知名品牌绿联最近推出了全新的指尖湃45W氮电器,产品体积再次压缩比绿联以往任何一款45W快充都要小,还配备了新国标可折叠插脚,进一步提升其便携性。
不仅如此,充电器还支持最新的PD3.2快充标准,具备SPR AVS电压档位,可让iPhone 17系列新机获得和苹果40W动态快充一样的充电体验。
通过绿联实验室专业验证兼容QC3.0、SCP、PD快充协议,适配市面上绝大多数手机,如华为、苹果、小米、三星等等。下面我们就来看看绿联这款新品的具体用料和做工。
绿联指尖湃45W氮化镓充电器开箱
包装盒延续系列设计风格,正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品参数、注意事项以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及保修卡。
绿联指尖湃45W氮化镓充电器机身采用圆润R角设计,同时表面喷涂星砂提升质感,顶部还采用透明面板装饰,整体十分小巧精致。
腰身靠输入端区域采用立体条纹设计,温润防滑,触感细腻亲肤。
腰身一面还设计有UGREEN品牌。
输入端外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:X840
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A Max
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出总功率:45W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚。
机身顶部配备单USB-C接口。
顶部外壳上印有USB-C以及45W Nexode Air。
实测充电器机身长度为36.12mm。
宽度为30.39mm。
厚度为30.41mm。
和苹果40W动态快充充电器放在一起对比,绿联这款体积要小约42%。
充电器拿在手上的大小直观感受,非常的小巧。
另外测得充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A PPS电压档位和9-20V3A,2.25A AVS电压档位。
绿联指尖湃45W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚与PCBA模块为接触式通电设计。
插脚覆盖透明塑料盖板,螺丝固定处细节粘贴绝缘胶带。
测得PCBA模块长度为32.16mm。
宽度为26.37mm。
厚度为25.41mm。通过三围算得PCBA模块的功率密度高达2.09W/cm³。
PCBA模块采用双板堆叠设计,电容、变压器等打胶加固。
底部PCB板于初次级间设有麦拉片隔离板绝缘。
将PCBA模块的两块小板分离,方便对板子上的器件进行观察了解。
其中侧边小板正面设有NTC热敏电阻、差模电感、高压滤波电解电容、变压器以及Y电容等器件。
背面设有光耦以及电源主控芯片。
另一块板子正面设有共模电感、同步整流MOS、固态滤波电容以及协议芯片。
背面设有贴片保险丝、整流桥、同步整流控制器以及VBUS开关管。
贴片保险丝来自洪湖市蓝光电子,额定电流2.5A。
共模电感用于滤除EMI干扰。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自扬杰,型号RYBS4010,规格为4A 1000V,采用YBS封装。
高压滤波电解电容来自JSH万京源,规格为400V33μF。
另一颗同样来自万京源,规格为400V38μF。
差模电感做了绝缘处理。
电源主控芯片来自华源智信,型号HYC3688H,这是一款集成700V GaN与电流检测场效应管的智能数字多模反激式控制器。HYC3688H内置高压启动电路,其VCC工作范围宽达 5~80V,配合LDO供电的PWM控制器,可在各种输入条件下稳定运行。
HYC3688H采用最新的QR+无损检测架构,集成了智能驱动与保护机制,并支持绿色模式,有助于提高轻载效率、降低待机功耗。芯片还提供OVP、TSP、VCCI OVP、OLP、BOP、 OTP全面而完善的保护功能,采用QFN6x8-30L封装。
变压器特写。
OR 357光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TAY2 222MF。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
丝印M6同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管来自AGMsemi芯控源,型号AGM1010A-F,NMOS管,耐压100V,导阻6.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
固态滤波电容来自绿宝石,规格为25V680μF。
华源智信HY5312是一款高性能、高集成度的USB Type-C端口控制器,完全符合USB Type-C 2.2和USB PD 3.2/2.0标准。该器件支持7个可编程PDO,支持eMarker线缆检测,并支持AVS和PPS功能。
此外,HY5312还支持BC1.2 DCP、Apple 2.4A、QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、UFCS 和 PE+1.1/2.0 等多种快充协议。
HY5312集成了Power-Link技术,支持双芯片级联以实现多端口应用和智能功率分配。该器件支持外部I2C接口,可通过MCU进行协议控制与动态调节。
HY5312集成了完善的保护机制,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、输出短路保护、过温保护(OTP)、CC1/CC2/DP/DM过压保护、NTC保护和欠压锁定(UVLO)。所有引脚的HBM ESD等级为±4kV。采用QFN 3mm×3mm–20L封装。
输出VBUS开关管来自芯控源,型号AGM305AP,NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
最后附上绿联指尖湃45W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
绿联指尖湃45W氮化镓充电器采用圆润R角设计,机身喷涂星砂提升质感,顶部还设有透明装饰面板,不仅小巧便携,整体颜值质感也更上一个台阶。
充电器不仅支持QC3.0、SCP、PPS等主流快充协议,还支持苹果同款PD3.2快充标准,并具备AVS电压档位,可完美适配iPhone 17系列新机的日常快充需求,是苹果用户理想的备选充电器之一。
充电头网通过拆解发现,产品内部采用了华源智信HYC3688H合封氮化镓电源方案,高集成度有效减少了外围元器件数量,同时搭配创新AirPyra®堆叠技术设计,助力产品实现小型化,最终实现1.32W/cm³的超高功率密度。
此外滤波电容来自万京源和绿宝石,内部器件打胶加固,初次级之间设有隔离板,整体用料做工可靠。
