随着生成式 AI、大模型训练等算力需求爆发,传统数据中心供电架构逐渐难以承载高功率密度、高能耗的 AI 集群运转,以 NVIDIA Kyber 为代表的800VDC 高压直流供电架构成为下一代 AI 数据中心的主流演进方向。
针对这一行业趋势,PI 推出两款基于 1700V PowiGaN 氮化镓技术的超薄反激式辅助电源参考设计 DER-1110 与 DER-1114,专为 800VDC AI 服务器及数据中心量身打造,凭借超高效率、极致轻薄、高集成度与可靠防护能力,补齐高压 AI 算力基础设施的电源配套短板,加速 800VDC 架构在 AI 领域的规模化落地。
DER-1110:35W 多路输出方案,适配多负载 AI 服务器
这款 35W 多路隔离反激辅助电源采用IMX2353F主控芯片,支持 700~900VDC 宽压输入,提供六路 14V 输出,可满足中高端 AI 服务器多模块供电需求。方案满载效率超 90%,依托 ZVS、同步整流技术大幅降低损耗;整机厚度<8mm、仅 62 颗器件,集成度高。
产品支持顶部液冷,配备输出过压保护、高精度热保护,搭配 UL 认证 FluxLink™无光耦反馈,输出纹波控制优异,可保障设备 7×24 小时稳定运行。
DER-1114:15W 单路精简方案,高性价比覆盖通用 AI 算力节点
面向边缘 AI 算力节点与通用服务器,该 15W 单路电源搭载IMX2350F芯片,输入电压 700~900VDC,输出 12V/1.25A。
整机仅 33 个元器件,厚度不足 7mm,体积小巧、成本可控。800VDC 满载效率达 82.5%,空载功耗低,可优化数据中心 PUE。延续 ZVS、同步整流与 FluxLink™无光耦架构,集成完整保护功能,适配风冷部署场景,易批量落地。
总结
两款参考设计的核心竞争力源于 PI 独家1700V PowiGaN 氮化镓技术。区别于市面上主流 600V–650V 耐压器件,1700V 高耐压 GaN 开关管在 700–900VDC 高压输入环境下拥有充足安全裕量,无需多颗器件串联分压,简化电路的同时提升系统稳定性。
结合自研 InnoMux2-EP 系列 IC单级拓扑架构,省去多级 DC-DC 转换环节,相比传统两级电源方案效率提升最高可达 10 个百分点,完美匹配 AI 数据中心降本增效的核心诉求,打造出适配液冷、高密度部署场景的高性能辅助电源解决方案。
作为 NVIDIA 800VDC Kyber 架构的重要生态合作伙伴,PI 此次推出的两款参考设计,填补了高压 AI 服务器辅助电源的标准化方案空白。目前两大设计均已发布正式设计文档,原型板虽暂未完成第三方机构认证,但设计严格遵循安全隔离规范,搭配隔离变压器即可开展测试,方便电源厂商、服务器厂商快速评估、二次开发与量产落地。
