2025 年,英伟达推出了DGX Spark便携算力服务器,将以往需要专业机房承载的超级计算能力,压缩进仅 1.2kg 的全金属机身中,轻松落户开发者桌面。
相关阅读:NVIDIA便携算力服务器DGX,采用USB-C接口供电,标配PD3.1满血240W电源适配器
DGX Spark 搭载 GB10 Grace Blackwell 超级芯片,20 核 ARM CPU与Blackwell 架构 GPU 协同,128GB 统一内存可直接加载GPT-OSS 120B、Llama 3.1 70B等大模型,双机通过200Gb/s QSFP 端口互联,更能支持4050亿参数模型的分布式推理。
相关阅读:拆解报告:NVIDIA英伟达DGX Spark轻量型服务器
前段时间充电头网也评测过这款产品。
相关阅读:240W 满血PD加持!NVIDIADGX Spark 个人超算开箱体验
为了在紧凑的空间内释放出GB10 Grace Blackwell 超级芯片的强悍算力,同时解决高负载下的散热痛点,DGX Spark将电源外置,为设备内部腾出宝贵空间。
也因此,DGX Spark便成为全球少有支持满血PD3.2 240W快充输入的设备之一,其发布不仅丰富了个人AI超算市场,更在一定程度上推动了服务器搭载USB-C供电的行业进程。
为保证设备运行稳定性,英伟达对供电适配器提出了极为苛刻的要求。其原装电源适配器拥有高达240W的输出能力,支持PD 3.2快充标准与AVS电压调节协议,以满足设备高负载以及动态瞬态响应需求。
下面,充电头网边为您带来详细拆解,带您一览其内部用料与做工。
英伟达DGX Spark原装240W电源外观
英伟达DGX Spark原装240W电源的全家福,包含电源适配器本体以及一条交流输入电源线。
附带的交流电源线长度适中,线身柔软且采用扎带固定,防止运输中散开。
插头部分采用了新国标插头。
电源线的另一端是标准的C5接口,做工精良,插拔手感十分顺滑。
电源本体自带一根Type-C输出线缆,出厂时被自带的扎带整齐地捆绑在一起。
使用电子秤进行称重,这款240W电源的整体重量约为542.3克,分量感十足。
电源适配器的交流输入端设有一个内凹的梅花形C6接口,与电源线配套。
输出接口内部的三根插针光泽度好,接触面积大,能够保证高功率输入稳定性。
电源本体呈现方正的纯黑色砖块造型,表面采用细腻的磨砂工艺,手感细腻且不易沾染指纹。
电源输出端设计十分平整,印有英伟达Logo,底部则是输出线缆的连接处。
自带的Type-C输出线缆与机身连接处,采用了加长的注塑线套进行保护,更抗弯折和拉扯。
电源的另一侧面,依然秉承了极简的实用设计理念,没有任何多余的元素。
从电源顶看,这款电源边角设计较为锐利,边缘均做了微倒角处理,整体视觉效果比较匀称。
电源底部印有产品的详细参数。
产品的详细参数如下
型号:ADP-240LB B
输入:100-120V ~ 3.1A , 200-240V ~ 1.56A 50-60Hz
输出:48V5A、36V5A、28V5A、20V5A、15V3A 、9V3A、5V3A
制造商:台达电子工业股份有限公司
制造地:泰国
方正硬朗的工业设计风格一览无余。
电源输出采用USB-C接口。
USB-C接口线尾同样做了抗弯折处理,抗拉扯以及弯折。
使用卷尺测量,自带USB-C输出线缆长度约为180cm。
交流电源输入线缆总体长度约为94cm。
使用游标卡尺实测,电源本体的长度约为98.99mm。
电源的宽度约为99.05mm。
测得电源的厚度约为35.17mm。
将交流电源线插入机身接口,结合十分稳固,没有松动感。
使用POWER-Z KM003C进行协议检测,测得支持PD 3.2 240W以及AVS协议。
PDO报文显示,该电源支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A、36V5A以及48V5A的固定电压档位,同时具备15V-48V 240W的AVS电压档位。
简单看过产品外观以及快充协议兼容性,充电头网继续为您带来实际的拆解报告。
英伟达DGX Spark原装240W电源拆解
沿着外壳接缝处切割并分离一侧外壳,可以看到内部的PCBA模块被厚实的金属散热屏蔽罩覆盖。
自带USB-C线缆的内部线芯通过焊接的方式连接在PCBA上。
将整个散热模块及PCBA从底壳中完全取出,可以看到底壳内部做工平整扎实。
整个PCBA模块被铝合金散热片包裹,上方涂有大量白色导热胶。
换个角度观察,可以看到交流输入插座通过导线与PCBA连接。
模块的整体长度约为94.28mm。
测得内部模块的宽度约为93.76mm。
模块的厚度约为30.98mm。
拆下外部的上下两块金属壳,可以看到PCBA的内部都注满了导热胶,金属壳内则分别布有塑料绝缘片以及石墨散热贴纸,加强产品的散热效率。
PCBA板背面一览,大面积的导热胶覆盖了高发热区域,右侧还专门贴有一块黄色的绝缘麦拉片及铜箔用于局部均热屏蔽。
清理掉正面的导热胶后,PCBA正面的元器件布局一览无余,主要包含输入滤波电路、高压滤波电容、PFC升压电感、变压器以及右侧的输出滤波组件,整体采用PFC+HFB+SR架构。
清理PCBA背面导热胶以及散热片,清晰可见分布了整流桥、PFC+HFB控制器、同步整流控制器、光耦以及PFC整流管、PFC开关管和初级开关管等元器件。
其中一侧布置了PFC电感和一颗高压滤波电解电容,电容采用平躺放置以大幅降低整机厚度。
另一侧则是主变压器和部分次级滤波元件,变压器外部包裹了黄色高温胶带进行隔离。
在交流输入端一侧,可以看到多重EMI滤波电路组件、安规电容和保险丝等安规元件。
输入端的延时保险丝特写,来自功德,为MST系列延时保险丝,规格为250V 6.3A。
共模电感底部设有电木板绝缘,用于滤除EMI干扰。
共模电感采用扁铜线绕制,并设有塑料外壳。
安规X2电容来自实全电子,规格为0.56uF。
X电容泄放芯片来自MPS,型号为HF81,采用SOIC8封装。
四颗整流管来自YJ扬杰,型号YBS30005A,规格为600V 3A,采用YBS封装。
薄膜滤波电容规格为1.5μF 450V。
滤波电感打有大量白胶固定。
另一颗薄膜电容规格相同。
初级控制器来自Infineon英飞凌,丝印XDPS2201D1,是一颗数字混合反激控制器,内置PFC和HFB控制器,集成600V高压启动电路和高低侧MOS驱动。采用峰值电流模式控制,用于快速的负载响应。
芯片基于输出电流水平自动切换到突发模式运行,支持初级侧过电压保护,待机功耗<75mW,可通过单引脚UART界面配置参数,采用DSO-14封装,外围元件精简。
两颗PFC开关管来自Infineon英飞凌,型号IPL60R065C7,耐压650V,导阻65mΩ,NMOS,采用PG-VSON-4封装。
PFC二极管来自ST意法,型号STPSC8H065,是一颗650V 8A规格的碳化硅二极管,采用DPAK封装。
PFC升压电感特写。
高压滤波电容来自辉城。
规格为180μF450V。
两颗初级开关管来自英飞凌,型号IPL60R185C7,耐压650V,导阻185mΩ,NMOS,采用PG-VSON-4封装。
另外一颗MOS来自英飞凌,型号BSC088N15LS5,耐压150V,导阻8.8mΩ,NMOS,采用PG-TDSON-8封装。
蓝色薄膜电容来自TDK。
变压器特写,外包黄色绝缘胶带,该变压器来自Delta台达,磁芯包裹铜箔屏蔽。
蓝色安规Y电容来自村田,料号471K。
光耦来自光宝,型号LTV-1004,用于反馈和保护控制。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908L,采用TSOT23-6封装,是一款无需辅助绕组的快速关断智能同步整流芯片。
它通过控制外部MOSFET替代传统肖特基二极管,从而显著提升反激式电源的转换效率。该芯片自身可生成供电电压,支持低至0V的极宽输出范围,并内置振铃检测功能以防止误导通。
两颗同步整流管来自DIODES,型号为DMTH15H017LPSW,耐压150V,导阻17.5mΩ,采用PowerDI5060-8封装。
其中一个小板分布多颗滤波电容,用于为主控芯片供电。
贴片电解电容来自贵弥功,为MHJ系列125℃耐热铝电解电容器,规格为47μF 35V。
贴片电容来自红宝石,为PEV系列导电性聚合物铝固态混合电容器,规格为100μF 25V。
还有一颗贴片电容来自贵弥功,为MVH系列125℃耐热铝电解电容器,规格为100V 22μF。
一颗高压滤波电容来自ltec辉城,规格为250V 33μF。
背面还设有一颗Infineon英飞凌IPN70R2K0P7S功率NMOS管,耐压700V,导阻1.64Ω,采用SOT-223封装。
一颗协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6678F,采用QFN16封裝,支持USB PD 3.1 SPR和ERP 48V规范,芯片内部集成PD PHY,USB Type-C检测,电压和电流检测器,集成MCU和驱动器,支持3.3-56V工作电压范围,采用QFN16封装。
一颗贴片电容来自贵弥功,为MZR系列105℃耐热铝电解电容器,规格为47μF 35V。
二次降压输出滤波小板正面分布多颗滤波电容。
小板背面设有一颗VBUS开关管。
贴片滤波电容来自丰宾,为YB系列混合聚合物电容,耐热125℃,规格为63V 100μF。
一颗铝电解电容来自ltec辉城,规格为63V 1500μF。
一颗VBUS开关管来自英飞凌,型号BSC025N08LS5,NMOS,耐压60V,导阻2.5mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的核心物料清单,方便大家查阅。
英伟达DGX Spark原装 240W 电源在外观上采用了极简的纯黑方正砖块造型,表面采用磨砂工艺处理,手感细腻,搭配输出端标志性的NVIDIA压印Logo,整体沉稳实用 。
在性能表现上,该产品全面支持PD 3.2 240W快充标准,并具备15V-48V 240W的AVS动态电压调节档位,能够完美应对DGX Spark 在高强度 AI 推理等任务下的供电与动态瞬态响应需求。
在内部做工与用料方面,该电源由台达操刀代工 。其PCBA 模块采用了极为严密的一体化金属屏蔽罩设计进行全方位保护,并大面积注满导热硅胶,确保了在高功率密度下的散热性能,也大幅提升了整体的抗跌落能力。
产品内置的PFC+HFB二合一主控、PFC 开关管以及初级开关管均采用了英飞凌的方案 ;PFC 二极管选用了 ST 意法半导体的碳化硅器件,进一步提升转换效率 ;同步整流控制器与X电容泄放芯片来自MPS,协议芯片则选用伟诠WT6678F。
此外,电容部分则分别选用了辉城、红宝石、贵弥功、丰宾等多家知名品牌大厂的组合 。
总体而言,这款英伟达DGX Spark原装240W电源,无论是从满血PD3.2 240W快充协议的兼容,还是内部堆料的扎实程度来看,英伟达DGX Spark 240W原装电源都展现出了行业顶级的用料与工业设计水准。
