随着第三代半导体技术的飞速发展,碳化硅在电源适配器领域的应用已进入全新阶段。
为共同探讨碳化硅技术的最新成果与未来趋势,由功率之心主办,充电头网、芯片网协办的2026世界碳化硅大会(SiC 2026),将于2026年6月12日举办。
在行业盛会即将拉开帷幕之际,让我们先从实际应用一探究竟。本篇文章基于上一篇汇总更新,增加多个拆解案例。
相关阅读:从笔电快充到ebike适配器,碳化硅充电器拆解案例近30款
数据分析:
https://chat.deepseek.com/share/meo30ze3vfp5g7h6k3
截至目前,我们已经累计完成拆解了32款应用了碳化硅的快充充电器与电源适配器。
纵观这些产品的电路设计,碳化硅的应用呈现出非常清晰的应用规律。
碳化硅MOS管
在面对高功率输出和小体积的需求时,碳化硅MOS管可取代传统硅基MOS以挑战功率密度极限。
以下是采用碳化硅MOS管的充电器拆解汇总情况(排名不分前后,根据品牌首字母进行排序):
Mentech铭普
铭普65W碳化硅充电器
铭普推出了一款65W快充充电器,产品配置有双USB-C快充接口,单口输出时均支持65W PD快充,同时还支持45W+20W的输出策略,可以满足平板/笔记和手机同时快充需求。
与目前市面上常见的氮化镓充电器不同,这款采用了英嘉通IGC380R075C3P碳化硅方案。并且基于这款器件设计,充电器同样可以做得很小巧,三围仅60.5*31*34mm,功率密度达1.02W/cm³。
相关阅读:首发Mentech铭普碳化硅65W-2C-PD快充拆解,英嘉通SiC To Go挑战极致能效和功率密度
MECHREVO机械革命
机械革命280W碳化硅电源适配器
机械革命280W碳化硅电源适配器为经典样式设计,机身与电源线线体分离设计方便用户到不同地区后换对应规格线缆使用,自带DC线缆弯头设计方便狭小角落使用,同时配双屏蔽磁环保证更好输出。
PFC升压开关管来自CETC国基南方,型号WM2A060065N,是一颗碳化硅开关管。
相关阅读:拆解报告:机械革命280W碳化硅电源适配器
Philips飞利浦
飞利浦200W充电器
飞利浦200W快充充电器采用黑色外壳,配有欧标固定插脚。
充电器支持100-240Vac宽电压输入,输出端配有3C1A接口,其中USB-C1接口支持140W输出功率,USB-C2接口支持100W输出功率,C1和C2同时使用时支持100+100W功率自动分配,满足两台笔记本电脑的快充充电使用。
PFC开关管采用碳化硅MOS管,来自爱仕特科技,型号ASR80N1200MD02,耐压1200V,导阻80mΩ,采用TOLL封装。
相关阅读:内置车规级碳化硅SiC MOS,飞利浦200W充电器拆解
Qinling勤领
勤领65W碳化硅快充充电器
勤领65W碳化硅充电器在昕致微碳化硅方案的加持下,体积控制得当,加上配备可折叠国标插脚,便携性出色。产品支持65W PD3.2快充以及55W PPS/UFCS快充,并兼容QC、FCP、SCP、AFC等快充协议,整体兼容性很出色。
初级开关管来自昕致微,型号NKB380P080D31,这是一款800V耐压、380mΩ导通电阻的碳化硅MOSFET。
拆解报告:拆解报告:勤领65W碳化硅快充充电器
SOMOSTEL
SOMOSTEL 65W 2C1A碳化硅快充充电器
SOMOSTEL 65W碳化硅充电器在性能上表现全面,两个C口均支持65W PD、PPS、QC等主流协议,并加入了63W UFCS融合快充,A口则支持18W输出,能够充分满足手机、平板、笔记本等设备的快充需求。
初级开关管来自昕致微,型号昕致微NKB260P080031,这是一颗耐压800V的碳化硅MOS管,导阻260mΩ,采用TO-252封装。
相关阅读:拆解报告:SOMOSTEL 65W 2C1A碳化硅快充充电器
TOPADRE
TOPADRE 45W 1A1C碳化硅充电器
TOPADRE 45W碳化硅充电器机身小巧便携,1A1C双接口配置能够满足手机、平板等主流设备的日常快充需求。
USB-C口支持45W PD/PPS快充,USB-A口则兼容多种快充协议,在此基础上,还支持25W+18W双口同时快充策略,整体兼容性与实用性表现均衡。
初级开关管来自INGACOM英嘉通,型号IGC360R075X1P,这是一款耐压750V的高性能碳化硅功率MOSFET,专为满足高压、高效率的电力电子应用而设计。
相关阅读:拆解报告:TOPADRE 45W 1A1C碳化硅充电器
合封碳化硅
同时,选用合封控制芯片与碳化硅器件的高集成方案,也逐步成为高功率密度充电器设计的新方向。
以下是采用合封碳化硅的充电器拆解汇总情况:
WEX威立讯
WEX威立讯65W碳化硅充电器
威立讯这款65W碳化硅充电器外观设计简约商务,拥有黑灰双色可选,折叠插脚的设计搭配紧凑的机身体积,使其具备极佳的便携性。
接口方面配备了2C1A三个主流输出接口,支持PD、PPS、QC、SCP等多种主流快充协议,其中C1口最大输出65W,能够轻松满足轻薄本及各类移动设备的日常充电需求。
内置的碳化硅合封芯片来自SPT硅动力,型号为SP9477W。这款芯片专为快充和适配器领域打造,内置700V SiC功率器件,采用高频准谐振技术,为USB-PD和Type-C快速充电器提供核心解决方案。
相关阅读:拆解报告:WEX威立讯65W碳化硅充电器
碳化硅二极管
在百瓦级以上快充的PFC电路中,碳化硅二极管凭借优异的高频特性逐步成为PFC电路的标配。
以下是采用碳化硅二极管的充电器拆解汇总情况(排名不分前后,根据品牌首字母进行排序):
ANSRD安述智能
安述智能240W电源适配器
安述智能这款240W电源适配器在氮化镓+碳化硅黑科技加持下,机身尺寸做到了103*72*29mm,这一表现足以匹敌目前的很多100W快充充电器。
此外配备的折叠插脚,搭配1.7米输出线,不再需要输入电源线,便携性进一步提升。由于是使用专用接口,选购时还需对应电脑的品牌型号,专款专用。
PFC升压整流管特写,为美浦森 MSM06065G1碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓适配器中。
相关阅读:拆解一款游戏本专用240W氮化镓+碳化硅适配器
Aolaite澳莱特
澳莱特273W电动自行车充电器
澳莱特这款电动自行车充电器输出功率为273W,为锂电池专用,支持为13串电池充电,充电器采用品字电源线,并配有1.5米长新国标输出线。
充电器采用高效的PFC+LLC+SR架构,相比传统的电动车充电器,大大提高了效率,不仅去掉了散热风扇,还大幅缩小了体积,更加提升消费者的使用体验。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06510A,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V10A,采用TO-220AC封装。
相关阅读:拆解报告:澳莱特273W电动自行车充电器
ASUS华硕
华硕100W 2C1A氮化镓充电器
华硕这款100W氮化镓充电器采用白色长条形机身设计,配备折叠插脚,便于携带和收纳。
充电器具备2C1A三输出接口,单口输出时支持100W功率输出,双口同时使用时支持65+30W输出,可满足日常手机和笔记本电脑同时充电需求,十分实用。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06505C,是一颗耐压650V,5A电流的碳化硅二极管,采用TO252封装。
相关阅读:拆解报告:华硕100W 2C1A氮化镓充电器
Baseus倍思
倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
倍思这款桌面充电器自带1.5米长电源线,便于在办公环境使用。
充电器具备3个USB-C接口和1个USB-A接口以及DC输出接口,搭配有响应的转接线,能够满足笔记本电脑以及手机等外设的同时充电使用。
这款充电器还配有显示屏,能够显示各个接口的充电功率,方便了解各个设备的充电情况。并且支持蓝牙APP控制。
碳化硅二极管来自泰科天润,型号G5S06506QT,耐压650V,136℃工作电流6A,最高工作温度150℃,采用DFN8*8封装。
相关阅读:拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
倍思120W氮化镓充电器
Baseus倍思这款120W氮化镓充电器造型上采用扁平修长ID风格,是全球首款120W氮化镓+碳化硅充电器,消息一出便引起业界高度关注。支持全协议、5A PPS以及高达120W的总输出功率。
碳化硅二极管,用于PFC升压整流,来自香港Alpha power,ACD06PS065,6A 650V。
相关阅读:全球首款120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器拆解
FJ福佳
福佳120W DC氮化镓电源适配器
福佳120W氮化镓电源适配器采用自带输出线设计,方便连接设备使用。电源采用品字接口,可根据距离选择不同长度的电源线。
无需使用插排延长,干净整洁。电源适配器输出规格为24V5A,输出功率为120W。并配有电源指示灯,可时刻了解电源状态。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
相关阅读:拆解报告:FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器
福佳240W DC氮化镓电源适配器
福佳推出的这款电源适配器采用可更换线缆设计,方便连接不同长度的电源线,更加整洁。适配器自带1米长输出线缆,输出规格为24V10A,可搭配户外电源充电使用,或者为电脑等设备供电。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
相关阅读:拆解报告:福佳240W DC氮化镓电源适配器
Fuyuandian富源电
富源电推出的这款锂电池充电器一改传统充电器体积较大,重量重,不好收纳,产品可靠性差等缺点。
富源电使用泰高技术GaN驱动+HEMTs 功率芯片和高效LLC同步整流电源架构,大幅提升了电源转换效率,并且显著缩小体积。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,采用两颗并联。是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
相关阅读:电动自行车进入氮化镓时代,拆解富源电168W氮化镓锂电池充电器
富源电168W氮化镓锂电池充电器
富源电动自行车充电器具备168W的输出功率,专为锂电池设计,支持10串和13串电池的充电需求。该充电器配备了符合新国标的1.2米长输出线,并采用了高品质的材料和组件。
相关阅读:拆解报告:富源电168W新国标电动自行车充电器
HyperJuice
HyperJuice 245W 4USB-C口氮化镓桌面充电器
HYPERJUICE推出了一款四口的氮化镓桌面充电器,这款充电器具备245W的总输出功率,其中四个接口均支持100W功率输出,能够同时满足三台笔记本的充电使用。
此外还支持3.3-21V5A PPS快充输出,对安卓手机的快充也有很好的兼容性,通吃笔记本电脑和手机使用。
PFC整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,使用两颗并联。是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
相关阅读:拆解报告:HyperJuice 245W 4USB-C口氮化镓桌面充电器
Jinhongtai锦鸿泰
锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器
深圳市锦鸿泰科技推出了一款2C1A三口氮化镓充电器,支持单口140W输出,并支持功率自动分配,满足笔记本电脑和手机的同时充电需求。这款充电器采用折叠插脚设计,便于携带与收纳。
PFC整流管来自芯干线科技,型号XD6504D,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,在135℃下的工作电流为6A。
相关阅读:拆解报告:锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器
ninebot九号
九号1080W电动自行车新国标充电器
九号这款充电器输出功率为1080W,最大充电电流为20A,最高输出电压为54.4V。充电器配有新国标输出端子,具备通信功能,设有两根电力插针和四根通讯插针。
在充电器与电池连接后,充电器不会为电池充电,只有在充电器和电池进行通信,完成握手,确认充电器支持为连接的电池充电后,才会开启输出为电池充电。
得益于通信功能的加入,这款充电器支持为锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂离子电池充电。
PFC整流管来自瞻芯,型号IV1D06010T2,为碳化硅二极管,规格为650V 10A,采用TO247-2封装。
相关阅读:拆解报告:九号1080W电动自行车新国标充电器
NIO Life蔚来
蔚来NIO Life 210W桌面充电器
这是蔚来和TEGIC联名的一款210W桌面充电器,采用科技感十足的银黑色涂装,为纯充电器设计。壳体前面板采用透明设计,在面板中间布置一块OLED屏幕用于参数显示。
面板设有三个USB-C口,在机身背面设有一个USB-A口,总输出功率为210W。OLED显示屏能够显示充电器的功率分配模式,各个接口当前的输出功率,实时监测各个设备的充电状态。
两颗PFC整流管来自泰科天润,型号G5S6504Z,规格为650V 4A,为第五代碳化硅肖特基二极管,采用DFN5*6封装,两颗并联。
拆解报告:拆解报告:蔚来NIO Life 210W桌面充电器
niu小牛
小牛电动650W电动自行车新国标充电器
小牛电动这款电动车新国标充电器具备650W充电功率,最大输出电流为12A,最高输出电压为54.6V。
充电器配有新国标输出端子,不过值得注意的是,其仅适用小牛电动系列相应产品使用。充电器机身采用铝合金外壳,并设有散热风扇降温。在输出端设有指示灯,便于了解充电状态。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06506A,这是一颗碳化硅肖特基二极管,耐压650V,158.5℃下工作电流6A,采用TO-220AC封装。
相关阅读:拆解报告:小牛电动650W电动自行车新国标充电器
REMAX睿量
REMAX 100W氮化镓充电器
REMAX 100W 2A2C氮化镓充电器采用白色机身壳,表面磨砂处理,整体看去非常简洁。充电器配有4个USB接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD和PPS快充协议,支持100W和30W快充。
作为一款桌面充,兼容性好,接口支持盲插使用方便,同时可大大缓解排插压力,产品实用性强。
美浦森MSD04065G1,碳化硅二极管,耐压650V,更短的恢复时间,采用TO252封装,用于PFC升压整流。
相关阅读:拆解一款售价168元100W四口氮化镓快充
SATECHI
SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器
SATECHI这款四口氮化镓桌面充电器为银色外观设计,具备四个USB-C接口。
充电器总输出功率为165W,单个接口均支持100W快充,功率自动分配功能可以满足三到四台设备的同时充电需求,同时满足手机,笔记本电脑等设备供电需求。充电器采用八字线供电,并配有垂直支架,使用灵活方便。
PFC整流管来自泰科天润,型号G5S6504Z,是一颗耐压650V,4A电流的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
相关阅读:拆解报告:SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器
Shangxun尚巡
尚巡230W氮化镓充电器
尚巡230W氮化镓电源适配器在保证性能的同时,对体积进行大幅度优化,整机功率密度达到了0.92W/cm³,提升了电源配件的便携性。
拆解报告:拆解报告:尚巡230W氮化镓充电器
TOMAX拓玛
拓玛140W 3C1A氮化镓充电器
拓玛科技这款140W氮化镓充电器配有折叠插脚,便于日常出行收纳携带。
充电器总输出功率为140W,USB-C1和USB-C2接口均支持PD3.1 140W输出,支持功率盲插,USB-C3和USB-A口分别支持20W和18W快充。支持功率自动分配,能够同时满足笔记本和新老手机的快充需求。
相关阅读:拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器
UGREEN绿联
绿联100W桌面充
绿联这款100W 3C1A四口桌面充机身方正扁平,顶面激光纹理工艺处理,增加手感和美感,附带1.6米的电源线以及1米的百瓦CC线,彻底解决墙插不方便、距离远的痛点。
产品支持18W-100W快充,实现功率全覆盖,同时支持多达四台设备充电仍可保持快充,无论是多人组队打游戏,还是办公室多台设备使用,它都能很好解决充电问题。
相关阅读:绿联100W四口桌面充拆解,内置新型碳化硅二极管,三路独立输出
绿联140W 2C1A智充魔盒 Ultra
绿联140W智充魔盒Ultra为家族式外观设计,具备两个3+2新国标五孔插孔和一个两孔插孔,均内置安全门,确保日常使用安全。
插座配有1.8米长电源线,支持电源总控。同时配备有2C1A三个输出接口,支持140W输出功率,均支持快充,并且支持功率自动分配,可同时满足六台设备供电需求。
PFC升压整流管来自泰科天润,型号为G5S6506Z,是一颗耐压650V,6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
相关阅读:拆解报告:绿联140W 2C1A智充魔盒 Ultra
绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+
绿联200W智充魔盒Ultra+为桌面充电器形态,自带1.8米长电源线和两个新国标五孔插孔,可作为插座使用。
其中USB-C1接口支持PD3.1 140W快充,USB-C2和C3接口支持100W快充,USB-C4接口支持65W快充。还可作为扩展坞使用,满足三台笔记本电脑同时充电使用。
相关阅读:拆解报告:绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+
绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
绿联推出了一款300W的氮化镓桌面充电器,这款充电器具备4C1A接口,为闪充湃系列产品。
USB-C1接口支持140W PD3.1输出,与时俱进。USB-C2和C3接口支持100W输出,三口同时使用时均支持100W输出,能够满足三台笔记本的同时快充需求。
PFC升压整流管采用碳化硅二极管,来自泰科天润,型号G5S06508QT,规格为650V 8A,采用DFN8*8封装。
相关阅读:拆解报告:绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
绿联500W氮化镓充电器
绿联这款氮化镓充电器具备500W总输出功率,USB-C1接口支持PD3.1 240W快充输出,剩余快充接口支持100W快充,为业界首款满血版PD3.1充电器产品,能够同时为5台笔记本电脑快充,满足快节奏下多设备快充需求。
相关阅读:拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
Xiyuanyuan喜源源
喜源源100W USB-C氮化镓充电器
喜源源这款100W氮化镓充电器为自带线缆设计,长度约为1.5米,方便使用。充电器配有折叠插脚,便于携带和收纳。
充电器支持100-240V全球宽电压输入,输出具备100W PD快充和3.3-21V 5A PPS快充,对安卓手机,笔记本电脑充电都有很好的快充兼容性。
相关阅读:拆解报告:喜源源100W USB-C氮化镓充电器
Xuanyang煊阳
煊阳100W 2A2C氮化镓桌面充电器
煊阳科技这款桌面充电器采用黑色外壳,方块造型。输入端采用八字线插座,可根据不同使用环境选择不同长度的线缆。
充电器具备2C2A接口,两个USB-C接口均支持100W快充,USB-A接口支持60W快充,支持功率自动分配,适配笔记本电脑和手机等设备同时充电,具有很好的快充兼容性。
相关阅读:拆解报告:煊阳100W 2A2C氮化镓桌面充电器
Xulian旭联
旭联150W 3C1A氮化镓桌面充电器
旭联这款150W氮化镓充电器为桌面充电器设计,通过八字电源线供电,可根据不同场合选择不同长度的电源线,美观方便。
充电器具备3C1A接口配置,其中USB-C1和USB-C2均支持100W快充输出,满足笔记本电脑快充和手机快充需求,并且支持功率自动分配,快充协议支持全面,能够同时满足多个设备的充电需求。
PFC升压整流管使用芯干线碳化硅二极管,型号为XD6506F8,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,在135℃下的工作电流为11A,采用DFN8*8封装。
相关阅读:拆解报告:旭联150W 3C1A氮化镓桌面充电器
大会预告
聚焦全球第三代半导体前沿盛会 ——2026 世界碳化硅大会(SiC 2026),将于 6 月 12 日(周五)14:00在服务电源拆解视频号开启线上直播。
相关阅读:2026世界碳化硅大会定档6月12日,深圳共话功率革命
本次大会汇聚全球碳化硅产业链龙头企业、芯片设计厂商与行业科研专家,围绕 800V 车载电气架构落地、AI 算力电源 SiC 规模化应用、光伏储能逆变提效、产业链降本、消费电子 SiC 创新落地等核心议题深度研讨,共探碳化硅产业下一轮爆发新机遇。
相关阅读:2026 世界碳化硅大会即将开幕!聚焦 AI 电源技术新突破
诚邀全产业链同仁预约直播参会,共筑绿色能源电子产业新生态。
相关阅读:世界碳化硅大会(SiC 2026)观众火热报名中
联系我们
