。
从壳体中取出充电枪插头。
充电枪插头设有蓝色密封圈。
插头壳体采用卡扣固定。
用于检测连接到位的微动开关特写。
最后附上林肯便携充电枪的核心物料清单,方便大家查阅。
林肯新能源汽车充电枪为分体式设计,设有10A插头,支持8A充电电流,充电功率为1760W。充电枪长度约为6.6米,机身整体为黑色配色。充电枪提供充电保护,漏电保护和充电状态显示,并配有收纳包,便于随车携带使用。
充电头网通过拆解了解到,林肯新能源充电枪控制盒内部PCBA模块通过螺丝固定,导线焊接连接。控制盒内部使用恩智浦FS32K142MRVLH MCU配合德州仪器LM2902和LM2904运放进行参数采集和保护控制。
控制盒内部电源芯片采用安森美NCP1075,使用NCV1117ST50为MCU稳压供电。内部设有电流互感器和霍尔电流传感器,用于交流和直流漏电流采集。控制盒采用密封设计,有效保护内部PCBA模块,插头内部设有热敏电阻进行温度检测,确保安全使用。
