当前,AI算力需求持续爆发,高性能计算设备(如高端笔记本、服务器、AI芯片)对供电系统的效率、稳定性与紧凑性提出了更高要求。DrMOS作为CPU/GPU供电的核心元件,直接决定供电系统的性能表现,市场需求随之激增,单台AI服务器DrMOS用量可达20-40颗。
在此背景下,MPS芯源系统推出旗下Intelli-Phase系列旗舰级DrMOS芯片——MP87440GQVT-Z(以下简称MP87440),以填补高性能供电领域的细分需求空白。
该芯片专为Intel Panther Lake平台及高端供电场景量身打造,是MPS基于十余年电源管理技术沉淀,针对高性能计算领域推出的核心产品,进一步完善了其DrMOS产品矩阵,强化了在高性能计算供电市场的核心竞争力。
MPS芯源系统 MP87440
MP87440是一款集成驱动与高低边MOSFET的单片DrMOS芯片,核心优势集中在集成度、性能与可靠性三大维度。封装方面,采用QFN-16(3mm×5mm)封装,搭配外露焊盘设计,在紧凑体积内实现优异的散热性能,占用板面积仅为分立方案的四分之一,大幅简化多相供电设计。
性能上,该芯片输入电压范围覆盖4.5V-22V,适配CPU核心供电常见电压轨;可提供55A连续输出电流,峰值电流可达80A,满足多核CPU与AI芯片的高功耗需求;支持最高3MHz开关频率,助力缩小外围电感体积,优化电源方案密度。同时,芯片采用低至5mΩ的导通电阻设计,配合MPS专利Quiet Switcher™技术,有效抑制开关电压尖峰、降低EMI干扰与导通损耗。
可靠性方面,MP87440内置Accu-Sense™技术,实现全温范围±3%的高精度电流采样,无需外部补偿,抗干扰能力突出;集成过流(OCP)、过温(OTP)、欠压锁定(UVLO)、短路保护等多重保护机制,适配-40℃至125℃的宽温工作环境,可同时满足工业级与消费级高温场景需求。
应用场景
MP87440针对性适配高端供电场景,应用范围广泛:一是适配Intel Panther Lake U/H系列处理器,可用于核心(Core)、核显(GT)、系统代理(SA)、Atom四轨供电,搭配MP29011数字多相控制器,可组成九相供电方案,为处理器提供强劲稳定的电力支撑。
二是应用于高性能笔记本、游戏本,负责CPU核心供电与DDR5内存供电,可满足100A/μs级的高瞬态响应需求;三是用于服务器主板,适配次级电源模块与AI芯片辅助供电,满足高密度、高效率的供电需求。
总结
MP87440的推出,是芯源系统深耕高性能计算供电领域的重要成果,其高集成度、大电流承载能力、优异的散热与抗干扰性能,完美契合AI时代高性能计算设备的供电需求。该芯片不仅简化了供电方案设计、提升了供电效率与稳定性,还通过量产落地为设备制造商提供了高效、可靠、紧凑的一站式供电解决方案。
未来,随着高性能计算与AI产业的持续发展,MP87440有望进一步扩大市场份额,助力芯源系统巩固在电源管理领域的领先地位,同时推动全球高性能计算基础设施的高效稳定运行。
