随着 AI 算力迎来爆发式增长,AI 数据中心对供电电源提出超高功率密度、超高效率、高可靠性的严苛要求,如何匹配算力巨兽的电力需求,已然成为电源行业面临的核心课题。
在此行业背景下,安森美推出多款适配 AI 数据中心的 PSU 参考设计,以自研器件技术与成熟方案,引领数据中心电源技术迭代升级。
在高功率旗舰方案上,安森美重磅推出12kW EU ORV3 PSU 参考设计,整机峰值效率可达 98%,核心搭载安森美全套 CJFET MOS 管解决方案,凭借器件先天优势打破传统碳化硅 MOS 应用局限。
相较于常规碳化硅 MOS,CJFET 器件最大亮点在于极低的单位面积导通电阻,仅需少量器件即可承载大功率输出,大幅提升功率密度。
硬件架构层面,12kW PSU 采用行业主流三相交错图腾柱 PFC + 三相 LC + 同步整流经典拓扑,同时增设背 Boost 电路满足设备 hold-up 延时需求。
方案中核心关键器件均全覆盖安森美 CGFET 产品:PFC 慢管仅采用两颗 5 毫欧拓封装 CGFET MOS 管,便可承载 12kW 大功率输出;背 Boost 电路为实现 12kW 工况下 20 毫秒保持时间,也仅使用两颗 8 毫欧 CGFET 器件,极大节省设备内部布局空间。
LC 谐振环节搭配 6 颗 8 毫欧拓封装 CGFET,支持高频工作模式,完美适配高频化电源设计趋势。在低压同步整流部分,安森美选用自研80V、5×6 封装、1.4 毫欧双面散热 MOS 管。
业内同规格低压器件中,双面散热封装设计十分罕见,针对性解决了高功率电源散热痛点,为数据中心电源长期稳定运行筑牢散热保障,也是安森美为适配数据中心高效率、高功率密度应用专门定制的产品方案。
除 12kW 大功率方案外,安森美还推出3kW 双版本参考设计,分别为 CJFET 版本与碳化硅版本。两款方案硬件板型、功率规格、运行性能基本一致,推出双版本的核心考量,是为解决行业客户产品升级的实际痛点。
传统硅 MOS 升级至碳化硅方案时,往往需要大幅改动驱动电路、调整驱动电压,设计迁移门槛高;而安森美 CJFET 产品可直接兼容替代硅 MOS,无需大幅改动驱动架构,设计迁移便捷性大幅提升。同时双版本实物对比,也直观验证了 CJFET 器件性能可媲美碳化硅器件,为客户选型提供高性价比、易落地的新选择。
从行业趋势看,AI 数据中心 PSU 正快速向大功率、高电压升级,现已从早期一两千瓦迭代至主流 4.2-5.5kW,8-12kW 机型即将普及,HVDC 更是迈向 18-30kW 级别,输出电压集中向 400/800V 靠拢。长远来看,数据中心供电将走向电网到负载端到端全链路方案,未来可省去工频变压器,由 10kV 中压电网直接输出 800V 直流电,精简链路、降低损耗,成为下一代数据中心基建的主流方向。
整体而言,AI 算力浪潮倒逼电源技术迈向性能极限,安森美凭借自研 CJFET、CGFET 等核心器件,搭配 12kW、3kW 全系列成熟 PSU 参考设计,不仅解决了当下数据中心高功率、高效率、易设计的刚需,更精准预判并契合了行业端到端供电的未来趋势,为电源企业、数据中心厂商提供了可落地、可迭代的完整供电解决方案。
