现如今,行业对对移动电源的安全性提出了更高的要求。全新的2026 3C移动电源新国标(GB 47372-2026)在电池安全、温度控制、智能监测等方面设定了更为严格的门槛。
相关阅读:充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
为积极响应行业政策,倍思近期推出了一款主打航天级安全的PicoGo Air磁吸移动电源。这款产品符合2026新国标认证需要,具备出色的温控与安全防护体系,内置冰川散热结构,大幅加强散热能力。
倍思这款产品具备6.8mm超薄铝合金机身设计,支持22.5W有线快充与15W无线快充。在智能监测方面,还支持手机NFC交互,一碰直连倍思App,既可快速查看电池健康度与温度。
接下来,充电头网就为大家带来这款倍思PicoGo Air移动电源的详细拆解,看看其内部用料与做工如何。
倍思PicoGO Air移动电源外观
倍思PicoGo Air外包装采用了倍思家族式的白底黄标设计,正面印有产品外观图、参数同类以及产品名,左上角特别标注了可上飞机高”及3C认证标志。
包装背面印有产品参数以及产品核心卖点。
包装侧面印有Base on User品牌理念。
另一侧印有以及定制化超薄编织配线的卖点。
拆开包装取出所有物品,包含移动电源本体、一本黄快速指南,以及一根白色的短款数据线。
包装内还附带的NFC安芯碰指引说明,帮助用户了解如何准确对准NFC区域以获取产品数据。
附赠的定制白色USB-C to USB-C短线特写。线材采用抗拉扯的编织工艺,端头部分包裹了极具质感的银色金属外壳,更有质感。
使用卷尺对线缆进行测量,端到端的整体长度约为14厘米,非常适合搭配充电宝使用。
使用POWER-Z KM003C读取该数据线的E-Marker信息,测试仪屏幕显示无E-Marker芯片。
倍思PicoGo Air本体外壳采用一体成型铝合金材质,配合阳极氧化喷砂工艺,呈现出银色金属磨砂质感。
移动电源正面设计极为克制简约,仅在正中央印有黑色的baseus品牌Logo。
移动电源背面采用冰川散热结构设计,有助加强产品散热,上方印有灰色的MagSafe磁吸环定位圈,下方是参数铭牌和NFC感应区。
型号:E00337
产品名称: 移动电源
电池额定能量: 19.4Wh
电池电压/容量: 3.88V / 5000mAh
额定容量: 3000mAh (5V-2.4A)
输入 (USB-C): 5V3A 9V2.22A
输出 (USB-C): 5V2.4A 9V2.22A 10V2.25A 12V1.5A
无线充电输出: 5W 7.5W 10W 15W (MAX)
总输出: 5V3A
产品通过了3C认证。
背板印有NFC字样,指引用户在此处使用手机MFC感应。
背板顶部的磁吸圆环区域特写。
移动电源侧面接口特写。从左至右依次布置了:LED指示灯列、USB-C双向快充接口、以及实体电源按键。
按下电源键后,底部LED灯亮起。左侧第一颗为带有无线充电标识的状态指示灯,右侧四颗为白色的电量指示灯。
产品侧面圆润的倒角加上金属材质,视觉上显得极其轻薄。
使用游标卡尺测量移动电源的长度,实测约为102.25mm。
使用游标卡尺测量移动电源的宽度,实测约为71.01mm。
测量移动电源厚度,实测约为6.81mm。
将移动电源吸附在一台iPhone AIR背面上进行测试,完全不会干涉到上方的摄像头模组。
吸附在手机背面,可见产品的左右边缘没有超过手机宽度,握持手感浑然一体。
将吸附着移动电源的手机平放在桌面,从侧边看,视觉效果上倍思这款充电宝仅比iPhone Air略厚。
实测产品整体重量约为103.4克。
使用POWER-Z KM003C测试USB-C口快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、SAMSUNG 5V2A、以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文,显示其支持5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5-11V/2A的PPS电压档位。
实测移动电源为iPhone有线充电,输出功率可达17.89W。
将iPhone顶部靠近移动电源背面的NFC标志,手机弹出专属NFC标签卡片。
点击弹窗进入倍思App,不仅能直观看到当前的剩余电量,还能直接读取充电宝的实时电芯温度、电池健康度、循环充放电次数以及电芯实时工作电压和电流。
放在成年人掌心进行大小如图所示。
简单看过产品外观设计以及快充协议兼容性,接下来正式进入拆解环节。
倍思PicoGO Air移动电源拆解
正式进入拆解环节,撬开白色背板内部排布一览无余。
为迎合轻薄设计,磁吸片部分采用了超薄磁铁。
大面积的磁吸无线充模块铺满上半部分,左下角有一块用于NFC通讯的柔性天线,底部是高集成度PCBA主板。
底部主板特写,大量的灰色导热硅胶将发热核心元件与外壳紧密连接,从而实现热量的快速导出。
贴在电池上的黄色FPC柔性天线特写。丝印有“24*14_8 V11”字样,这就是实现一碰传NFC功能的天线。
无线充发射线圈特写,整体线圈比常规无线充的线圈更密,厚度更薄,底部通过柔性排线与PCBA连接。
电芯边缘使用了黄色的绝缘胶固定热敏电阻,实时监控电芯温度。
将主板稍微抬起,可以看到电池极耳与主板的焊接处,焊点饱满,并且覆有高温胶带绝缘。
彻底断开与电芯的连接,将主板、无线充线圈和NFC天线一体化模组移出金属机身外。
将产品内的电芯取出。
电芯表面喷码放大特写,电芯来自HPT豪鹏,标称工作电压3.88V,容量为5000mAh。
清理掉导热胶后的PCBA主板正面特写。板面采用黑油沉金工艺,元件排列密集。右下角伸出了一根红黑线连接的NTC测温探头。
PCBA主板背面特写。设计有两处大面积的敷锡铜箔区域,能提升大电流通过能力,也能进一步增强散热性能。
先从PCBA主板正面看起,
一颗开关充电芯片来自NuVolta伏达,型号为NU6802,采用QFN30封装,专为高效率降压充电、反向升压等应用而设计。
相关阅读:伏达推出 NU6802,助力移动电源走向超高集成化
该器件支持4.4V~13V的宽VBUS工作电压范围,涵盖了完整的涓流、恒流、恒压充电及终止流程。在9V/2A的工作条件下,其降压充电效率高达95.5%,而反向升压效率也达95%。
该芯片反向升压功能全面兼容PD3.1 PPS以及QI2.0 MPP TX规范,这使得该芯片成为移动电源、TWS耳机充电盒及各类便携式锂离子电池充电设备的理想解决方案。
这款产品内置的平面电感产品由淮安三鼎电子科技有限公司研发生产,并由并由其华南分公司,深圳纪松中创负责销售,料号SDXGL0720D-2R2MTP。该产品标称感量为2.2 uH,容差 ±20%。直流电阻9.8 mΩ,该产品支持大电流应用,其饱和电流最大可达17.5 A,而额定电流最高为14.0 A。
在材料结构上,该产品采用了扁平漆包线绕制、复合磁粉配方,并得益于独特的生产工艺,同等测试条件下,在实现低损耗的同时,大幅增强了电流承载能力,使其能够轻松满足新国标对于温度控制的硬性指标。
在包装方面,产品采用13英寸卷盘配合塑封袋进行包裹,有利于防潮和长期保存,单卷装填量为1500PCS,标准外箱满载数量为13500 PCS。
一颗VBUS开关管来自Semione芯电元,型号为PE8325DM,NMOS,耐压30V,采用PDFN3333封装,导阻10mΩ。
一颗GT聚辰的智能卡芯片,丝印N551,用于实现NFC智能交互功能。
无线充移动电源主控SoC芯片同样来自NuVolta伏达,为NU171XX系列,实际型号为NU17103,专为Qi2无线充移动电源打造,支持边充边放15W MPP,可将移动电源作为常连接电源的桌面无线充电器使用。
NU17103采用QFN47封装,内置32位MCU内核、低导阻全桥MOS管及其驱动器,内置了PD、QC3.0、UFCS等快充协议,精简了外围电路设计,为寸土寸金的移动电源内部空间减负。
同时,该芯片具备高精度Q值检测能力,还具备可调的功率MOS驱动以及硬件抖频功能,有效降低EMI,辅以过压、过流及热关断等多重安全保护机制,全方位保障了这款产品的稳定性。
无线充电功率管同样采用丝印3315M的MOS管。
Chipsea芯海科技CBM8570是一颗针对1-2节锂离子电池应用的锂电保护芯片,采用DFN12封装,集成过压、欠压、过流、短路、过温及自诊断六项保护功能。
一颗锂电保护管同样采用丝印3315M的MOS管。
一颗丝印5493901的芯片。
一颗NTC热敏电阻,用于避免产品过热。
主板底部的LED指示灯阵列特写。
铝合金外壳内壁特写,采用了大面积的CNC一体铣削工艺,雕刻出了密集的阶梯状纹理,增加了产品的散热性能。
全部拆解完毕,来一张全家福。
倍思PicoGO Air磁吸移动电源的设计理念契合了3C移动电源新国标的要求,还将航天级安全与极致轻薄的设计理念融为一体。产品外壳采用一体成型铝合金材质搭配阳极氧化喷砂工艺,厚度仅为6.8mm,配合边缘倒角设计,贴合手机背面时握持手感极佳,不会遮挡镜头。
在智能创新上,它巧妙地加入了NFC功能,用户只需用手机“一碰”即可唤出倍思App,直观读取电芯温度、健康度及循环次数等底层数据,大幅提升了用户的智能体验。
内部做工与用料方面,为了在极致轻薄的机身内解决散热痛点,内部采用了铝合金CNC阶梯状的冰川散热结构,并大面积填充导热硅胶。
核心元器件方面,产品搭载了伏达半导体专为Qi2打造的高集成度无线充主控SoC NU17103,以及伏达NU6802开关充电芯片,外围电路十分精简。
电芯采用豪鹏科技的3.88V 5000mAh高压高能量密度电芯,并采用了芯海科技的CBM8570锂电保护芯片,并配备了多处NTC热敏电阻进行精准温控。
整体而言是一款极致轻薄设计的移动电源新品,非常适合追求轻便使用体验的用户选购。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
