如今骁龙 8 至尊版、天玑 9400 等旗舰芯片性能强悍,足以应对高画质手游、4K 录制、长时间直播等高负载场景,但高热引发的发热降频、帧率波动问题依旧突出。手机原生散热能力有限,难以扛住夏季高温、长时间高负载工况,想要满血释放旗舰性能,一款高性能散热配件已成重度用户刚需。
近日,一加发布全新一代40W超级冰点磁吸散热器,相比前代两款产品实现了全方位升级:不仅将输入功率上限拉至 40W,还配备了超大TEC 制冷面积、更合理的上下出风风道,并回归支持 ColorOS X 模式,档位调节也升级为更灵活的四档模式,新增RGB电竞氛围灯效。其制冷性能满足旗舰机高负载游戏、长时间直播、户外高温使用等全场景散热需求,彻底告别降频掉帧与烫手困扰。
本次充电头网评测将全方位实测一加 40W超级冰点磁吸散热器,来看实际散热性能是否达标。
产品开箱
外包装采用简约设计,中间印有散热器本体以及产品名称和品牌名称,底部红色线条凸显一加特色。
背面印有产品信息参数。
一加 40W超级冰点磁吸散热器
颜色:心留白
产品型号:PCV12
输入接口:Type-C
输入功率:15V⎓3A(Max)
制造商:OPPO广东移动通信有限公司
打开包装,内含散热器本体以及引磁片、引磁片辅助贴。
散热器顶面采用椭圆造型,大R角设计使机身边缘及其圆润,而进气口采用刀锋造型,中心印有一加LOGO,整体设计简约不失电竞。
散热器拥有环绕式氛围灯光设计,蓝紫变换,电竞氛围十足。
一加 40W超级冰点磁吸散热器内置大流量轴流风扇搭配鳍片实现高效散热。
红色散热鳍片突显战斗氛围,上方配置一颗多功能按键,长按关机,短按切换档位/开机。
底部配置一枚USB-C接口,支持40W PD输入,配套充电器选择方面,建议使用PD45W及以上的可以保障功率充足。
散热器侧面还有碳纤维状磨砂纹理。
接触面采用柔软硅胶材质,不会划伤手机外壳,内置16000mm²超大定制TEC制冷片,实现满血功率稳定运行。
产品名称:磁吸散热器
产品型号:PCV12
输入:15V⎓3A(Max)
OPPO广东移动通信有限公司
实测散热器长度约为68.91mm。
散热器宽度约为59.56mm。
散热器厚度约为29.42mm。
实测散热器重量约为103.3g。
散热器大小可单手拿捏。
实测性能
散热器通电后打开手机蓝牙,此时手机屏幕会弹出设备连接提示,点击连接系统则会
静音档位下,浅蓝色灯常亮,POWER-Z KM003C显示功率为14.89V 1.30A 19.31W,此时为低功耗模式。
深蓝色常亮,均衡模式运行中,功率约为28.39W。
自动模式下,紫蓝色循环呼吸,功率会跟随表面温度自动调整。
最高档位下,紫色灯常亮,峰值功率为42.08W,与官方宣传40W散热功率基本一致,这里也建议搭配使用45W以上的PD充电器进行供电。
从充电头网整理的资料来看,除了部分老款充电器,目前绝大部分OPPO系充电器都可以满足这款散热器满功率运行。
极速降温速率实测
测试前,散热器中心温度约为28.9℃,室内最高温度约为29.3℃,最低温度约为25.4℃。
将散热器通电后,开启最高功率模式,仅18秒散热制冷面已突破0℃以下,温度低至-0.5℃。
20秒后,散热器TEC制冷面最低温度约为-2.0℃,相较于初始温度下降了约30.9℃。
40秒后,散热器最低温度约为-4.0℃,相较于初始温度下降了约32.9℃。综合来看,一加 40W超级冰点磁吸散热器制冷迅速,能在极短时间内实现大幅降温,仅需18秒可以将TEC制冷面温度突破0℃以下。
ColorOS X模式
一加 40W超级冰点磁吸散热器不仅支持多档位调节,还拥有ColorOS 专属 X 模式生态联动,对于游戏党来说,可以大幅度提高手机性能,压制游戏发热。
进入游戏,在无连接一加 40W超级冰点磁吸散热器情况下,一加ACE 6至尊版游戏助手中仅有节能/均衡/电竞三种模式选择。
连接一加 40W超级冰点磁吸散热器后,在左侧性能小窗即可调出X模式,系统将会超频调度处理器,进一步释放游戏性能,带来更高的游戏帧率与稳定性。
切换X模式时,系统也会提示会带来功耗上的提升加快设备耗电。
一加 40W超级冰点磁吸散热器椭圆设计将两侧预留富裕抓握空间,不影响游戏握持体验。
使用THG Start微热IR192热成像仪器进行拍摄,可以看到散热器拥有人性化设计,上下散热风道,热风不吹手,两侧手指还可以感受凉爽体验。
对于大部分安卓设备来说,手机背部不带有磁吸功能,使用散热器时候需要借助引磁片进行吸附。
一加 40W超级冰点磁吸散热器支持对iPhone主流机型无损安装,实测为iPhone 17 Pro可以实现直接吸附,无需额外安装引磁片。
10N吸力对iPhone 17 Pro Max同样能够牢固吸附。
一加40W超级冰点磁吸散热器完成四代产品迭代升级,性能实现质的飞跃,精准解决旗舰手机高负载下发热降频、帧率不稳、机身发烫等问题,适配手游、长时间直播、户外高温等重度用机场景。
核心性能上,整机搭载满血40W峰值制冷和大尺寸TEC制冷片,制冷速度出众,实测18秒制冷面突破0℃,可快速压制芯片高热,稳定手机满血性能。全新上下分区出风设计,规避热风直吹手部的问题,搭配静音优化,高功率运行依旧安静舒适。
适配体验方面,10N强磁吸支持iPhone机型直吸使用,安卓机搭配引磁片即可牢固贴合,适配覆盖面广。机身贴合手持姿态,不遮挡操作、不硌手,搭配RGB电竞灯效,颜值与实用性兼备。
生态体验上,产品回归ColorOS专属X模式,连接设备可解锁性能超频调度,散热与性能双向提升。四档智能调速覆盖全场景使用需求,兼容主流PD供电,日常使用便捷省心。
总的来说,这款散热器补齐前代短板,制冷、风道、生态、适配体验全面升级,兼具强悍散热实力与优质使用手感,是旗舰手机重度用户的高性价比散热首选。
