tp-link品牌自2024年完成运营架构分拆以来,目前分为两家独立运作的公司,普联技术负责内地市场,而联洲国际则负责其他地区的业务。
双方已在研发、供应链及云端服务上实现完全剥离,导致双方产品在产品类别、芯片方案、参数、软件生态上均存在显著差异,已发展为两套完全独立商业运作模式。
本次充电头网为大家带来的便是tp-link(联洲国际)推出的一款USB-C三合一扩展坞。这款产品主打小巧便携,支持100W PD快充输入、4K60Hz高清视频输出和USB 3.0高速传输,同时还巧妙地设计了接口收纳孔。
下面我们就一起来看看这款扩展坞的外观设计以及内部做工用料。
tp-link三合一扩展坞外观
包装盒正面采用清新蓝绿色调,中间印有产品外观图。右上角醒目标注了4K@60Hz以及1年保修换新等字样,下方标明了支持100W PD快充和5Gbps USB-A传输。
包装盒背面展示了产品在实际办公场景中的连接示意图以及产品参数,实际参数我们到实物部分在介绍。
打开包装,内部物品一览。包含tp-link扩展坞本体以及快速使用指南。
tp-link三合一扩展坞本体一览,外壳采用深空灰配色的铝合金材质,表面经过阳极氧化和细磨砂工艺处理,手感细腻,同时自带了一根黑色编织线材。
USB-C端子特写,外壳同样为金属材质,正面印有tp-link的品牌Logo。
USB-C端子与线缆连接处设有加长的黑色注塑网尾,提升线材的抗弯折能力,延长使用寿命。
线身采用高密度尼龙编织外被包裹,相比普通橡胶线材更加耐磨且不易打结。
编织线缆与扩展坞机身的连接出线口处,同样做了厚实的注塑加固处理。
测得自带USB-C线缆的长度大约为10cm左右,非常适合与笔记本贴身搭配使用。
扩展坞正面中心位置镭雕了深色的tp-link品牌Logo,整体设计非常简约、商务。
扩展坞顶部侧角视角,可以看到侧面有一处黑色的塑料面板,出线口旁边设有一个独特的收纳凹槽。
扩展坞俯视图,机身呈现圆润的正方形,边角过渡十分自然,握持不割手。
扩展坞底面印有详细的规格参数。
型号:UH3020C
PD输入/USB端子输出:5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A
USB-C端子输入:5V3A
该产品通过CE、FCC等一系列认证。
扩展坞顶部特写,左侧为自带编织线的出线口,右侧为一个用于收纳USB-C端子的收纳孔。
收纳孔内部特写,可以看到内部设有塑料固定卡扣结构,方便用户将线头固定在内,形成提环状,便于外出携带。
扩展坞的功能接口均分布在下方的同一侧面,从左到右依次为:支持PD快充的USB-C接口、HDMI视频接口、USB-A数据接口。
使用游标卡尺测得机身长度约为52.74mm。
测得机身宽度约为60.44mm。
测得机身厚度约为12.53mm,整体十分小巧轻薄,放在电脑包内占用空间较少。
测得其总重量仅为47.3g,非常轻便。
将扩展坞放在成年人手掌上,大小如上图所示。
简单看过产品外观,来到实际拆解环节。
tp-link三合一扩展坞拆解
扩展坞内部采用抽拉式结构设计,将内部的PCBA模块及两侧的塑料支架从铝合金外壳中顺利抽出。
顶部的端子收纳卡扣结构特写,可以看到内部地贴有泡棉材质。
拆下外部的塑料框架,来看PCBA主板正面。主板采用黑色PCB,元器件布局紧凑。正面中心布置了一颗核心主控芯片,左上角线缆焊接处大面积注胶固定。
PCBA主板背面一览。
USB-C PD快充接口母座特写,采用沉板过孔焊接。
HDMI视频接口母座特写,沉板焊接,针脚整齐牢固。
USB-A数据接口母座特写,正口设计,内部采用蓝色胶芯,代表其支持USB 3.0高速传输。
主板背面线缆焊接处特写,各颜色线芯焊点饱满,表面涂有半透明硬胶进行绝缘和物理固定,防止日常拉扯造成虚焊。
主板正面线缆焊接处特写,同样有打胶处理,排线焊接十分规整。
线缆内部的屏蔽网被拧成一股,通过大面积的锡焊连接到主板正面的过孔覆铜焊盘上,确保良好的接地和抗干扰屏蔽效果。
主板正面的一颗贴片合金电感,印有3R3字样。
一颗同步升降压芯片来自杰华特,型号JW3651,是一颗高性能单电感同步升降压转换器,支持20V输出电压,输入电压可以等于,低于或高于输出电压。
相关阅读:杰华特推出内置MOS升降压芯片JW3651:可用于USB PD移动电源
芯片内部集成四个MOS管,减小占板面积,提升效率。芯片开关频率为450KHz,支持可编程的输出和输出电流限制,支持输出恒流控制,集成输出短路保护,集成过热保护功能,采用QFN3*4-15封装。
扩展坞的转换芯片特写,丝印ECL8711UXD,负责接口的识别、接口转换与视频信号的转换输出。
主控芯片旁边的无源晶振特写,丝印JWT27.000,为核心主控提供27MHz的基础时钟频率。
主板背面一颗VBUS开关管,丝印NCE30P25S的PMOS管,来自NCE Power新洁能,耐压-30V,导阻9mΩ,采用SOP-8封装。
一颗丝印509KF的器件。
一颗丝印AAH8A的器件。
另一颗丝印AAH8A的器件。
第三颗丝印AAH8A的器件。
背面还有另一颗新洁能NCE30P25S PMOS管。
至此,tp-link三合一扩展坞全部拆解完毕,来一张全家福。
tp-link这款三合一扩展坞采用深空灰铝合金外壳配合高密度编织线材,具有出色的金属质感和散热能力,整机仅47g的重量也让它极其轻巧便携。
产品一大的亮点在于顶部自带了USB-C接头收纳孔,外出携带时线材可收纳,避免出现线缆缠绕的问题。
在内部做工方面,外壳与主体采用卡扣与抽拉式设计,线缆的接头处均做了加长的注塑保护,主板焊接处更是采用了大面积打胶绝缘固定,接地处理十分扎实。
内部使用了杰华特降压芯片以及新洁能MOS管进行供电控制,整体做工精细,用料扎实,是一款设计巧妙且稳定可靠的扩展坞。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
