随着AI算力需求激增,GPU功耗持续攀升,传统数据中心供电架构正面临功率密度与能效的双重瓶颈。为应对这一挑战,英飞凌科技股份公司近日推出两款全新服务器电源解决方案,针对AI数据中心高负载、高密度的供电需求,将电源模块功率最高提升至30kW。
18kW三相电源模块参考设计
针对主流地位的三相480V输入、50V输出机架,英飞凌带来了一款18kW的PSU参考设计。其最大的设计哲学转变在于“能量缓冲器”概念——将原本离散放置在PCB上的大容量保持电容,转化为与功率级深度集成的储能电路。
参考设计依托SiC、GaN等自研器件与创新拓扑,峰值效率达97.5%。其集成能量缓冲器可平滑AI负载波动,电容体积缩减50%,整机体积小巧、适配标准19英寸机架,同时具备宽温运行、全域电网兼容的特性。
30kW 三相 T 型 PFC 评估板
在高密度AI集群中,传统的配电方式正成为制约算力扩张的瓶颈。英飞凌最新揭晓的30kW三相交错式T型PFC评估板,专为采用800VDC或±400VDC电源侧柜的机架设计。该方案在核心功率级上采取了混合策略:横臂采用650V CoolGaN™双向开关以降低导通损耗,纵臂则选用1200V CoolSiC™ MOSFET G2来承受更高电压应力。
整套装置的峰值效率被推至99%以上,谐波失真低、功率因数表现优异,搭配高精度电流传感器,可稳定应对AI动态负载,适用于高压直流数据中心场景。
两款新方案均隶属于英飞凌“从电网到核心(From Grid to Core)”的AI服务器供电产品组合,涵盖固态变压器、固态断路器、PSU、电池备份单元、中间总线转换器及VRM电源模块。通过硅、碳化硅和氮化镓的协同应用,英飞凌提供了一条可扩展、经过市场验证的端到端供电设计路径。
据悉,18 kW三相PSU参考设计与30 kW三相T型PFC评估板均即将开放试用与送样。英飞凌也将于2026年6月9日至11日在德国纽伦堡PCIM Europe展会上展示相关产品和解决方案。
