随着 AI PC 产业快速发展,集成高性能 CPU 与 GPU 的一体化超级芯片逐步成为行业主流,这类产品对核心供电系统的功率密度、运行效率、动态响应以及硬件空间适配性都提出了极为严苛的标准。
针对这一市场趋势与技术痛点,晶丰明源推出了 BPD93204 + BPC86750E Vcore 供电组合方案,该方案全面遵循 NVIDIA OVR4-22 技术规范,可稳定支撑 NVIDIA RTX Spark 平台下 N1X 超级芯片的运行,为新一代 AI PC 打造高可靠、高性能的核心供电底座。
作为组合方案中的数字控制器,BPD93204支持单路 1~4 相输出,符合 NVIDIA OVR4-22 标准,兼容 DCR、LS Ron、Imon 三种电流检测方式。开关频率 300kHz~1MHz 可调,搭载 CFV3M 自动环路补偿技术,瞬态响应优异,外围器件更少。芯片具备可配置式过压、欠压、过温等多重保护,采用 4mm×4mm TQFN 小型封装,适配狭小 PCB 布局。
搭配使用的BPC86750E 第二代 Smart DrMOS 器件集成驱动与 MOSFET,输入电压 4.5V~24V,最大输出电流 50A,最高开关频率达 2MHz,可实现高功率密度设计。内置逐周期过流限制、过零检测,搭配过温、欠压、超时保护及结温监测功能,运行安全可靠,封装为 5mm×5mm TLGA。
面向笔记本、显卡、服务器、AI 数据中心等算力设备,晶丰明源打造了完整的 Vcore 电源产品组合。各场景均匹配对应的主控芯片与功率器件,兼顾供电性能、运行能效与硬件适配性,全面覆盖从消费级 PC 到企业级高密度算力集群的供电需求。
当下 AI 算力产业持续扩容,从消费级 AI PC 到企业级 AI 数据中心,全链条都在倒逼电源管理技术持续升级。晶丰明源此次落地的新一代 Vcore 供电方案,既是其在高性能计算电源领域技术实力的集中体现,也进一步完善了公司在算力芯片赛道的产品布局。
未来,晶丰明源将持续深耕电源管理核心技术,依托多元化、高适配的芯片方案,助力全品类算力终端实现性能与能效的双重突破。
