前段时间,充电头网曾拆解一款tp-link(联洲国际)推出的一款USB-C三合一扩展坞,这款产品主打小巧便携,支持100W PD快充输入、一个4K60Hz高清视频输出接口和一个USB 3.0高速传输接口。
相关阅读:拆解报告:tp-link三合一扩展坞
最近,充电头网再次拿到了tp-link(联洲国际)推出的九合一扩展坞。
这款扩展坞除了集成了4K@60Hz高清HDMI视频输出、100W PD快充输入以及USB-A接口外,还提供千兆有线网口以及SD/TF双卡高速读写功能,满足用户接入外设、相机读卡以及外接显示器的需求。
产品机身采用深空灰铝合金外壳,并采用线缆自收纳设计,让USB-C端子能直接插进机身尾部化身为便携提环,完美解决了传统扩展坞随包携带时容易刮伤其他数码设备的痛点。
今天,充电头网就为大家带来这款TP-LINK 9合1扩展坞的深度拆解。
tp-link 9合1扩展坞外观
包装盒正面采用tp-link经典的湖蓝底色设计,印有产品外观图及九合一、4K@60Hz、100W PD、千兆网口等核心功能标识。
包装盒侧面展示了该扩展坞广泛的系统兼容性,支持Mac、Windows、Linux、iPadOS、iOS、Android及Chrome OS等系统。
包装背面详细标注了产品与电脑等设备的连接使用场景图解,以及各项接口的具体规格信息。
侧面印有产品卖点。
打开包装,内部包含了扩展坞本体以及一份快速安装指南。
扩展坞本体采用深空灰铝合金外壳,表面经过阳极氧化处理,自带的编织线缆呈提环状收纳于机身尾部。
扩展坞尾部巧妙地设计了线缆收纳孔位,USB-C端子可直接插进机身进行固定。
拔出USB-C端子后,可以清晰地看到内部专门预留的收纳槽口结构。
USB-C端子金属外壳上印有tp-link的品牌Logo,连接线采用了坚固耐磨抗拉扯的尼龙编织材质。
机身正面设计十分简洁商务,无过多的复杂元素。
产品机身采用浅灰色和深灰色撞色设计。
正面中心的tp-link品牌Logo采用了镭雕工艺处理,不易磨损。
扩展坞机身的一侧配置了三个USB-A 3.0数据接口,内部胶芯为蓝色。
扩展坞的顶部面,配置了一个RJ45千兆有线网络接口。
另一侧接口非常丰富,依次为USB-C PD快充输入接口、USB-C数据接口、HDMI高清视频接口以及SD/TF双读卡器槽位。
扩展坞背面印有产品的详细技术参数与相关安规认证。
该产品的详细铭牌如下:
型号:UH9120C
PD接口输入/USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
中国制造
该产品通过了CE、EAC等认证。
使用卷尺进行测量,自带线缆长度约在18至20厘米左右。
使用游标卡尺测得机身长度约为140.54mm。
测得机身宽度约为43.02mm。
测得机身厚度约为14.56mm。
放在电子秤上进行测量,扩展坞整体重量约为82.5g。
将这款扩展坞拿在成年男性手中,大小如图所示。
简单看过产品外观,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
tp-link 9合一扩展坞拆解
进入实际的拆解,抽出内部的PCBA模块,外壳内部两侧带有固定卡扣设计。
PCBA主板正面一览,分布读卡器芯片、存储器芯片以及VBUS开关管。
PCBA主板背面一览,分布了USB HUB芯片、视频转换芯片、网络变压器等元器件。
侧面两个UBS-C母座采用黑色胶芯,分别是PD快充输出接口以及USB3.1接口。
一个HDMI接口母座以及SD卡母座和TF卡槽位。
PCBA模块一侧设有RJ45有线网口母座。
另一侧的三个USB-A 3.0母座特写,均采用蓝色母座设计。
一颗同步升降压芯片来自JoulWatt杰华特,型号JW3651,是一颗高性能单电感同步升降压转换器,支持20V输出电压,输入电压可以等于,低于或高于输出电压。
相关阅读:杰华特推出内置MOS升降压芯片JW3651:可用于USB PD移动电源
芯片内部集成四个MOS管,减小占板面积,提升效率。芯片开关频率为450KHz,支持可编程的输出和输出电流限制,支持输出恒流控制,集成输出短路保护,集成过热保护功能,采用QFN3*4-15封装。
搭配杰华特JW3651使用的合金电感。
USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,封装QFN64,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.0,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。这颗GL3510用于USB3.0扩展,连接三个USB-A接口和下级GL3510。
集线器芯片一旁还有一颗晶振。
一颗丝印为ECL8711UXD的控制芯片,用于HDMI转换输出。
丝印为5WAAb的芯片。
扩展坞内部搭载了还第二颗创惟GL3510集线器芯片。
一旁还有另一颗晶振。
千兆有线网卡芯片来自ASIX亚信,型号AX88179B。
芯片旁还设有一颗晶振。
在RJ45网口后方,设有SG24301N0-S网络隔离变压器模块。
一颗丝印509KE的芯片。
一颗丝印AA1H的芯片。
另一颗丝印509KE的芯片。
读卡器芯片同样来自Genesys创惟,型号为GL3224,支持SD与MicroSD双卡的高速读写,采用QFN48封装。
一颗搭配创惟GL3224芯片使用的晶振。
存储器芯片来自cFeon宜扬,信号Q40B-104GIP NOR Flash存储芯片。
还有一颗丝印509KE的芯片。
自带USB-C线缆与PCBA板正面的焊接处,所有线芯均整齐焊接,并涂有大量硬胶进行加固与绝缘保护。
翻转到主板背面,线缆焊点同样有大面积、厚实的硬胶处理,有助于提升产品的日常使用的寿命。
一颗VBUS开关管来自NCE新洁能,型号为NCE30P25S,PMOS,耐压-30V,导阻9mΩ,采用SOP8封装。
另一颗VBUS开关管同样来自新洁能,型号同样为NCE30P25S。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
tp-link这款九合一扩展坞采用了深空灰铝合金外壳,不仅拥有良好的散热性能,造型也十分简洁商务。
其最具亮点的莫过于巧妙的线缆自收纳设计,USB-C插头可以直接插进机身尾部形成一个便携环,完美解决了传统扩展坞端子容易在包内刮花其他产品的痛点,提升了用户的使用体验。
通过实际拆解发现,扩展坞内部采用了创惟GL3510来实现接口拓展,读卡器部分由创惟GL3224驱动,千兆有线网口则采用了业界成熟的亚信ASIX AX88179BQF网卡芯片,并配备了网络隔离变压器模块。
PCBA模块内部线缆与主板的连接处,更是采用了正反双面大面积硬胶注塑加固,是一款表现十分均衡全面的旗舰级扩展周边产品。
