在 CIBF 2026 电池展现场,珠海冠宇电池股份有限公司(COSMX,以下简称“冠宇”)展出了多款圆柱电芯产品。
其中,两款 21700 电芯分别面向电动工具和 BBU 备电场景,覆盖高能量密度、高倍率放电、长寿命和高可靠性等应用需求。
冠宇此次展出的高能量密度 21700 电芯采用 NCM 化学体系,容量为 5000mAh,额定电压 3.6V,体积能量密度为 742Wh/L,重量能量密度为 261Wh/kg,主要应用于电动工具等场景。
该电芯主打高能量密度、快充、高功率放电、低温升以及长循环寿命等特点。
对于电动工具这类高倍率负载产品而言,电芯不仅需要提供更长续航,同时也要具备较好的瞬时输出能力和温升控制能力,以满足连续高功率工作的使用需求。
除高能量密度型号外,冠宇还展出了一款面向 BBU 备电应用的 21700 电芯。该产品容量为 2600mAh,额定电压 3.2V,体积能量密度为 343Wh/L,重量能量密度为 126Wh/kg。
这款电芯通过 UL1973、UL9540A 相关测试,支持 45℃ 环境下 8-10 年日历寿命,并可满足 100W 放电超过 90 秒的应用需求。
相比电动工具场景,BBU 备电系统更看重电芯的安全性、可靠性、长期寿命以及高温环境下的稳定工作能力。
