勤领科技基于昕致微NKB380P080D31碳化硅功率器件设计了一款65W快充充电器,产品机身做到仅有55*37*34mm,搭配可折叠插脚,整体小巧便携,足以比肩当下主流氮化镓方案设计的成品。
此外充电器还支持UFCS2.0以及PD3.2快充标准,具备SPR AVS电压档位,可让iPhone 17系列新机获得和苹果40W动态快充一样的充电体验,同时也能为轻薄笔记本快速充电。下面我们就来看看这款产品的具体设计与内部用料。
勤领65W碳化硅充电器外观
勤领65W碳化硅充电器采用主流柱状造型设计,机身白色外壳表面磨砂抗指纹,整体风格简约。
腰身一面印有65W SiC Fast Charger。
输入端外壳上印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:QL65W1C-SiC
输入:100V-240V~50/60Hz 1.3A
输出:
Type-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-11V5A
AVS:9-20V3A,3.25A 65W Max
制造商:深圳市勤领科技有限公司
充电器配备可折叠国标插脚。
输出端配备单USB-C接口。
实测充电器机身长度为55.43mm。
宽度为37.25mm。
厚度为34.29mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为80g。
测得充电器USB-C口支持UFCS2.0、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,3.3-11V4.5A一组PPS电压档位以及9-20V3A,3.25A SPR AVS电压档位。
测得UFCS2.0融合快充具备5.5-11V5A一组电压档位。
勤领65W碳化硅充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,插脚与PCBA模块通过导线锡焊连接。
导线两端打胶处理。
PCBA模块与壳体间填充白胶加固。
取出PCBA模块,测得模块长度为43.4mm。
宽度为33.31mm。
厚度为26.96mm。
PCBA模块正面电容、变压器等器件打胶加固。
将白胶清理掉,输入端设有一块小板。
模块正面一览,设有安规X2电容、滤波电容、变压器、同步整流控制器、协议芯片等器件。
主板背面设有初级主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流管以及输出VBUS开关管。
将小板拆下,板子背面设有整流桥。
延时保险丝特写,额定电流3.15A。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容容量0.33μF。
YBS806L整流桥特写。
三颗高压滤波电解电容来自ChuangHui创慧电子,规格均为400V39μF。
差模电感外套热缩管绝缘保护。
主控芯片供电电容也是来自创慧电子。
小电容规格为100V10μF。
主控芯片来自智融科技,型号SW1192H,这是一款为离线式反激电源与充电器量身设计的高频准谐振电流模式PWM控制器,内置DRV驱动级,能直接驱动SiC MOS管,最大输出上拉/下拉电流能力分别达约100mA/500mA,可简化外部驱动电路设计并支持瞬态功率需求。
SW1192H集成了包括brown-out、VDD过压、输出过/欠压、逐周期电流限制、异常过流、过载、CS开路、片内/片外过温等完整的保护机制。采用SOT23-6封装。
初级开关管来自昕致微,型号NKB380P080D31,这是一款800V耐压、380mΩ导通电阻的碳化硅MOSFET,采用紧凑的TO-252-3L表面贴装封装,特别适合对体积和功率密度有要求的开关电源系统。
得益于极低的寄生电容和反向恢复电荷(Qrr),NKB380P080D31支持高速开关动作,能有效降低每次开关过程中的能量损失,进而提升系统开关频率,缩小变压器、滤波器等无源元件尺寸,提升产品功率密度。优化的开关特性还有利于降低EMI干扰。
器件具备良好的并联均流特性,驱动方式与传统MOSFET相近,使用简单。它对寄生导通现象有较强的抵抗能力,即使在过压关断或栅极负压关断等严苛工况下也能保持稳定运行。
基于上述特性,NKB380P080D31适用于开关模式电源(SMPS)、高压DC/DC变换器、电池充电器以及太阳能逆变器等应用领域,尤其在中高压、中小功率的场景下能够发挥其封装小巧与性能均衡的综合优势。
变压器特写。
KL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器采用智融科技SW1608,这是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器,采用SOT23-6封装,其支持6V或者9V VCC供电,并且VCC具有自供电功能,无需辅助绕组供电并支持宽输出电压范围, 配合MOSFET使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608支持600KHz工作频率,并支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。此外其内部集成智能导通检测功能,可以有效防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片还具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
充电头网拆解了解到,智融科技SW1608同步整流控制器此前还被Aohi 65W模块化氮化镓充电器、绿联65W 2C1A拉拉线氮化镓充电器、倍思65W 2C1A氮化镓充电器、安克Nano 70W氮化镓充电器、众显100W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管特写,丝印SYG104R8LX5,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自ST盛通,规格为25V820μF。
协议芯片采用智融科技SW2303P,这是一款高度集成的快充协议控制器,支持BC1.2、PD3.2 PPS及SPR AVS、QC、SCP、FCP、AFC、UFCS、PE等快充协议,支持私有协议定制。芯片集成了用于CV控制的12位DAC和用于CC控制的9位DAC,内置光耦驱动器(功能类似TL431)。
SW2303P集成32位处理器,支持VIN和VBUS泄放通路。SW2303P支持多种保护电路,包括过压保护(OVP),欠压保护(UVP),过流保护(OCP),过温保护(OTP),DPDM对地短路保护,DP/DM/CC过压保护,LPS和VCONN欠压保护(VCONN UVP)。
输出VBUS开关管特写,丝印3008AL,采用PDFN3*3封装。
USB-C接口母座特写。
最后附上勤领65W碳化硅充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
勤领65W碳化硅充电器在昕致微碳化硅方案的加持下,体积控制得当,加上配备可折叠国标插脚,便携性出色。产品支持65W PD3.2快充以及55W PPS/UFCS快充,并兼容QC、FCP、SCP、AFC等快充协议,整体兼容性很出色。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了智融科技SW1192H+SW1608+SW2303P全套电源方案,并在初级开关管的选型上,使用了昕致微NKB380P080D31碳化硅MOSFET。
NKB380P080D31极低的寄生电容和反向恢复电荷使其支持高速开关动作,能有效降低开关损耗,提升系统功率密度。TO-252-3L封装支持自动化贴装,进一步助力高密度电路板的集成设计。
在碳化硅快充方案日趋成熟的当下,勤领这款65W充电器以昕致微碳化硅器件为核心实现了量产落地,不仅是为有意布局碳化硅快充的厂商提供了一个新选择,同时也让客户用得更放心。
