当前大模型训练、智能推理等 AI 业务飞速扩张,AI 加速卡、AI 服务器作为核心算力载体,硬件架构持续向高密度、高负载方向演进。这类算力硬件内部算力核心、显存等模块负载切换频繁,瞬时电流波动大,对供电系统的动态响应、转换效率、稳定性以及板卡空间利用率提出了严苛要求。
传统电源方案普遍存在瞬态响应迟缓、外围器件繁杂、轻载功耗偏高、防护机制不全等问题,难以匹配 AI 硬件的供电标准。
针对这一行业痛点,TI 推出 TPS5331x 系列高效率同步降压转换器。该系列方案集成功率 MOSFET,搭载经典 D-CAP 控制架构,兼具宽电压输入、灵活配置、多重安全防护等特性,专为 AI 加速卡、AI 服务器等算力硬件量身打造,为 AI 产业链提供高可靠、高集成的电源解决方案。
TI TPS5331x
TPS5331x 系列包含 8A、14A 两款规格,集成功率 MOSFET,外围元器件少,适配 AI 板卡紧凑布局。转换输入电压 1.5V~22V,偏置供电 4.5V~25V,输出 0.6V~5.5V,并集成 5V LDO,可满足多路供电轨需求。
核心优势方面,芯片采用自适应导通 D-CAP 技术,瞬态响应快且无需补偿电路;支持自动节能与强制连续模式切换,12V 转 1.5V 峰值效率达 91%,轻载静态电流低于 110μA。开关频率 250kHz~1MHz 可调,配备四档软启动(0.7ms~5.6ms),集成逐周期过流、过压、欠压、过热及冗余过压保护。采用 22 引脚 DQP 封装,工作温度 -40℃~85℃。
应用场景
TPS5331x 系列深度聚焦 AI 赛道,核心落地于 AI 加速卡与 AI 服务器两大算力硬件场景。
AI 加速卡方面,芯片可快速适配负载突变工况,大电流输出能力支撑算力芯片满负荷运转,集成化设计精简电路布局,保护功能规避短路、过温等故障。
AI 服务器方面,芯片宽电压适配性与灵活参数配置可满足内部不同模块供电需求,多重防护机制降低宕机风险,高能效特性助力数据中心能耗管控。
总结
AI 产业高速发展的背景下,供电系统的性能直接决定 AI 加速卡、AI 服务器的算力释放与运行寿命。TI TPS5331x 系列同步降压转换器依托高集成、高效率、快响应、全防护的综合优势,精准解决 AI 硬件负载波动大、空间紧张、功耗管控难等一系列问题。
该系列芯片兼顾实用性与稳定性,深度贴合 AI 算力硬件的设计与使用需求,能够有效简化硬件开发流程、提升整机可靠性。随着智算中心、边缘 AI 等场景持续落地,TPS5331x 将成为 AI 硬件电源设计的主流选择,持续为 AI 产业稳健发展保驾护航。
