5 月 22 日,2026 世界 AI 服务器电源大会在深圳顺利举行。本次大会聚焦 AI 数据中心电源架构升级、800V HVDC、高功率密度电源模块、第三代半导体器件等热门方向。
相关阅读:共筑绿电算力|2026 世界 AI 服务器电源大会圆满收官
大会上,昂科技术有限公司电源测试事业部总经理郭翘带来了《AI服务器垂直供电产品老化测试的创新探索与实践》主题演讲,从测试领域分享近年来在AI服务器中,特别是DC-DC电源模组的探索。
昂科技术成立于2013年,在半导体芯片烧录和测试领域是全球头部企业。公司在2023年推出了全球首款的全自动化,针对电源模组的堆叠式老化测试方案。
电源技术产业链的更新,源头在NVIDIA,Google和AMD这三家企业,AI算力对于功率密度不断提出更高的要求。今年3月份,Nvidia发布了Vera Rubin,4月份,Google发布了TPU 8t和8i,7月份AMD的MI400系列。可以看到单芯片功耗都在以30%,60%的幅度在提升。
对于电源产品来说,如果电源模块的产品规格不变,设备功耗增加了30%,则在单板/单服务器的电源空间占用也要对应增加。然而技术在不断的迭代,就要求电源产品的功率密度也要提升,更大的功率密度,更大的电流,对其测试设备也会带来新的挑战。
根据中金的报告,上一代GB300的NLV72机柜,售价在400万美金左右,电源在其中的占比以及未来的增量市场。对于Grid to Core,未来仍然会追求效率,功率密度,瞬态响应和可靠性。
根据网络公开资料整理,现在主流的架构是800V转50V,50V转12V,12V转1V,或者是800V直接转12V,再从12V转0.8V,或者是800V直接转6V,再从6V转1V的小电压,大电流的产品。
终端客户要求电源产品在量产出货前,必须进行100%的老化测试,意味着浴盆曲线中,筛选出早期失效的产品。通过将输入电压拉偏,带载,高温,特殊带载时序,测试时间等条件,在早期寿命中筛选出早期失效产品,让产品进入到稳定的有效寿命区间,才出货给客户。
使用传统温箱的老化方式,第一点是手动上下料存在混料的风险,产品量大了以后效率低下,还存在静电防护问题,不符合要求。第二点老化设备无法大功率带载,不满足加速条件,或者无法定义特殊的上电时序。第三点是老化的温度不一致,随着AI电源的发热量越来越大,温箱的进风口,出风口和温区的温度都是不一致的,也无法达成老化需求。
昂科推出的堆叠式老化测试分选一体机出货已经覆盖了国内外大部分的AI服务器DC模组公司。昂科从产品研发阶段介入,完成送样审厂定点的全流程。昂科可以提供全套上下料,老化板,插座,测试机,工程的老化设备到量产的老化设备。
昂科技术V9000-ABI标准测试机型由上下料,测试库,老化板和可选的配置组成。
接下来来到测试库的介绍。
昂科技术测试腔采用模块化设计,前面为老化板区域,后面是测试腔,设备提供能源和负载。昂科技术在插座上盖设有传感器和加热装置,对每一颗测试产品实现独立的控温,可达到±1℃的精准度。
昂科技术老化板采用子母板的设计,针对不同的VRM产品,只需要更换相应的子板和插座,就能减小换线的成本和减少换线的时间。对应IBC和VRM,也使用相应的设备,更换老化板就可以实现不同产品的测试。
带载方式根据模拟的实际工况不同,可实现长直电流,循环拉载,不同拉偏电压下的带载,能够通过软件定义方式,实现老化过程中动态的带载能力。
VRM是小电压,大电流的输出,昂科技术通过特殊的电路拓扑设计,实现能馈式负载70%的能量回收。
昂科技术可以根据拉载要求,尺寸,热耗和效率情况,设计性价比最高的风冷或者液冷的散热方式。
对于测试来说,昂科技术的创新插座设计,优化探针结构,支持超大单针通流,通过对探针进行表面处理,降低接触电阻到毫欧级。探针结构,探针工艺,压力控制和散热技术,昂科技术都有相应的积累。
昂科技术会针对产品进行完善的热仿真设计,确保测试设备在产品的工作情况下,得到正确的测试结果。包括结壳温差,风温,风压,界面材料和材料比较。
VPD通过将VRM模块放置在GPU核心背面,缩短供电路径,提升供电效率。
昂科技术推出的VPD模组老化设备,产品热耗可达165W,通过液冷为探针和产品以及负载散热。
对于VPD老化测试,需要解决产品热耗高,插座设计难,产品顶部不平整,液冷方案稳定性和成本,尺寸大,自动化搬运难的问题。
热仿真包括进液温度,探针和散热结构传热情况,还有流量一致性的仿真。
昂科技术针对800V转48V模组的老化测试,整个热耗是360W,对于测试非常有挑战。昂科技术针对AI服务器电源模组,也推出了碳化硅的老化实验。通过半桥方式,模拟800V转50V的电路拓扑,实现老化测试。
最后是昂科技术的简介。
昂科技术早期做烧录产品,现在做半导体测试,围绕AI产业链,电源模组,ATE平台与泰瑞达和NI都有合作,老化测试是昂科主打的方向。
昂科产品家族包括测试机到Handler到老化板socket,整个全栈式的解决方案,从测试的方式提升产品的可靠性。
如需完整资料,请联系昂科技术。
以上为昂科技术的演讲内容,感谢观看。
