服务器电源网拿到了通用电气JNC350R41-TZ半砖电源模块,这款电源模块为双层PCB结构,底部为铝基板,可安装散热片。模块为隔离设计,支持18-36V直流输入,输出电压为28V,支持16.8-32V调节,额定输出功率为350W。
模块具备129W/立方英寸的功率密度,采用工业标准的引脚布局,采用固定开关频率,具备低输出纹波和噪声,无需最低负载。模块支持输出过压和过流保护,内置过热保护功能。下面服务器电源网就带来这款电源模块的解析,一起看看内部的方案和设计。
通用电气JNC350R41-TZ半砖电源模块外观
通用电气JNC350R模块采用两层PCB焊接组成,上层PCB镂空为变压器和电感让出位置,降低整体厚度,输入输出均为焊接连接。
变压器磁芯侧面粘贴标签,标注型号JNC350R41-TZ。模块为隔离型,支持18-36V输入电压,默认输出电压28V,支持16.8-32V调节。模块为行业标准半砖尺寸,适用于RF功率放大器,无线网络和交换网络应用。
模块另一面为铝基板,设有安装孔用于固定散热片。
测得电源模块长度约为57.7mm。
电源模块宽度约为60.8mm。
电源模块厚度约为12.4mm。
测得电源模块重量约为80g。
通用电气JNC350R41-TZ半砖电源模块解析
看完了这款板砖电源模块的外观展示,下面就带来这款电源模块的解析,一起看看内部的方案和设计。
首先分开模块上下层PCBA之间的连接,分离开两层PCBA。
上层小板为控制电路,设有PWM控制器,驱动器,开关管和运放。
另一面设有PWM控制器,MCU,变压器和反馈光耦。
PWM控制器来自意法半导体,型号UC2843B,是一颗电流模式的固定频率PWM控制器,采用SO8封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27324,是一颗双路高速低侧驱动器,提供4A驱动电流,支持并联输出,采用SOIC8封装。
小板背面还设有一颗UC2843B PWM控制器。
MCU来自微芯科技,型号PIC12F675,芯片内置高性能RISC CPU,内置1.75KB Flash,64B内存和128B EEPROM,支持2-5.5V工作电压,内置10bit ADC,采用SOIC8封装。
三极管丝印CEC,型号BC869,为PNP三极管,采用SOT-89封装。
超快恢复二极管来自安森美,丝印U5B,型号MURA210,规格为100V 2A,采用SMA封装。
开关管来自安森美,型号FQT4N20L,NMOS,耐压200V,导阻1.4Ω,采用SOT-223封装。
快恢复二极管来自光宝,型号ES1J,规格为600V 1A,采用SMA封装。
辅助电源变压器采用高温胶带严密缠绕绝缘。
运放来自安森美,型号LM2904,为低功耗双运放,采用SOIC-8封装。
光耦来自博通,型号ACPL-217,为直流输入光耦,用于输出电压反馈。
用于输出滤波的MLCC电容特写。
下层采用铝基板材料,上方设有滤波电感,滤波电容,左侧设有变压器,右侧设有开关管,下方设有整流管,右侧设有滤波电感。
输入端设有滤波电感。
平面变压器特写,通过铜柱焊接连接。
初级开关管来自瑞萨,型号HAT2173H,NMOS,耐压100V,导阻15mΩ,采用LFPAK封装,使用三颗并联。
另一颗开关管来自英飞凌,型号IRF6216,PMOS,耐压-150V,导阻240mΩ,采用SO-8封装。左侧设有热敏电阻检测温度。
整流管来自威世,型号VB30200C,为沟槽MOS结构肖特基二极管,规格为200V 30A,采用D²PAK封装。
整流管来自意法半导体,型号STTH2003CG,规格为300V 20A,采用D²PAK封装。
滤波电感采用铜带绕制。
服务器电源网总结
最后附上通用电气半砖电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
通用电气半砖电源模块型号JNC350R41-TZ,支持18-36V直流输入,输出电压为28V,支持16.8-32V调节范围,额定输出功率为350W。模块为双层PCB结构,底部采用铝基板,提升散热性能。模块为隔离设计,支持输出过压,过流和过热保护。
服务器电源网了解到,这款模块上层控制板采用两颗意法半导体UC2843分别用于主路开关和辅助电源控制,搭配使用德州仪器UCC27324驱动器进行开关管驱动,使用微芯科技PIC12F675用于温度检测和保护控制。上层控制板设有辅助电源。
模块下层功率板采用铝基板,采用瑞萨HAT2173H和英飞凌IRF6216开关管,使用威世VB30200C和意法半导体STTH2003CG整流管。电源输入和输出均配有电感和MLCC电容滤波,降低纹波和噪声。
