AI算力浪潮席卷全球,大模型训练、智能推理等场景的规模化落地,推动AI服务器、智算中心等算力基础设施进入爆发式增长周期,算力密度与设备功耗同步迎来指数级攀升。
当前,高端AI服务器单台功耗已达8-15kW,单机柜功率从传统数据中心的5-10kW跃升至30-100kW,部分高端智算机柜功率更是突破兆瓦级,这对电源系统的效率、稳定性、功率密度及瞬态响应能力提出了前所未有的严苛要求。
作为服务器电源与AI算力设备供电模组的“核心中枢”,供电控制器的性能直接决定供电转换效率与系统稳定性,更是保障AI算力持续输出、规避训练中断风险的关键器件,市场对高性能供电控制器的需求持续走高。
在此行业背景下,MPS芯源半导体发布了高性能供电控制器MP2825,可覆盖AI算力设备与服务器电源核心供电场景。MP2825在控制精度、散热性能与功率适配性上实现突破,可无缝适配800V高压直流架构次级电源转换,广泛应用于各类AI算力设备及服务器电源模块,为下游制造商提供高效可靠的一站式供电控制解决方案。
MPS芯源半导体 MP2825
MP2825是MPS针对AI算力设备、服务器电源等高端场景推出的高性能PWM供电控制器,核心优势在于控制精度、集成度与可靠性,可适配高端供电场景严苛需求。芯片采用6mm×6mm QFN52封装,底部裸露焊盘可高效散热,引脚导电路径短、干扰小,适配高密度PCB布局,满足AI服务器电源小型化、高集成化及多相供电模组紧凑设计需求。
MP2825输入电压覆盖4.5-36V,兼容5V、12V、24V常见输入,可适配800V高压直流架构次级转换;输出电压0.6-24V可调,匹配AI芯片、服务器CPU低电压、大电流供电需求。芯片支持500kHz固定开关频率(可外接电阻调节),集成低导通电阻(高侧60mΩ、低侧40mΩ)高低边MOSFET,最高转换效率达95%以上,契合智算中心PUE≤1.15的能效要求。
MP2825采用恒定导通时间(COT)控制架构,瞬态响应出众,可应对AI芯片每微秒数千安培的瞬态电流波动;轻载/待机支持脉冲跳跃模式,关断静态电流<1μA,实现节能运行。其集成过流、过温、欠压锁定、短路等多重保护机制,适配-40℃至125℃宽温环境,保障AI服务器、智算中心7×24小时稳定运行。
应用场景
MP2825核心适配AI算力与服务器电源场景,同时覆盖多领域高端供电需求:AI服务器领域,作为核心供电控制器,支撑GPU、NPU、CPU低电压、大电流供电,可灵活配置多相供电,适配不同功率等级服务器,兼容800V高压架构转换。
智算中心领域,适配机柜级电源与板载电源系统,匹配高功率密度、低能耗、7×24小时运行需求,助力降低PUE值;同时可适配AI算力终端及高端工业控制设备,分别满足小型化高性能及复杂环境稳定供电需求。
总结
MP2825的推出响应AI算力行业趋势,破解高端供电痛点,其高集成度、精准控制与高可靠性适配AI服务器、智算中心等场景需求,简化供电模组设计、提升效率,为下游制造商提供高性价比解决方案,助力算力基础设施供电系统升级。
展望未来,随着AI算力与服务器电源技术升级,800V高压架构与板载电源高集成化趋势凸显,市场对供电控制要求持续提升。MP2825凭借差异化性能与广泛适配性,有望扩大市场份额,为全球AI产业发展筑牢供电根基,赋能算力基础设施升级。
