倍思紧跟行业标准规范,推出了全新一代EnerFill掌心充 20000mAh 45W自带双线移动电源。该款产品作为通过2026新国标3C认证的新一代产品,在产品设计上进行了全面升级,电芯通过了针刺、挤压、过充、高温等测试,全面符合2026新国标。
在外观与实用性方面,倍思掌心充采用了高定珠宝镶嵌工艺灵感的嵌合式卡扣专利设计,自带 USB-C与Lightning双快充线,一解是快充线、一扣是手提绳,满足用户轻装出行需求。
输出性能上,具备45W双向闪充能力,支持PD3.0/PPS以及UFCS快充协议。同时产品还搭载了NFC安芯碰功能,手机轻碰即可一键查询电芯健康度、序列号、电芯电压等数据,信息更透明,日常使用更安心。
下面充电头网就对这款倍思移动电源进行详细拆解,一探其内部做工与用料。
包装盒正面采用倍思家族式设计风格,印有倍思品牌标识容量与功率以及产品卖点。
包装盒背面印有产品使用场景图,展示其为多设备同时充电与提绳便携场景。下方详细印有产品中英文规格参数,这里将在后续的实物环节再介绍。
打开包装,取出包装内全部物品,除了移动电源本体外,还附带产品说明书、保修卡以及倍思IP卡通贴纸。
倍思这款移动电源整体采用磨砂阻燃塑料外壳,本次拆解的这款为星云粉配色,机身边缘过渡圆润,握持手感舒适。自带编织双线从机身顶部引出,兼具提绳功能。
机身正面顶部设计有一块粉色半透高光饰板,左侧为数显屏幕视窗,右侧为45W功率标识,下方还带有NFC感应标识,提示用户产品支持NFC交互。
移动电源背面设计简约素雅,下方区域镭雕产品规格参数铭牌。
参数铭牌特写如下:
产品名称:移动电源
型号:E00370
额定能量:73Wh (7.3V/10000mAh)(内含 2pcs 10000mAh 电芯)
额定容量:12000mAh (5V3A)
USB-C(IN1) / USB-C线(IN2) 输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A
USB-C(OUT1) / USB-C线(OUT2) 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、10V2.25A、11V3A
iP线(OUT4) 输出:5V2.4A、9V3A
USB-A(OUT3) 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A、11V3A
总输出:5V3A
制造商:深圳市倍思科技有限公司
生产厂:东莞市欧派奇电子科技有限公司
该产品通过了3C认证
机身侧面凹印有20000mAh容量及可上飞机标识,右侧设有一颗电源按键。
机身顶部接口从左至右依次为USB-A输出接口、USB-C快充接口以及C+L自带双线,共计2C1A1L四个接口,满足新旧款iPhone以及市面多数安卓设备的快充需求。
产品自带线配备了倍思专利的收纳卡扣设计,C+L两个插头固定后成环状,手提稳固,不易松脱。
自带线分别为一个Lightning端子和一个USB-C端子,线身均采用耐磨抗拉扯的高密度编织线身。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测量移动电源机身长度约为110.99mm。
机身宽度约为68.36mm。
机身厚度约为32.31mm。
测量自带Lightning快充线长度约为10cm。
自带USB-C快充线长度约为18cm。
将移动电源放置在电子秤上,称得整机重量约为362.3g。
拿在手掌中大小如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C读取机身USB-C接口,显示支持UFCS1.0、QC3.0、QC4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、DCP及Apple 2.4A快充协议。
读取机身USB-C接口的PDO报文,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及一组5.00-11.00V 5.00A的PPS电压档位。
测得USB-C自带线的兼容性与机身USB-C接口一致。
PDO报文也一致。
最后读取USB-A口快充协议,显示支持UFCS1.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC及DCP协议。
实测使用产品USB-C自带线为iPhone 18 Pro Max充电,测得充电电压为14.83V,电流为2.97A,实时输出功率达44.06W。
产品智能交互
产品支持NFC安芯碰功能,支持NFC的手机安装好倍思APP后,贴近移动电源正面,即可自动感应并弹窗跳转打开倍思 APP。
在 APP 首页中直观显示电池电量、电池健康度、实时电池温度、循环次数、实时充放电功率以及电池电压。
继续下滑页面,还可见2串电芯的单独电压以及电芯型号和电芯编码。
在APP界面点击新国标3C证书官网查询,可直接查询该移动电源的3C证书信息。
简单看过产品外观、快充兼容性以及APP智能交互后,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿外壳缝隙撬开后盖,可见PCBA模块对应的外壳区域设有石墨烯导热贴纸以及导热垫,电芯与PCBA连接区域设有橡胶支架,同时电芯表面打有白胶固定。
PCBA覆盖有一块导热垫,用于固定及散热。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳。
拧下固定螺丝,将PCBA模块与电池模组整体从外壳中移出。
两根自带线的两个连接座特写。.
电芯另一面贴有缓冲泡棉与NFC天线。
NFC天线特写,用于APP智能交互。
PCBA正面一览,分为主板和188数码管小板两部分,同时可见NFC排线连接至小板。
从侧面可见,小板通过排针连接至主板。
将内部所有组件依次分离。
将内部的两串电芯分离。
单节电芯来自EVE亿纬锂能,型号为136079GS3,标称电压为3.65V,能量为36.50Wh,容量为10000mAh。
分离小板后,主板正面如图所示,可见升降压开关管、锂电保护管、升降压电感、滤波电容、电源按键、USB母座、NTC热敏电阻等。
主板背面如图所示,可见移动电源SoC、锂电芯片、VBUS管等元器件。
小板正面设有188数码管和智能卡芯片。
小板背面设有MCU和连接座。
产品内置的移动电源SoC来自INJOINIC英集芯,型号IP5385,这是一颗集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。
相关阅读:通过新国标摸底测试,英集芯IP5385应用案例盘点
芯片支持2-6串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成100W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。
其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS、PD3.2、SCP、FCP等快充协议。
一颗升降压MOS管来自Wayon维安,型号为WMQ050N03LG4,NMOS,规格为30V 5.4mΩ,采用PDFN3030封装。
另外两颗升降压开关管同样是维安WMQ050N03LG4。
背面还有一颗维安WMQ050N03LG4升降压开关管,共计四颗组成H桥升降压电路。
一颗感量为4.7μH的升降压电感。
四颗VBUS管均为维安WMQ46N03T1,NMOS,规格为30V 8mΩ,采用PDFN3030封装。
一颗滤波电容来自NJcon永立,规格为25V 100μF。
另一颗滤波电容同样来自NJcon永立,规格为25V 100μF。
产品内置的CHIPSEA芯海科技CBM8570是一款面向1-2节串联锂离子及锂聚合物电池的全集成锂电保护芯片,集成高精度电量检测、安全保护、电芯均衡以及安全认证等功能。
相关阅读:电量计、保护、均衡三合一,芯海科技推出CBM8570
芯片可监测电池容量、电压、电流及温度等关键参数,并集成库仑计功能,实现充放电电量统计。同时支持最高20mA内部电芯均衡,可满足两串电池组的状态管理需求。
CBM8570支持过充、过放、充放电过流、短路以及温度异常等多项保护,并可通过CHG、DSG引脚驱动外置保护MOS,在异常状态下及时切断充放电路径。
此外,CBM8570支持SHA1、SHA256认证以及SMBus、I2C、USART、SWC等通信接口,能够将电池状态信息传输至系统主机。芯片支持2.8-26V工作电压,Shutdown模式典型功耗低至1μA,采用DFN12封装。
两颗锂电保护管来自CRM祥瑞微,型号为CRMQTU0204B。
一颗CHIPSEA芯海的MCU芯片,为CS32L011系列MCU,用于实现智能交互功能。该芯片是一款基于32位Arm® Cortex-M0+ 内核的低功耗微控制器,最高运行频率为 24MHz,内置 64KB Flash 与 4KB SRAM。
芯片支持 2.5V~5.5V 宽工作电压与 -40℃~85℃ 工业级工作温度,具备多种低功耗管理模式,兼具高可靠性与抗干扰能力。
芯片集成了 12 位 1Msps 高精度 ADC、电压比较器以及高级控制定时器、LPUART、UART、SPI、I²C 等丰富外设接口。提供紧凑的 QFN20 和 TSSOP20 封装,非常适用于低功耗便携产品。
一颗晶振特写,为MCU提供精准的时钟频率。
一颗NFC通信芯片来自Giantec聚辰丝印N591,实现手机NFC碰一碰智能交互功能。
一颗丝印4227的芯片。
一颗188数码管显示屏特写,可显示电量以及工作状态。
USB-C母座特写,采用倍思经典黄色胶芯。
USB-A母座同样采用黄色胶芯。
电源按键特写。
NTC热敏电阻特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思这款移动电源自带Lightning与USB-C双快充线,并采用特有的卡扣式合并设计,双线扣合化为手提挂绳,无论是日常单手握持还是随行拎提都轻巧自如。
在内部用料设计方面,产品内置两颗亿纬锂能的10000mAh软包电芯搭配芯海科技CBM8570电池保护芯片。
升降压电路采用了英集芯IP5385移动电源SoC芯片,配合4颗维安WMQ050N03LG4升降压开关管以及4颗WMQ46N03T1 VBUS管,实现45W双向快充输出,满足手机、平板、轻薄笔记本电脑等设备的快充需求。
同时,产品为实现智能交互功能,采用芯海CS32L011 MCU配合聚辰丝印N591 NFC芯片,实现倍思App内的智能交互。
整体可见,倍思这款新国标移动电源用料扎实,智能交互查询方便,同时自带2C1A1L的配置,非常适合外出携带多台手机、笔电的用户选择。
