Native Union是苹果官方合作品牌,其数码周边产品入驻全球苹果直营店及官网。随着苹果磁吸无线充生态的逐步完善,能够同时满足iPhone和Apple Watch充电需求的二合一无线充电器逐步受到市场的欢迎。
为此,Native Union推出了一款主打便携与质感的二合一磁吸无线充电器,这款产品采用折叠设计,体积小巧,非常适合旅行携带。同时该产品采用Qi2磁吸充电模组+苹果原装MFW手表充电模组二合一设计,有效保障产品兼容性与稳定性。
充电头网将对这款产品进行详细拆解,看看其内部的用料与做工究竟如何。
Native Union二合一无线充外观
产品外包装采用简洁的白色背景,正面印有Native Union的品牌Logo以及产品折叠状态的高清渲染概念图。包装正面下方标明了二合一磁吸无线充电器,并印有支持Qi2和MFW标识。
包装背面贴有Sweekli的防伪及代理商标签,并详细展示了产品的详细参数,这里到后面的产品实物展示在介绍。
打开包装,内部配件包含无线充电器本体、一条编织USB-C数据线配件等放置在定制的纸质内托中。
将内部配件全部拆出,可见包含无线充电器本体、一条高品质编织USB-C数据线、产品说明书经典三件套。
附带的C to C线材为编织线,并配有一根带有金属扣的皮质理线带。
线材端头印有Native Union的Logo,尾端设有保护,降低反复弯折断裂风险。
使用卷尺实测该线材长度约为150cm左右
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,显示未检测到E-Marker芯片 。
无线充电器本体在折叠状态下呈圆饼状,外观为灰白色,表面采用硅胶亲肤材质。
展开后,产品分为左右两个充电区域,中间由柔性硅胶材质连接 。
右侧区域为Qi2手机磁吸充电位。
右侧为Apple Watch MFW充电位。
Apple Watch MFW充电模块支持立式弹起,方便查看时间。
产品底部的铭牌信息显示 :
型号:VOY2IN101
FCC ID:X3QVOY2IN101
输入:9V/3A
Qi2 MPP输出:15W
Apple Watch输出:5W
产地:中国制造
产品通过了Qi2、CE、UKCA等认证。
USB-C接口位于MFW手表充一侧。
另一侧无接口。
使用游标卡尺实测,折叠状态下产品厚度约为21.08mm 。
折叠状态下产品最高宽度74.54mm 。
Qi2充电一侧厚度约为10.27mm 。
MFW手表无线充侧厚度约为10.77mm。
产品整体重量约为100.4g 。
拿在手中如图所示。
使用POWER-Z测试仪进行实测,待机状态下电压约为9.11V 。
为iPhone充电时,手机屏幕显示Qi2无线充充电动画。
功率稳定后测试仪显示输入端功率约为18W,符合15W无线快充表现。
单独为Apple Watch充电时,输入端功率约为2W。
同时为iPhone和Apple Watch充电时,输入端总功率可达20W。
简单看过产品外观,充电头网继续为您介绍其内部设计。
Native Union二合一无线充拆解
接下来进入拆解环节,看看这款便携无线充内部的用料设计。
首先沿接缝撬开手机无线充电面板 。
面板内部是一圈由多块小磁铁组成的磁吸阵列,中心是无线充电线圈,线圈上方贴有一层黄色的屏蔽层。
屏蔽层尾部触点连接到PCBA。
撬开模块背面,可见绿色PCBA主板,底壳内部贴有蓝色的导热垫,辅助高发热区域散热 。
可见PCBA主板编号为HKWP21632-20。
连接另一侧MFW手表无线充模块的排线通过五个焊点连接到主板边缘。
将PCBA板取出,正面分布Qi2无线充主控、鉴权芯片、升压芯片、升压开关管等器件。
PCBA板背面无器件。
主板正面的无线充发射来自CVSMicro劲芯微,型号CV90367,支持PD2.0,PD3.0,QC2.0,QC3.0等适配器供电。芯片支持Qi V1.2,V1.3和V2.0标准,支持单线圈/多线圈无线充电应用。芯片支持BPP5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电,并支持私有无线充电协议,功率可达100W。
CV90367内部集成32位高速CPU内核,内置32KB MTP存储器,16KB ROM和4KB RAM,支持通过USB-C接口升级固件。同时支持双设备无线充电。芯片内部集成全桥驱动电路和电压电流通信解码模块,集成硬件过压保护,过流保护和过热保护功能。
旁边配备了一颗16.000MHZ的晶振,为无线充芯片提供时钟频率 。
鉴权芯片来自复旦微,型号FM1230,支持DES/TDES、AES、SM4对称算法,RSA、ECC、SM2非对称算法和SHA1、SHA224、SHA256、SM3杂凑算法等安全算法,具备多种防护能力,支持对称和非对称加解密运算、安全存储、身份认证等功能,可用以接触式的ESAM/PSAM模块,SE安全模块等应用领域。
相关阅读:复旦微FM1230鉴权芯片进入安克、贝尔金等知名品牌Qi2无线充供应链
主板上设有一颗丝印为8250A的芯片,为LDO稳压芯片,来自MD明达微,采用SOT-23-5L封装。
另有一颗丝印为24FG3 L358的运放。
内置的同步升压芯片来自南芯科技,型号SC8329,芯片内部集成6mΩ开关管和11mΩ同步整流管。芯片支持2.7-13V输入电压范围,输出电压最高为17V。芯片采用恒定关断时间控制,具有快速的瞬态响应。
SC8329支持200kHz-2.2MHz开关频率,可由外部电阻调节。芯片支持软启动和可调的输出电流限制,还支持欠压闭锁,输出过压保护,逐周期过流保护和过热关断保护。
相关阅读:南芯科技推出集成 MOS 同步升压转换器 SC8329
同步升压开关管由丝印为A030K3503的MOS管组成,两颗如上所示。
另外两颗谐振电容切换MOS管如图所示,丝印同样为A030K3503。
拆开另一侧MFW手表无线充一侧的外壳,可以看到内部采用了一块半月形的黑色PCB板,USB-C输入母座直接焊接在这块小板上 。
正面无器件。
背面如图所示。
一颗丝印为S47Bey2的芯片 。
继续将MFW模块拆出。
正面如图所示。
手表充电模块是苹果MFW原装模块,丝印MFC 4524 2011。
撕开线圈表面感应贴纸可见无线充电线圈。
全部拆解完成,来一张全家福。
Native Union这款二合一磁吸无线充电器在设计上充分考虑了便携性与实用性。折叠式的设计让它能够轻松塞进背包或口袋,附赠的高品质编织线和收纳袋进一步提升了出行体验。设备支持Qi2标准,可为iPhone提供15W无线快充,独立的MFW手表无线充模块支持翻转直立,使用更方便。。
内部用料方面,Qi2无线充采用了劲芯微CV90367主控搭配南芯科技SC8329升压控制器的方案,整体设计紧凑。MFW手表端则采用了苹果原装的手表无线充电模块。整体而言,这是一款兼具质感与性能的无线充配件,适合苹果用户选购。
最后附上本次拆解的物料清单,方便各位读者朋友查阅。
