近期,vivo发布自家全新旗舰,主打影像功能的X系列自发布以来就备受关注,本期评测的vivo X300 Pro 搭载天玑 9500旗舰芯片,配 6.78 英寸 120Hz 高刷屏。蔡司三摄组合,拍照影像强悍。内置 6510mAh 大电池,支持 90W 有线 + 40W 无线快充,系统流畅,是影像和续航兼备的旗舰机型。
相关阅读:专业V单与超能小V单,vivo X300系列影像旗舰发布
这次充电头网聚焦 vivo X300 Pro 的接口性能实测,一起来看看这款全新旗舰能否完整释放 Type‑C 全功能实力。
本次测试依旧围绕数据传输、视频输出、充电供电三大核心能力展开,同时兼顾专业使用场景,进行全方位深度评测。
设备介绍
在设置中查看手机信息,测试的vivo X300 Pro为12+256版本,搭载orlginOS 6系统。
从官网查询,可知vivo X300 Pro Type-C支持90W有线闪充,OTG反向充电,USB 3.2 Gen1传输速率,还支持Type-C耳机传输以及DP投屏。
USB 3.2 Gen1
目前USB 3.2 Gen1理论峰值带宽为5Gbps,约 625 MB/s。但受协议系统、设备接口损耗、线材质量等实际因素影响,消费级设备的实际稳定传输速率通常在 300-450 MB/s 区间。
vivo X300 Pro 接口特写。
为了保证vivo X300 Pro接口性能的发挥,充电头网选用了POWER-Z PDlink数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20 Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
快速充电测试
使用POWER-Z PDlink数据线搭配原装100W充电器给手机充电,实测功率为 8.68V 4.91A 42.60W,这里需要提醒的是,想要解锁原厂100W快充还需搭配原装数据线。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
外置硬盘方面,本次测试选用了致态灵先锋版移动固态硬盘,该移动硬盘读写速度能够达到2000MB/s,满足高速传输测试需求。
将vivo X300 Pro手机开启性能模式,开始从手机内传输8.3GB文件(视频+系统文件)到硬盘中耗时约12.53秒,传输的速率约为678.31MB/s。将该文件从硬盘导入手机中耗时约17.07秒,传输的速率约为497.90MB/s。
综合来看,vivo X300 Pro 的 Type-C 接口完整跑满 USB 3.2 Gen1 满血性能,大文件、视频素材、整机备份传输效率拉满,达到同规格机型顶级水准,日常和专业创作传文件完全够用。
注:传输速率计算结果(基于二进制换算:1GB=1024MB)该测试经过多次复测,测试结果仅供参考。
视频拓展测试
当投屏线材连接到vivo X300 Pro时,系统会弹出“镜像到外接显示屏”的提示,用户可以在该层级选择开启/关闭。
使用POWER-Z PDlink数据线 连接vivo X300 Pro与REDMI 27寸4K显示器,可正常触发有线投屏。
横屏观影的情况下视频画面未能铺满显示器。
打开显示设置,可以看到当前分辨率为3840*2160 60Hz,即4K60Hz,该测试经过多次复测。
对FFALCON 雷鸟 U6 4K显示器进行测试,未能激活投屏,手机或显示器可能存在兼容性问题。
音频连接测试
使用POWER-Z PDlink数据线连接耳机与手机,手机可正常识别耳机模式。
网络连接测试
将带有LAN口的 HUB通过POWER-Z PDlink数据线将手机连接,手机可正常通信上网,在电信1000M有线网络速率下,实测手机下行速率约为969.76Mbps,上行速率为115.33Mbps,基本跑满千兆宽带速率。
vivo X300 Pro 的 Type‑C 接口完整实现全功能覆盖,在数据传输、视频输出、音频、有线网络、充电供电五大核心场景均表现稳定,是面向专业影像创作与高效办公的全能型旗舰接口。
其支持 USB 3.2 Gen1,实测传输速率达同规格顶级,满足影像创作高速传素材需求;可稳定输出 4K 60Hz 投屏,兼容主流显示器;Type‑C 耳机直连、千兆有线转接均正常,网络接近满速。同时支持 90W 有线闪充 + 40W 无线闪充及 OTG 反向充电,完美适配专业创作、移动办公等高强度场景,是标杆级全能接口。综上所述,vivo X300 Pro通过ChargerLAB Type-C全功能接囗测试。
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。
为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。
