近日,比亚迪一款型号为126280的方形电芯实物曝光。该电芯成功通过了充电宝新国标摸底首批测试,展现了比亚迪在锂电领域的技术底蕴。
相关阅读:比亚迪进军充电宝电芯,首批通过新国标测试
在终端消费市场,比亚迪同样动作频频。近日,比亚迪官方商城上架了“海洋系列 × 极品飞车”联名磁吸充电宝,售价129元。尽管这款周边产品并非搭载其自研电芯,但此举透露出比亚迪正跨越边界,积极布局消费电子市场的动作。
相关阅读:比亚迪入局便携储能,磁吸充电宝上架
比亚迪海洋×极品飞车联名充电宝聚焦便捷补能体验,支持磁吸无线充电、有线两种充电模式。设备峰值可实现15W无线磁吸快充与20W有线快充输出,搭配 10000mAh 大容量电池,能够持续为手机及随身数码设备补充电量,全方位解决户外出行、日常通勤的续航难题。
这款产品已经通过3C认证,可正常携带乘坐飞机。同时,产品在设计上兼顾舒适亲肤的握持触感与潮流颜值,提供两款不同图案的A、B版本供消费者选择,满足用户个性化选购需求。
两款图案款式仅外观有所差异,本次拆解为A款。下面充电头网将为您一探做工与用料。
比亚迪海洋×极品飞车联名磁吸充电宝外观
比亚迪这款联名充电宝包装盒正面采用了清爽的白色背景,印有水波纹理与磁吸线圈的轮廓图。左上角印有BYD比亚迪Logo,下方印有产品名称。
包装盒背面印有详细的产品规格参数,以及相关认证标识。详细参数我们到后面的实物环节介绍。
打开包装盒,取出内部所有物品。包装内包含磁吸移动电源本体、三根短数据线、引磁环、产品合格证以及使用说明书。
附赠的三根极短数据线分别为:USB-A to USB-C、USB-C to USB-C,以及USB-C to Lightning数据线,满足不同设备的充电需求。
附赠的黑色引磁环,方便不支持磁吸的手机使用。
引磁环背面附有双面胶,保证粘贴牢固。
实测USB-A to USB-C短线长度约为30cm左右。
实测USB-C to Lightning短线的长度同样也在30cm左右。
实测USB-C to USB-C短线的长度也在30cm左右。
充电宝本体外壳采用深空灰配色的金属材质,正面印有极品飞车涂鸦风格的比亚迪海豹车型图案,以及“NEED FOR SPEED”字样,极具电竞与速度感。
背面为无线充电区域,表面采用了亲肤材质涂层,居中印有磁吸定位圆环与无线充电标识,下方为条形定位磁吸位。
充电宝整体四边采用圆角过渡,握持手感更加圆润,不会割手。
正面图案印刷工艺精细,具备视觉冲击力。
无线充电面板整体设计非常简约。
磁吸面板区域,中心无线充电标识清晰可见。
充电宝侧面印有详细的铭牌参数,与外包装盒保持一致。
产品实际参数如下:
产品名称:海洋磁吸充电宝
型号:YM117
物料编码:19405403-00
电池容量:10000mAh/38.5Wh
额定容量:6000mAh(5V2A)
电池类型:锂聚合物电池
Type-C输入:5V3A、9V2A
Type-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.6A
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
转换效率:60%
执行标准:GB 4943.1-2022;GB 31241-2022
制造商:深圳市百斯佳科技有限公司
监制:深圳市宏衫杰技术有限公司
该产品通过了3C认证。
右侧的环保、不可随意丢弃以及3C认证标识特写。
充电宝底部配置了一枚电源按键、一个Type-C双向快充接口,以及五枚LED指示灯。
按下电源键,五枚LED指示灯亮起。其中左侧第一枚灯在进行无线充或快充时会亮起对应颜色,其余四枚为白色的电量指示灯。
使用游标卡尺实测充电宝机身长度约为104.12mm。
宽度实测约为70.19mm。
厚度实测约为16.60mm。
充电宝整体重量约为204.1g。
充电宝拿在成年人手掌中,大小如图所示。
使用POWER-Z KT002测试仪读取Type-C接口的快充协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAMSUNG 2A以及Apple 2.4A等丰富的充电协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5.00-5.90V 3A、5.00-11.00V 2A两组PPS电压档位。
有关POWER-Z KM003C读取PDO报文方法,POWER-Z曾发布一篇文章详细介绍。
将充电宝贴附在iPhone 17 Pro Max背面,手机屏幕立刻弹出了经典的MagSafe充电动画。
磁吸充电时,充电宝背面的金属壳与手机背面贴合度很好,得益于合理的尺寸设计,充电宝完全不会遮挡住iPhone的镜头模组。
这款充电宝磁吸力较强,单手拿起不会掉落。
从侧面观察,充电宝的厚度比iPhone机身厚一些,同时电源指示灯设计与iPhone平齐。
使用有线连接测试,底部USB-C接口实测为iPhone17 Pro Max充电功率可达19.39W。
简单看过产品外观以及协议测试,充电头网继续为您带来实际产品拆解。
比亚迪海洋×极品飞车联名磁吸充电宝拆解
进入拆解环节,沿接缝处撬开正面的金属面板,电池中心打胶固定,防止电芯上下晃动。
拆下的金属前面板内部特写,左上角有一小块绝缘高温胶带,用于固定电源按键。
绝缘高温胶带用于固定电源按键防止脱落。
充电宝内部结构一览,上方为PCBA主板,下方为电池,电池表面贴有青稞纸与高温胶带保护。
主板由两颗十字螺丝固定在塑料中框上,可以看到无线充线圈导线与NTC热敏电阻的走线焊接点。
将电池与主板从塑料背壳中分离出来。从左至右、从上至下分别为:PCBA主板、电芯组件、带有无线充电线圈与磁铁的塑料背壳。
塑料背壳内侧一览,中心是硕大的无线充电线圈,上方留有孔洞让线圈导线穿过。
导线贴有高温绝缘胶带进行固定保护。
线圈背面贴有一层白色的保护贴纸,外部环绕着一圈环形磁铁,用于实现磁吸无线充。
撕下白色的保护贴纸,可以看到底部的灰色隔磁材料。
电池组特写,边缘贴有绿色青稞纸保护极耳,边缘整体被高温胶带包裹。
电池来自品牌JS嘉尚,型号126280,容量10000mAh,标称电压3.85V,能量38.5Wh,出厂批次为2026A11A02,通过了CCC认证。
撕开顶部的绝缘胶带与青稞纸,可以看到极耳与导线的焊接处。
PCBA主板正面一览。这块主板中心是USB-C接口,旁边是一颗智融的主控芯片与一颗2R2合金电感,右侧为无线充电控制电路。
PCBA主板背面设有NTC热敏电阻。
位于主板边缘的Type-C母座,采用黑色胶芯。
侧面设有一颗电源按键。
主板上设有两颗XySemi赛芯微XB7608GJ高集成度电池保护芯片,采用CPC5封装,内置锂电保护管,负责电池的过充、过放、过流等保护功能。
相关阅读:赛芯微一体化锂电保护芯片 XB7608 落地多款大品牌移动电源
一颗丝印为25370P的无线充发射芯片。
两颗丝印为R5507的无线充功率管。
iSmartWare智融科技SW6201S是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充,集成5A高效率开关充电,支持22.5W高效同步升压输出,支持PPS/PD/QC等市面主流快充协议。
相关阅读:适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
该芯片具有电量计量、数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需要少量的器件即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6201S支持高达5A的开关充电,同时效率高达96%,具备同步升压功能,输出功率高达22.5W,具有自动负载检测、支持无线充和小电流模式,确保高效充电。多协议支持包括PPS、PD3.0、QC3.0等,适用于各种设备。
SW6201S还内置了Type-C接口、BC1.2模块、电量计量及显示、188数码管显示、按键支持,以及全面的保护机制,为用户提供了全方位的便捷性和安全性。
具备I2C接口和紧凑的QFN-40(5x5mm)封装使其易于集成到各种应用中,是移动电源设计的理想选择,可为产品提供强大功能和卓越性能。
一颗丝印为8205A的VBUS开关管。
另外一颗丝印为8205A的VBUS开关管。
边缘的LED指示灯珠特写。
主控SoC旁配备了一颗2R2合金电感。
延伸出的NTC热敏电阻探头,用于实时监测电池组温度,温度异常时及时切断输出,保证使用安全。
用于无线充电的谐振电容,采用了KEYA科雅的ZZEC MPP系列,料号为404J100V。
最后,比亚迪海洋×极品飞车联名磁吸充电宝全部拆解完毕,来一张全家福。
这款比亚迪海洋与极品飞车联名的磁吸充电宝,在外观设计上独树一帜,灰色金属外壳搭配极品飞车图案拉花,具备视觉冲击感,做工质感扎实。其内置10000mAh大电池,既能为iPhone提供磁吸无线充电,也支持有线20W快充输出。
内部用料方面,产品采用了智融SW6201S高集成度移动电源SoC,兼容协议丰富。电池方面则选用了嘉尚电芯,并配备了赛芯微XB7608保护芯片及NTC热敏电阻。整体可见产品做工优良,适合iPhone用户选购。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
