作为国内知名的互联网安全企业,由周鸿祎于2005年创立的360公司,不仅在数字安全领域深耕多年,在智能硬件生态上也一直有着广泛的布局。
尽管360在2019年按下了手机业务的暂停键,但其围绕安居、安行、安全、安心打造的IoT产品线,依然活跃市场中,持续为用户提供全方位的安全保障和智能化解决方案,我们也曾经拆解评测过360旗下多款产品。
相关阅读:360历年产品评测、拆解汇总,含4篇评测,2篇拆解
360曾推出了一款120W 2C1A车载充电器,这款车充采用质感高级的金属机身设计,配备2C1A三个输出接口。
其USB-C1单口最高支持120W输出,并兼容兼容小米澎湃秒充,vivo VFCP协议、UFCS融合快充以及PD3.0等多种主流协议,能够轻松满足手机、平板等设备的快充需求。
接下来,充电头网就为大家带来这款360 120W车充的拆解报告,看看这款产品用料究竟如何。
360 120W 2C1A车载充电器
包装盒正面采用白色加绿色的清新配色,上方印有360品牌Logo,下方标有360车载充电器、双C+A三口输出字样,并突出了过流保护、过压保护、不伤电池等核心卖点。
包装盒背面印有产品在车内的使用场景图以及详细的规格参数,制造商为红警汽电(深圳)有限公司。背部参数介绍到后面的实物环节再介绍。
打开包装盒,内部包含车充本体以及一的产品保修卡。
车充本体采用深空灰配色外壳,表面为磨砂材质,质感高级且不易沾染指纹,正面印有白色的360 Logo。
车充整体采用阶梯式圆柱造型,侧边带有防滑的金属正负极弹片,整体做工扎实圆润。
机身侧面通过印有详细的规格参数:
型号:B12
输入:DC12V-24V
USB-1: 5V3A,9V3A,12V2.5A (MAX)
USB-C1:5V3A,9V3A,12V3.5A,15V3.5A,20V6A (MAX)
USB-C2:5V3A,9V3A,12V2.5A (MAX)
USB-A+USB-C2:5V3A
PPS: 3.6V-21V/5.5A (MAX)
另一侧印有清晰的360品牌标识。
底部正极触点特写,采用金属弹珠设计,插入点烟器时能提供更好的接触与更强的回弹力度。
侧边负极弹片特写,采用圆润的金属凸起,表面电镀处理,能有效降低接触电阻,保证大电流通过。
输出端面板特写,配备两个USB-C接口和一个USB-A接口。其中USB-C1和C2接口胶芯为橙色,分别标注120W和30W;USB-A接口胶芯为经典的绿色,标注30W。
将车充置于成年人掌心实际大小如图所示。
使用游标卡尺测得车充整体长度约为83.16mm。
测得车充直径约为34.46mm。
测得这款车充净重约为51.1g。
车充头部边缘采用了一圈半透明的塑料导光环设计。
接通电源后,输出端的导光环会亮起一圈淡蓝色的氛围指示灯,光线柔和,方便车主在夜间暗光环境下快速找到充电接口。
进入协议与性能测试环节,首先使用POWER-Z P240为车充供电,电压设定为14.00V,模拟12V家用轿车的点火启动电压环境。
ChargerLAB POWER-Z测试仪对USB-C1接口进行协议检测,实测支持QC2.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0等主流协议,并且成功识别到了Xiaomi 120W澎湃妙充协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
读取USB-C1接口的PDO报文,显示具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及小米澎湃秒充120W档位和3.6-20V 6A的PPS电压档位。
进一步测试发现,USB-C1口还支持VFCP协议,具备11.00V 6.00A、20.00V 10.00A档位。
USB-C1接口同时支持华为SCP 120W快充协议档位。
接着测试USB-C2接口协议,实测支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0和Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C2接口的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V 3A和3.3-11.0V 3A两组PPS档位。
UFCS协议支持3.40-5.50V 3A和5.50-11.00V 3A两组融合快充电压档位。
对USB-A接口进行协议测试,实测支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP以及Apple 2.4A快充协议。
将POWER-Z P240电压调至24.00V,模拟24V柴油汽车点烟器接口的供电环境测试。
对USB-C1口进行测试,与14V输入条件下保持一致。
对USB-C2口进行协议检测,支持情况与14V电压下保持一致。
USB-A接口同样保持一致。
使用USB-C1接口为红米手机手机进行充电,手机屏幕成功亮起并显示120W MAX澎湃妙充专属动画。
实测功率稳定在47.74W左右。
简单看过产品外观以及协议测试,充电头网继续为您带来产品的实际拆解。
360 120W 2C1A车载充电器拆解
首先从输出端面撬开黑色塑料盖板,露出了一块圆形的输出PCB小板及半透明导光件。
取下导光环后,可以清晰看到输出小板正面焊接了三个接口母座,边缘整齐排列着多颗LED贴片灯珠用于发光。
将内部的PCBA模块整体抽出,模块采用了两块PCB板,主板+输出端接口小板相互垂直拼接的结构。
输出小板正面特写,除母座外,还布置有MOS管等元件,板子边缘留有用于定位外壳的卡槽。
PCBA主板正面特写。从左到右依次为粗壮的正极输入弹簧、输入滤波固态电容、两颗包裹黑色热缩管的磁环降压电感,以及两颗输出滤波固态电容,两侧设有加宽的金属负极弹片。
PCBA主板背面特写。背面主要焊接了同步升降压芯片、同步降压芯片和多颗升降压MOS管。
输入端特写,正极采用裸铜弹簧直接焊接,后方设有一颗固态电容用于输入滤波。
将输出小板拆下,正面布置绿色的USB-A母座和两个橙色的USB-C母座,周边环绕LED灯珠。
输出小板背面特写,焊接有两颗控制芯片,主要负责协议识别与多口分配控制。
Powlicon宝砾微PL5501是一款高效的同步四管升降压DC/DC 转换控制器,能够将输出电压调节至高于、低于或等于输入电压的水平。
相关阅读:一芯解决车载PD快充需求,宝砾微PL5501进入倍思、绿联等多家知名品牌供应链
该器件支持3.6V~32V的宽输入电压范围,并在降压、升压及升降压工作模式下采用恒定导通时间控制。此外,它还内置了一个 5V/55mA 的低静态电流 LDO,可在待机或运行状态下直接为系统微控制器供电。
该器件集成了全面的保护机制,涵盖输出短路保护、逐周期输入输出峰值电流限制、输入欠压锁定、输出过压保护以及过热关断等功能 。凭借这些特性,PL5501成为USB供电、汽车启停系统、工业PC电源、车载充电器以及集线器电源等应用领域的理想选择 。
主板背面的两颗四颗升降压MOS管来自AGMsemi芯控源,型号AGM405Q,耐压40V,导阻4.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
一颗降压芯片同样来自Powlicon宝砾微,型号PL82051,该芯片是一款40V、3.5A的单片同步降压开关稳压器,支持4.6V至33V的宽输入电压范围。
该器件内部集成了40V、80mΩ的高边和40V、50mΩ的低边功率MOSFET,能够提供高达97%的转换效率和3.5A的连续输出电流能力。
PL82051设定了固定的160KHz开关频率,并引入了频率抖动技术以有效缓解电磁干扰问题 。在轻载条件下,芯片会自动进入跳脉冲模式以提升系统轻载效率。
此外,PL82051提供了全面的保护机制,包括逐周期过流保护、输入与输出过压保护、输出短路保护以及过热关断保护,确保了设备在复杂故障工况下的稳定与安全。
一颗滤波固态电容特写,规格为25V 220μF。
另一颗滤波固态电容特写,规格为25V 330μF。
输入端的一颗滤波固态电容特写,规格为35V 220μF。
输出小板其中一颗协议芯片丝印MX8838,内置VBUS管。
另一颗协议芯片丝印HAE53003。
输出小板上的一颗VBUS开关管同样来自AGMsemi芯控源,型号AGM405AP1,耐压40V,导阻5.7mΩ,封装PDFN3333。
至此,360 120W 2C1A车充的全面拆解完毕,来一张全家福。
360这款120W 2C1A车载充电器在外观设计上采用了深空灰磨砂外壳,阶梯式圆柱造型搭配半透明的淡蓝色氛围导光环,兼顾了夜间暗光环境下的实用性。
在兼容性方面,该产品的协议兼容性非常优秀,特别是USB-C1接口,不仅支持PD快充协议,还兼容了小米120W澎湃妙充、华为120W SCP快充、vivo VFCP、UFCS等快充协议,能够满足车内多台设备的供电需求。
通过拆解可以发现,这款车充内部采用了PCBA主板与输出小板垂直拼接的结构,空间利用率极高且布局规整。内置宝砾微的PL5501同步升降压控制器以及PL82051同步降压稳压器,搭配芯控源的同步升降压开关管,确保了大功率输出下的转换效率与系统稳定性。
总体而言,360在这款车充上给足了兼容性,是一款表现全面的车充产品。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
