当下全球人工智能产业步入高速发展阶段,大模型训练、多模态应用与 AI 推理需求持续爆发,各国加速推进超大规模智算集群、算电协同等算力新基建建设,智能算力规模连年攀升。AI 服务器、AI 加速卡作为算力网络的核心硬件,正朝着高功率、高集成、高密度方向快速迭代。
这类设备负载动态波动剧烈,瞬时电流、电压变化幅度极大,传统通用监测器件在精度、响应速度和功能集成度上难以满足大功率算力硬件 7×24 小时稳定运行、能耗精准统计、故障快速预警的严苛要求。
针对行业痛点,TI 推出 INA233 36V 16 位超精密电流、电压、功率及能量监控芯片。该器件集成完整的监测、计算与告警功能,凭借超高测量精度、灵活的配置能力、通用总线接口以及宽温工作特性,精准适配 AI 加速卡、AI 服务器及配套电源系统的应用需求,为算力基础设施搭建高可靠、精细化的电力监测体系。
TI INA233
INA233 是一款支持高侧、低侧采样的电力监控芯片,可同步采集电流、电压、功率及累计能量。
核心优势方面,芯片具备 0V~36V 宽电压检测范围,失调电压低至 10μV、最大增益误差仅 0.1%,测量精度优异。内置功率累加器,支持能耗直接统计;ADC 转换时间与均值模式可灵活配置,兼顾实时性与抗干扰。独立过流、过压、欠压、超功率告警阈值配合 ALERT 引脚,可实现硬件级快速保护。
通信上兼容 I²C、SMBus、PMBus 总线,适配 1.8V~5.0V 数字电平,16 个可编程地址支持多芯片组网。芯片供电 2.7V~5.5V,工作电流 310μA、待机仅 2μA,温度范围 -40℃~+125℃,采用 3.00mm×4.90mm VSSOP 微型封装,开发调试便捷。
应用场景
凭借多芯片组网能力与灵活的监测部署方式,INA233 可逐路监测加速卡内多路供电回路,也可部署于服务器主母线与分支电路中,实现整机柜级电力监测。该芯片可全面落地于 AI 加速卡、AI 服务器及服务器电源三大核心领域,同时辐射高性能计算集群、算力测试设备等配套场景,深度契合 AI 产业链的发展需求。
除此之外,芯片还可应用于大型 AI 训练集群、边缘 AI 算力设备、服务器电池管理系统以及算力专用测试仪器等场景,凭借宽温、低功耗、高可靠性的优势,覆盖云端训练、边缘推理等全类型 AI 算力场景。
总结
面对 AI 算力设备对电源监测的高要求,INA233 凭借高精度、多功能、易组网等优势,可有效解决 AI 加速卡与服务器的电力管理痛点。该芯片不仅实时监测电流、电压、功率及能量,还能主动预警故障,保障设备稳定运行。作为算力电源链路的关键一环,INA233 将为智算中心与 AI 硬件的高效发展提供可靠支撑。
