近日,随着小米金沙江充电宝10000 45W新品的开售,其热度与前代产品不相上下,小米作为2026 充电宝新国标起草单位之一,以新国家标准进行严苛设计,保障安全性。
相关阅读:推动安全升级,小米成为移动电源新国标起草单位
此次,充电头网评测室第一时间对其安全性进行线下实测,完成了针刺、过充、挤压、热滥用(热箱)、老化析锂五项核心测试的全程实测记录。
相关阅读:移动电源国标七大核心要求解读!
小米金沙江充电宝10000 45W通过五项新国标测试
据悉,这款小米金沙江充电宝10000 45W内置金沙江硅碳负极电芯,电芯能量密度达到 840Wh/L,在高能量密度的加持下,整机厚度仅 13.2mm,重量约 195g,轻薄机身能够轻松收纳于口袋、背包之中,日常携带毫无负担。
相关阅读:全新升级新国标设计,小米金沙江充电宝10000mAh 开启众筹
从实测的拆解过程中看,该产品内置的电芯采用两片叠放设计,实现额定10000mAh容量,此次测试过程中将对单颗电芯进行过充、挤压、热滥用、针刺、析锂等新国标要求的实测。
相关阅读:拆解报告:小米金沙江10000mAh 45W超薄磁吸移动电源
针刺测试是移动电源安全检测中极具代表性的项目,按照新国标要求,使用 4mm 钢针垂直刺穿电芯后,产品需保持 5 分钟不起火、不爆炸。测试团队并未止步于标准要求,连续对电芯进行两次针刺操作,穿透后电芯无冒烟、无明火、无爆炸现象,状态始终平稳,安全底线十分扎实。
在过充测试环节,参考新国标的标准是用0.2C恒流充电至1.3倍充电限制电压,为验证性能表现,测试人员将充电时长拉长至标准时长的 1.5 倍,持续进行恒压过充一小时。可以看到,长时间异常充电工况下,电芯仅出现轻微鼓包,未发生起火、爆炸、漏液等危险情况,电路防护系统有效阻断了安全风险。
挤压测试参考新国标要求的采用直径25mm 钢制压头施加 1.6 吨压力,同样以高于新国标测试要求的施加更严格的两吨巨大外力作用下,电芯形变处于可控范围,壳体与内部结构未出现破裂、热失控等问题,机身结构强度经受住考验。
同时,测试团队为模拟用户日常掉落、挤压的场景,再次以充电宝整机的状态下以同样的条件进行挤压测试。结果从外观来看,同样也只是常规的形变,并无起火爆炸现象,再次验证了其不管是电芯还是整机状态,皆是达到新国标测试要求。
热滥用测试模拟产品在高温密闭环境下的使用状态,新国标的要求是测试满电的电芯,测试人员将单电芯与整机同时进行测试,测试箱内以每分钟5℃进行加热,当里面的温度达到135℃后,再进行恒温保持60分钟。从结果上看,电芯有明显的形变,发生鼓包,但无爆炸起火发生;同样,整机因为电池鼓包,外壳已被撑开,但同样无爆炸起火,两种状态下皆顺利通过测试。
针对于电池的老化析锂测试,需通过专业仪器检测,可以看到其经过 300 次完整充放电循环后,电芯未出现析锂现象,电池容量衰减也维持在合理区间,容量保有率高于国标 80% 的要求,长期使用的稳定性得到验证。
通过以上测试团队对这款小米充电宝的线下实测,可以得知,它不仅是按照新国标设计的,而且安全标准更高更严格,部分环节的测试要求甚至是高于新国标的测试标准,全方位规避用电隐患。
2026移动电源新国标的落地,正在倒逼整个移动电源行业从 “重参数、轻安全” 的发展模式,转向规范化、高品质方向升级。小米金沙江充电宝10000 45W凭借超薄机身、大功率快充、磁吸便捷体验等实用功能的同时,严守新国标安全规范,并且实测通过高于国标的要求项目,用硬核实测成绩证明产品实力,为市场带来更多兼具体验与安全的优质便携储能产品。
