本期方案解析带来的是伟创力推出的一款LLC DCX电源模块,这款模块型号为BMR3201000/001,为非稳压和无隔离设计。模块支持40-60V输入电压,输出电压为5-7.5V,额定输出电流60A,连续输出功率400W,具备PMBus数字接口。
这款模块采用安森美控制器,搭配使用芯源系统和英飞凌驱动器,并使用安森美开关管,运行在LLC DCX模式,转换比固定为8:1。模块半载转换效率可达97.6%,可通过三个模块并联实现1080W输出功率。下面就带来伟创力这款电源模块的解析,一起看看模块的方案和设计。
伟创力BMR320电源模块外观
伟创力这款电源模块采用一体化平面变压器设计,中间设有变压器磁芯,上方设有输出整流管和驱动器,下方设有控制器和输入开关管。
磁芯上粘贴贴纸,型号BMR3201000/001。
模块背面设有焊接焊点,半桥驱动器,滤波电容和谐振电容。
测得电源模块长度约为27mm。
电源模块宽度约为18.1mm。
电源模块厚度约为6.2mm。
测得电源模块重量约为7.9g。
伟创力BMR320电源模块解析
看完了伟创力BMR320电源模块的外观展示,下面就带来这款电源模块的解析,一起看看内部的方案和设计。
模块控制器来自安森美,型号FD6000,是一款全数字化通用IBC控制器,芯片内部集成完整的遥测,警告,故障和保护功能,所有所需参数均可通过PMBus接口编程。转换器支持半桥,全桥,中心抽头和电流倍增器应用,采用QFN32封装。
模块输入侧设有滤波电容,谐振电容,两侧设有两颗半桥驱动器。
驱动器来自芯源系统,丝印LN,型号MP8699B,支持MOS和增强型氮化镓开关管驱动,具备独立的高端和低端驱动信号输入。芯片采用自举技术提供高端驱动器供电,支持100V工作电压,采用WLCSP-12L封装。
另一颗驱动器型号相同,两颗用于全桥LLC开关管驱动。
开关管来自安森美,丝印850L,型号NTTFS6H850NLTAG,NMOS,耐压80V,导阻8.6mΩ,采用WDFN8封装。
滤波电容和谐振电容特写。
驱动器来自英飞凌,丝印2N7524AG,型号2EDN7524G,是一颗高速双通道低侧驱动器,支持MOS,IGBT和GaN应用,具备5A驱动能力,采用WSON-8封装。
另一颗驱动器型号相同,用于同步整流驱动。
输出整流管来自安森美,丝印1D1N2,型号NTTFSS1D1N02P1E,NMOS,耐压25V,导阻0.85mΩ,采用WDFN9封装。
输出端焊接焊点和MLCC滤波电容特写。
服务器电源网总结
最后附上伟创力这款电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
伟创力这款电源模块型号为BMR3201000/001,为LLC DCX运行模式,固定8:1变比。模块支持40-60V输入电压,输出电压为5-7.5V,额定输出电流60A,输出功率400W。模块具备PMBus数字接口,可通过接口编程控制。
服务器电源网了解到,这款电源模块采用一体化平面变压器设计,贴片焊接,充分利用空间,减小体积。模块使用时需搭配散热片,通过强制风冷冷却降温。
安森美FD6000控制器用于LLC DCX控制,输入端采用芯源系统MP8699B控制器搭配安森美NTTFS6H850NLTAG开关管,输出端采用英飞凌2EDN7524G控制器搭配安森美NTTFSS1D1N02P1E开关管。
