随着OpenClaw、Hermes等端侧AI Agent的爆发,AI大模型正加速从云端下沉至PC终端。AI PC不再仅是算力工具,更进化为能够自主执行复杂任务、跨应用调度的“数字执行者”。
然而,这一变革对系统功耗与电源管理提出了前所未有的严苛要求:CPU/GPU瞬时峰值功耗激增、内存带宽吞吐量爆发、电池续航与安全性面临极限挑战。
为应对这一趋势,南芯科技面向AI PC推出了一站式、全链路高效能电源解决方案。该方案覆盖从核心算力芯片到外围系统的完整供电网络,凭借卓越的能效比与瞬态响应能力,助力终端厂商打造性能澎湃且续航持久的AI PC产品。
南芯科技本次发布的AI PC电源方案,并非单一器件的升级,而是从AI工作负载特性出发,对供电架构的系统性重构。
构建全链路高效补给网:从充电管理到电池保护
AI PC的峰值功耗可能远超适配器的额定输出能力,同时电池需要在高倍率充放电下保持长寿命与安全性。南芯通过完整的充电管理与电池保护方案,解决这一核心矛盾:
HPB架构充电管理(SC89800x/SC89780x):针对高性能AI PC,支持混合功率增压(Hybrid Power Boost, HPB)模式。当系统瞬时功率超过适配器能力时,电池与适配器协同供电,防止AI峰值负载下系统崩溃或降频。
SC89800x采用自适应COT加峰值电流控制架构,具备150μs超快瞬态响应速度,能够快速进入HPB模式为系统补电。同时支持高达24V的宽输入电压范围,适配当前主流高性能AI PC的供电架构需求。
SC89780x在SC89800x的基础上进一步优化了高压电池满充控制能力,自适应大占空比工作特性保证了高压电池平台仍能正常充满。同时集成了更完善的系统电源自动切换逻辑,在适配器与电池之间实现无缝过渡。
NVDC架构充电管理(SC8885x/SC8886x):支持两级峰值限流与Vmin Active Protection主动保护,在CPU超频时维持系统电压不跌落,避免黑屏等问题。
SC8885x采用SMBus接口,完美兼容Intel IMVP8/IMVP9平台规范,便于与现有笔电系统快速集成。其两级峰值限流功能可充分利用适配器浪涌能力,在CPU峰值功率拉载时最大限度减少电池放电。
SC8886x与SC8885x硬件兼容,但采用I2C接口,为不同主控平台提供了灵活的选型空间。其Vmin Active Protection功能在电池单独供电时可快速调用VBUS电容能量,有效防止系统电压瞬时跌落导致的黑屏问题。此外,Pass Through Mode直通模式可显著降低前向充电时的开关损耗,提升整机效率。
BMS电池管理(SC58540):专为2-4串硅负极电池优化,集成高精度ADC与库仑计,实时监控每节电芯电压、电流及温度(支持5路NTC)。
芯片集成充放电过流、短路、过温等多级保护及二级永久失效保护,关断模式下静态电流低至0.9μA,最大限度减少电池自身损耗。
多相PMIC:释放CPU/GPU极限算力
AI PC执行端侧大模型推理时,CPU与GPU需要长时间处于高负载甚至超频状态。传统单相电源方案电感体积大、轻载效率差,难以支撑这种“瞬时爆发”的供电需求。
南芯科技推出的SC634X四相双路同步降压转换器,正是为解决这一供电瓶颈而生。
澎湃算力支撑:支持最高4相并联输出,每相支持4A连续电流及5A峰值电流,确保CPU/GPU在AI任务负载下获得稳定、充沛的电力。
极致能效与瞬态响应:采用南芯专利VCARM-COT™控制技术,实现业界领先的负载瞬态性能,有效防止AI计算峰值负载下的电压跌落。
超长续航保障:内置Smart APS(自动加减相)技术,根据负载轻重动态调整工作相数,静态电流低至160μA,关断电流仅30μA,实现全负载范围高效能。
内存供电专属方案,夯实AI PC数据高速通道
端侧AI模型运行时需在内存中频繁读写海量参数,这对内存带宽和电源纯净度提出极高要求。供电纹波与瞬态响应不足,可能直接导致数据传输错误或系统卡顿。
南芯推出的SC6301存储器电源解决方案,完美适配LPDDR5/5X及LPDDR4X标准:
高速数据吞吐保障:集成VDD2(峰值14A)和VDDQ(3A)双路降压转换器,具备优异的负载瞬态响应,确保AI数据洪流下的系统稳定性。
紧凑布局:采用3mm×3mm超小封装,助力AI PC内部高密度集成设计。
高效屏驱供电,赋能新一代轻薄AI PC
随着AMOLED屏幕向中尺寸笔电与平板市场加速渗透,其对电源管理芯片的集成度、效率和瞬态响应能力提出了更高要求。南芯科技推出的SC6035高集成度显示PMIC,专为中尺寸AMOLED显示屏优化设计。
SC6035适配笔电及平板1至4串电池输入电压,支持最高3.5A输出电流以满足高亮度模式下的供电需求。芯片集成ELVDD及三相反向升降压ELVSS架构,在保证高效率和出色瞬态响应的同时,封装尺寸仅4mm×4mm,有效减小外围器件尺寸,助力AI PC实现更窄边框和更轻薄的整体设计。
全域电压转换方案,打通 AI PC 内部供电链路
AI PC系统中除核心芯片外,I/O接口、USB端口、存储设备及各类外设同样需要高效、稳定的电压转换支持。南芯推出的SC8708同步升降压控制器,为这些通用负载提供灵活可靠的供电方案。
SC8708具备4.5V至80V的超宽输入电压范围及88V耐压,输出覆盖5V至80V,能够满足AI PC系统中各类工业级电压转换需求。芯片支持频率抖动功能以优化EMI性能,同时集成频率同步功能,可与外部时钟同频工作。
输出电流、输出电压、开关频率均可通过I2C编程或外部电阻灵活设置,最高支持50A输出电流。芯片内部集成11-bit ADC,可实时监控电压、电流参数,并提供输入/输出电流监控功能,保护方面涵盖输入/输出过压保护、输出过流保护及过温保护,确保系统在各种工况下稳健运行。
技术基石:从“被动响应”到“主动协同”
南芯科技此次发布的AI PC全链路方案,其核心价值体现在四个层面的技术协同:
瞬态响应能力:通过多相控制器与HPB充电架构,主动预判并应对AI任务激增时的功率冲击,确保CPU/GPU在峰值负载下稳定运行不降频。
全路径效率优化:从适配器输入、电池充放电,到CPU/GPU、内存、屏幕及外设供电,实现端到端的能效最大化,为AI PC轻薄设计与长续航奠定基础。
显示与外设赋能:SC6035显示PMIC以高集成度三相反向升降压架构,在保证AMOLED屏幕出色瞬态响应的同时缩减外围尺寸;SC8708通用DC-DC以超宽电压范围和灵活配置能力,为I/O、USB及各类外设提供稳定高效的电力支撑。
系统级安全防护:BMS、充电芯片与PMIC之间形成联动保护机制,在极限负载下确保系统稳健运行,同时通过电池加密认证防止非原装配件带来的安全隐患。
总结
目前,南芯科技的AI PC电源方案已在联想等头部厂商的高端AI PC产品中成功落地。随着端侧AI算力的持续跃进,南芯科技将继续深耕“AI+电源”根技术,以更高效、更智能的半导体方案,成为全球AI终端能源架构的引领者。
