近期,闪极推出了一款硬核极客风设计的170W超充站移动电源。据官方描述,这款产品内置四路独立充电架构,支持多设备同时快充。
其内部搭载了5节高性能车规级电芯,总容量达25000mAh,同时自带高清全彩显示屏,让用户对剩余电量、实时充放电功率、温度状态及电池健康度一目了然。
此前关于这款产品我们还发表过相关新闻。
相关阅读:彩屏显示电池健康,闪极充电宝开先河
下面充电头网将通过详细拆解带您了解闪极这款移动电源的实际用料与做工。
闪极170W超充站外观
产品外包装正面展示,包装整体采用银色磨砂质感设计。
包装盒背面印有详细规格参数。
产品实际参数如下:
SHARGE HyperTower 170超充站移动电源
包装清单:移动电源,说明书
转换效率:80%
接口类型:USB-C口1,USB-C线2,USB-A口1
锂电池能量(额定):5000mAh18V/90Wh(5颗电芯串联)
锂电池能量(典型):4900mAh18V/88.2Wh(5颗电芯串联)
额定输入电压、电流:
USB-C1线:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
USB-C2线:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
USB-C3:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
额定输出电压、电流(单口):
USB-C1线:5V3A,9V3A,11V6.1A,12V3A,15V3A,20V5A,20V6A
USB-C2线:5V3A,9V3A,11V6.1A,12V3A,15V3A,20V4.5A,20V5A
USB-C3:5V3A,9V3A,11V6.1A,12V3A,15V3A,20V5A,20V6A
USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A
组合输出:
C1+C2:100W+65W/65W+100W
C2+C3:100W+65W/65W+100W
C1+C3:100W+65W/65W+100W
C3+A:100W+15W
C1/C2+A:100W+30W
C1/C2+C3+A:100W+40W+15W/40W+100W+15W
C1+C2+C3:100W+40W+30W/40W+30W+100W/30W+100W+40W或65W+65W+30W/65W+30W+65W/30W+65W+65W
C1+C2+A:100W+40W+18W/40W+100W+18W/65W+65W+18W
C1+C2+C3+A:100W+30W+20W+15W/65W+65W+20W+15W
多口总输出:170W(最大)
额定容量:14500mAh(5V3A)
产品重量:665g
执行标准:GB4943.1-2022,GB31241-2022
产品尺寸:159*853*452.2mm
包装内附件一览,含移动电源本体、包装盒及说明书。移动电源本体采用长方体立柱造型,并带有两根自带线。
说明书详细展示了屏幕的四大UI功能模块:剩余时间与功率预估、各接口状态、整体运行状态以及系统错误提示。
机身正面外观特写,黑色面板搭配银灰色外壳,极具极客风范感。
机身正面下方印有“25000”及“170W HyperTower”字样,屏幕左下角带有显眼的红色电源按键。
屏幕亮起,主界面显示当前电量72%以及剩余使用时长。
输出UI界面特写。
屏幕切换至运行状态界面,清晰显示充放电能量、电池循环次数及当前温度。
移动电源背面展示,印有完整参数铭牌,两侧巧妙设计了一条编织线提手和一条拉拉线。
背面铭牌参数微距特写,清晰可见3C认证铭牌,输入输出参数上文有描述,这里不在复述。
移动电源侧面特写,拉拉线端头收纳在专用的侧面理线槽内。
拉拉线整体长度约为60cm。
另一侧自带线通过卡扣收纳在侧面的整体状态如图。
线缆根部连接机身处的出线防折断细节特写。
自带线设有提拉绳卡口结构。
收纳状态下线缆端头与机身卡槽的配合特写,向上抽拉即可取出电源线。
拉直自带线,其长度约为25cm。
移动电源顶部端面展示,配有一个USB-C3接口和一个USB-A接口。
移动电源底部端面展示,四角圆润过渡撞色包边处理。
实测机身长度,约为159.62mm。
实测机身宽度,约为52.80mm。
实测机身厚度,约为52.42mm。
实测整机重量约为677.1g。
移动电源拿在成年男性手中如图所示。
使用POWER-Z KM003C读取自带线协议,显示支持QC3.0、QC5、FCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP、以及Apple 2.4A快充协议。
自带线的PDO报文显示,支持5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A快充和5-21V 5A PPS档位和9-20V 5A AVS档位。
另外测得还支持小米120W快充。
PDO页面也显示支持小米120W快充和5-11V 6.1A以及5-20V 6A两组PPS档位。
使用POWER-Z KM003C读取机身拉拉线快充协议,显示支持QC3.0、QC5、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、以及Apple 2.4A快充协议。
拉拉线的PDO报文显示,支持5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A快充和5-21V 5A PPS档位。
另外测得其还支持小米120W快充。
使用POWER-Z KM003C读取机身USB-C接口快充协议,显示支持QC3.0、QC5、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、以及Apple 2.4A快充协议。
机身USB-C接口的PDO报文显示,支持5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A快充和5-21V 5A PPS档位。
另外测得其还支持小米120W快充。
最后使用POWER-Z KM003C读取机身USB-A接口快充协议,显示支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、快充协议。
实际充电测试,使用移动电源为小米手机充电,成功激活120W MAX小米澎湃快充。
实测后续稳定功率达94.5W。
实测为MacBook Pro16充电,激活PD3.0快充,功率可达86W。
移动电源对外放电时,屏幕显示当前输出总功率,并预估剩余使用时间。
屏幕切换至接口输出状态界面,可显示C1口当前输出电压电流为20V4.4A。
闪极170W超充站拆解
进入硬核拆解环节,拆下U型外壳,内部PCBA与电池组结构展现,壳体内侧多处贴有泡棉起缓冲作用。
取出内部模块,主板与电池组紧密结合,主板上贴有大面积导热垫。
模块另一面如图所示。
模块底部电池组设有塑料保护框架。
侧面视角可见电池组与PCBA的堆叠结构,PCBA分为上下两层板,使用接针链接,中间空隙处大面积填充了灰色导热胶。
模块另一侧,可见电池组表面的NTC温度探头,使用黄色高温绝缘胶带固定,实时监控电芯温度。
模块顶部可见USB-C以及USB-A两个接口。
模块底部为电池保护板,板上印有“170WA76保护板V1.1”字样。
保护板上的电池焊点及锂电保护MOS管特写。
将两块堆叠的主板以及拉拉线模块彻底分离,露出电池组上方蓝色长条导热垫。
拉拉线模块特写。
拆开拉拉线模块,可见内部结构。
继续分离电池组以及锂电保护板。
内置五颗21700电芯。
21700电芯来袭SunPower长虹三杰,型号INR21700-5000,单颗电芯电压3.6V,容量5000mAh,五颗总容量达25000mAh。
机身自带线末端焊点如图。
取下自带线,下层主板正面下可见磁环电感以及USB-C、USB-A接口母座以及对应的VBUS开关管。
下层主板背面,印有“TYH-170W-A_V1.1”,中心做了圆形镂空处理以安装拉拉线模块。分布有升降压开关管、升降压控制器以及协议芯片。
回到下层主板正面,可见磁环电感,采用多股漆包线并绕,外套黑色热缩管绝缘并打胶固定,一旁有两颗相同规格的CH创慧25V 100μF固态滤波电容。
四颗VBUS开关管来自Eternal宜源,型号为ET6300,耐压30V,导阻7.9mΩ,采用PDFN 3.3*3.3封装。
另外两颗VBUS开关管同样来自Eternal宜源,型号为ET6300。
底层主板USB-A接口母座特写。
底层主板Type-C接口母座特写。
来到底层小板背面,可见协议芯片采用南芯科技SC2006A,这是一款支持三Type-C DRP端口的快充控制器。芯片支持全部主流快充协议,具有CC和DPDM接口,目标应用为移动电源、车载充电器和电动工具等。
相关阅读:新国标移动电源启动升级,南芯科技全栈式解决方案助力行业推进
SC2006A通过集成了Type-C/PD电路,DPDM/UFCS电路等快充协议电路,以及VBUS放电路径、电压和电流检测、11位高性能ADC、两个11位DAC、NMOS栅极驱动器、I2C接口和保护电路,最大限度地减少了外部元件。
SC2006A内置32位高性能微控制器,具有128KB flash和8KB SRAM,为多种应用提供了高性价比的解决方案。SC2006A还支持多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、DPDM过压保护、CC过压保护、VCONN过压/过流/短路保护等,从而有效确保系统稳定可靠运行。
同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
4颗升降压开关管来自Eternal宜源,型号为ET6470T,耐压40V,导阻4.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
一颗丝印hOGAB的芯片。
上层主板背面展示,板载两个磁环电感以及多颗滤波电容,左侧为拉拉线模组的触点。
上层主板正面展示,可见屏幕微动按键、MCU单片机、升降压控制器及升降压MOS管等元器件。
上层主板正面有第二颗南芯科技SC8815A同步升降压控制器。
四颗同步升降压开关管为Eternal宜源ET6470T。
第三颗南芯科技SC8815A同步升降压控制器。
一颗MOS管同样来自Eternal宜源,型号为ET6300。
贴片微动按键特写,外部采用金属屏蔽支架加固焊接防脱落。
实体拨动开关控制特写。
屏幕排线FPC连接座特写。
内置的MCU来自Cmsemicon中微,型号为CMS32L051SS24,是一颗基于ARM Cortex M0+的低功耗32位微控制器,采用QFN24封装,用于屏幕控制以及实现充电宝工作状态及健康状态检测。
一个用于监测电池组温度的NTC热敏探头。
一颗NOR FLASH来自Zbit恒烁,型号为ZB25VQ64C,容量64MBIT,采用SOP8封装。
一颗丝印hBIAH芯片。
另一颗南芯科技SC2006A协议芯片。
顶部主板背面与拉拉线模块的弹性金属触点特写。
顶部主板与底部主板链接的接针特写。
一个磁环电感,包裹热缩管绝缘,两侧设有两颗25V 100μF电容。
另一个磁环电感,同样包裹热缩管绝缘,两侧设有两颗25V 100μF电容。
最后再来看电池保护板,正面设有锂电保护管和锂电保护芯片。
电池保护板背面无器件。
锂电保护芯片来自iCM创芯微,丝印为CM1351-DAT,为CM1351系列锂电保护芯片,采用TSSOP16封装,这是一款专用于5串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。
相关阅读:移动电源新国标落地在即,创芯微全场景解决方案助力行业合规升级
通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置,芯片内置电池均衡功能。
创芯微CM1351具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
六颗锂电保护管同样来自Eternal宜源,型号为ET6300。
闪极170W超充站电源全部拆解完毕,来一张全家福。
闪极170W超充站移动电源无论在外观设计还是内部用料上都展现出了高水准。其多路独立充电架构,依托内部搭载的多颗南芯科技SC8815A升降压控制器与SC2006A协议芯片实现,充分满足了多台设备同时快充的需求。
产品内置了5颗长虹三杰5000mAh大容量车规级21700电芯,并搭载创芯微锂电保护芯片,保障了电池组的安全。同时,机身正面配备的高清屏幕,让用户可以随时掌握电源的运行状态,极大提升了极客玩家的使用体验。
在内部结构设计上,闪极采用了两层主板堆叠结构,并在发热区域大面积灌注导热胶与多层导热垫,确保了极限170W大功率充放电时的结构稳定与高效散热,这是一款兼具极客美学设计与强悍性能移动电源产品。
最后附上本次拆解的物料清单,供大家参考。
