服务器电源网淘到了伟创力一款2100W输出功率的CRPS电源,这款电源型号为FPS-S-2100ADU00,支持100-127/200-240V交流输入和240V直流输入,主路输出电压为12V,最大输出电流175A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。
电源输入端设有散热风扇,指示灯,解锁卡扣和电源插座,输出端设有金手指连接器。电源内部采用交错PFC+移相全桥+同步整流架构,内置意法半导体碳化硅二极管。下面服务器电源网就带来伟创力这款碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
伟创力2100W碳化硅服务器电源外观
伟创力服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签,左侧设有散热风扇。
电源机身标签特写
型号:FPS-S-2100ADU00
交流输入:100-127V/200-240V ~ :10A:50-60Hz
直流输入:240V ⎓ 10A(仅限中国区域)
直流输出:100-127V~ +12V ⎓ 84A 1000W MAX
+12Vsb ⎓ 3A
200-206V~ +12V ⎓ 148A 1800W MAX
+12Vsb ⎓ 3A
208-220V~ +12V ⎓ 154A 1880W MAX
+12Vsb ⎓ 3A
220-240V~ +12V ⎓ 163A 1990W MAX
+12Vsb ⎓ 3A
240V~,240V DC +12V ⎓ 175A 2100W MAX
+12Vsb ⎓ 3A
机身外侧设有散热风扇,镂空设计降低厚度。
壳体背面设有接地弹片。
机身一侧设有固定螺丝。
另一侧设有锁定卡扣。
电源外侧设有散热风扇,安装提手,电源插座,指示灯和解锁把手。
散热风扇设有防护罩,标注2100W AC字样。
电源插座,解锁把手和指示灯特写。
电源输出端设有散热格栅和金手指连接器。
测得电源机身长度约为210mm。
测得电源机身宽度约为73.8mm。
测得电源机身厚度约为39mm。
测得电源重量约为1075g。
伟创力2100W碳化硅服务器电源拆解
看完了伟创力这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳,壳体内部粘贴透明麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块,壳体内部设有黑色麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,输入端设有电源插座,保险丝,安规X2电容,共模电感。左侧上方设有整流桥,右侧上方设有PFC升压电感,中间位置设有散热片,分别为PFC开关管,PFC整流管,移相全桥开关管散热。
在散热片下方设有高压滤波电容,待机电源变压器,继电器和热敏电阻,右侧上方设有同步整流小板,上方设有同步整流管和驱动器,内部设有变压器和滤波电感。下方设有待机电源小板和控制小板。
PCBA模块背面一览,输入端设有贴片Y电容,右侧设有驱动器,输出控制管和理想二极管控制器。
焊接拆下整流桥,PFC升压电感,散热片,高压滤波电容,移相全桥变压器,滤波电感和待机电源小板,继续进行拆解。
输入端设有电源插座,共模电感,贴片Y电容,左侧设有整流桥和散热片。
另一侧设有保险丝,安规X2电容,压敏电阻和控制小板。
输入端贴片Y电容来自禾伸堂。
另一颗贴片Y电容同样来自禾伸堂。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
TVR10471压敏电阻用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自凯励,规格为0.022μF。
安规X2电容来自华容,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自华容,规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线绕制。
PCBA模块侧面设有整流桥,PFC升压电感和移相全桥变压器。
整流桥来自虹扬科技,型号GBU2506L,为低压降整流桥,规格为600V 25V,采用GBU封装。
另一颗整流桥型号相同,两颗半桥连接均摊发热。
薄膜滤波电容来自TDK,规格为1μF450V。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
散热片左侧设有PFC开关管,右侧设有移相全桥开关管。
另一片散热片左侧设有移相全桥开关管,右侧设有碳化硅二极管。
PFC开关管来自安森美,型号FCP067N65S3,NMOS,耐压650V,导阻67mΩ,采用TO-220封装。
PFC整流管来自意法半导体,型号STPSC8H065D,为碳化硅二极管,规格为650V 8A,具备高耐正向浪涌电流能力,采用TO-220AC封装。
旁路二极管来自光宝,型号S8KC,规格为800V 8A,采用SMC封装。
PFC开关管驱动器来自安森美,型号NCP81071B,为高速双路低侧驱动器,支持4.5-20V工作电压,支持5A输出电流,采用SOIC-8封装。
供电滤波电容来自万裕,规格为68μF25V。
两颗10mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
两颗10mΩ电阻并联,用于输入电流检测。
继电器来自国兴,型号GQ-SH-112LM1F,内置一组常开触点,触点容量10A 250V,线圈电压12V。
热敏电阻来自兴勤,丝印TKS PI 250,引脚外套热缩管绝缘。
高压滤波电容来自红宝石,为MXH系列电解电容,规格为450V750μF。
移相全桥开关管来自英飞凌,丝印60R090F7,型号IPP60R090CFD7,为CoolMOS CFD7系列,NMOS,耐压650V,导阻90mΩ,采用TO 220-3封装。
另外两颗开关管型号相同。
热敏电阻使用导热胶粘贴固定在散热片上。
半桥驱动器来自安森美,型号FAN73933,是一颗具有关断和可编程死区控制的半桥栅极驱动器,支持600V工作电压,支持MOS和IGBT应用,采用SOIC14封装。
芯片外置的自举二极管来自强茂,型号ES1J,规格为600V 1A,采用SMA封装。
另一颗半桥驱动器型号相同。
外置的自举二极管型号相同。
两颗二极管来自意法半导体,丝印3R6U,型号STTH3R06U,为快恢复二极管,规格为600V 3A,采用SMB封装。
谐振电感采用利兹线绕制。
电流互感器使用绝缘线绕制。
薄膜Y电容来自基美,规格为4700pF。
输出端设有滤波电容,滤波电感和变压器。
小板背面设有同步整流管和驱动器。
小板另一面设有二极管,TVS和变压器。
变压器缠绕高温胶带绝缘,次级采用铜片焊接组成。
驱动器来自英飞凌,型号2EDN7524AF,为双路低侧驱动器,支持5A驱动电流,采用DSO 8封装。
同步整流管来自东芝,型号TPH2R608NH,NMOS,耐压75V,导阻2.1mΩ,采用SOP Advance封装。
另一侧7颗同步整流管型号相同。
左侧肖特基二极管来自达尔,型号B1100LB,规格为100V 1A,采用SMB封装。右侧TVS来自威世,丝印MP,型号SMBJ36A,反向钳位电压36V,采用SMB封装。
另一侧二极管和TVS型号相同。
蓝色热敏电阻用于检测进气温度。
输出滤波电感特写,为双路连接。
滤波电容来自凯美,为高分子固态铝电解电容器,规格为680μF16V,使用5颗并联。
铜片用于增强载流。
理想二极管控制器来自德州仪器,型号TPS2413D,是一颗N+1和ORing电源轨控制器,支持0.8-16.5V工作电压,采用SOIC8封装。
输出控制管来自东芝,型号TPHR6503PL,NMOS,耐压30V,导阻0.41mΩ,采用SOP Advance封装。
二极管来自达尔,型号RS3DB,为快恢复二极管,规格为200V 3A,采用SMB封装。
加强载流的铜片特写。
取样电阻来自伯恩斯,两颗0.3mΩ电阻并联,用于检测输出电流。
待机电源为单独的小板,小板一面焊接变压器,贴片Y电容,同步整流管,同步整流控制器,供电控制管和滤波电容。
另一面设有电源主控芯片,光耦,运放。
电源主控芯片来自英飞凌,型号ICE2QR1080G,芯片内部集成800V开关管,宽电压输入下支持45W输出功率,采用DSO-12封装。
变压器严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自禾伸堂。
亿光EL1017光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1993TS,支持反激应用,内置自适应栅极驱动,支持标准和逻辑电压同步整流管,支持USB DC快充应用,支持欠压锁定,支持有源栅极下拉,采用TSOP6封装。
同步整流管来自东芝,型号TPH1500CNH,NMOS,耐压150V,导阻13mΩ,采用SOP Advance封装。
小板侧面设有滤波电容,来自丰宾,规格为470μF16V。
二极管来自安森美,丝印U4D,型号MURA120T3G,规格为200V 1A,采用SMA封装。
理想二极管控制器来自德州仪器,丝印SZHB,型号LM5050-1,为高侧ORing FET控制器,支持75V工作电压,采用SOT-23封装。
运放来自德州仪器,丝印M3P,型号LM258A,是一颗标准双路运算放大器,支持30V工作电压,采用VSSOP8封装。
供电控制管来自安森美,丝印4C25,型号NVTFS4C25N,NMOS,耐压30V,导阻17mΩ,采用WDFN8封装。
供电控制管来自威世,型号SI4483ADY,PMOS,耐压30V,导阻8.85mΩ,采用SO-8封装。
控制小板外侧一览,左侧设有PFC控制器,中间位置设有移相全桥控制器,主控MCU,存储器。
控制小板内侧设有降压芯片,隔离通信芯片和光耦。
PFC控制器来自恩智浦,型号MC56F8236VLF,用于交错PFC控制,采用48-pin LQFP封装。
电荷泵来自德州仪器,丝印PFNI,型号TPS60403,是一颗250kHz固定开关频率的60mA电荷泵电压逆变器,具备非稳压输出,支持1.6-5.25V工作电压范围,采用SOT-23封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印YBNM,型号TLV7211A,是一颗具有轨对轨输入和推挽输出的微功耗高电压单路比较器,采用SOT-23封装。
运放来自德州仪器,丝印A68A,型号LMH6645,为单通道轨对轨输入输出运放,采用SOT-23封装。
运放来自德州仪器,型号LM258A。
运放来自意法半导体,丝印K174,型号TSV321,为通用轨对轨输入输出低功耗运放,采用SOT23-5封装。
丝印WBVP的芯片特写。
运放来自德州仪器,型号LMH6645。
降压芯片来自德州仪器,丝印SFEB,型号LM2734Y,是一颗具有高效轻负载效率的3-20V输入,1A输出降压转换器,内部集成300mΩ导阻开关管,开关频率550kHz,采用SOT-23-THN封装。
搭配使用的47μH降压电感特写。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC28950,是一颗具有同步整流功能的绿色环保移相全桥控制器,支持宽输入电压范围应用,开关频率可达1MHz,采用TSSOP24封装。
主控MCU来自微芯科技,型号dsPIC33EP128GS706,芯片内置16位dsPIC33E CPU,内置128KB FLASH和8KB RAM,内置ADC,具备UART、SPI、CAN、I2C等接口,采用TQFP64封装。
存储器来自微芯科技,丝印02CM,型号AT24C02C,容量为256B,支持1.7-3.6V工作电压,采用TSSOP-8封装。
另一颗存储器来自意法半导体,丝印404RT,型号M24C04-FDW6TP,容量为512B,支持1.7-5.5V工作电压范围,采用TSSOP8封装。
数字隔离芯片来自思佳迅,型号Si8661BD,为通用6通道数字隔离器,支持150Mbps传输速率,支持5kVrms隔离,采用WBSOIC16封装。
亿光EL1017光耦用于隔离通信。
降压芯片采用德州仪器LM2734Y。
搭配使用的降压电感特写。
运放来自德州仪器,丝印OAVQ,型号OPA365,为精密轨到轨运算放大器,采用SOT-23封装。
运放采用意法半导体TSV321。
另一颗运放型号相同。
运放来自德州仪器,丝印9C1G,型号TS321,为低功耗单运放,采用SOT-23封装。
另一颗运放型号相同。
丝印AYGE的芯片特写。
丝印WBVP的芯片特写。
电压比较器采用德州仪器TLV7211A。
用于风扇供电滤波的MLCC滤波电容特写。
散热风扇来自尼得科,型号R40W12BS5NB8,规格为12V 2.79A,中国制造。
服务器电源网拆解总结
最后附上伟创力2100W碳化硅CRPS电源的核心器件清单,方便大家查阅。
伟创力这款电源型号为FPS-S-2100ADU00,支持100-127/200-240V交流输入和240V直流输入,电源输出电压为12V,输出电流175A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。电源交流输入端设有散热风扇,从直流输出端吸入空气,从交流输入端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,伟创力这款电源采用恩智浦MC56F8236VLF用于PFC控制,PFC开关管采用安森美FCP067N65S3,通过NCP81071B进行驱动,搭配使用意法半导体STPSC8H065D碳化硅二极管整流。
移相全桥使用德州仪器UCC28950控制器,使用安森美FAN73933驱动英飞凌IPP60R090CFD7开关管,同步整流管采用东芝TPH2R608NH,通过英飞凌2EDN7524驱动。待机电源采用英飞凌ICE2QR1080G芯片,采用恩智浦TEA1993TS同步整流控制器和东芝TPH1500CNH同步整流管。
电源内部使用微芯科技dsPIC33EP128GS706用于整机控制,思佳迅Si8661BD用于隔离通信。高压滤波电容采用日系红宝石品牌,主路输出和待机电源均采用知名品牌固态电容滤波,电源内部设计紧凑,做工用料扎实。
