作为国内数码行业的头部品牌,联想深耕智能充电外设领域多年,拥有深厚的技术积淀与丰富的产品研发经验,更是移动电源新国标起草单位,深度参与行业标准制定,其产品的安全性与技术创新性均具备行业标杆水准。
在快充技术飞速迭代的当下,传统充电宝、充电头分离的设备形态,已无法满足用户桌面多设备充电、户外差旅便携续航的双重需求,混动充电宝HPB(Hybrid Power Bank)凭借一体化创新架构,成为快充行业全新发展趋势。
本次体验的联想140W二合一混动移动电源,是联想重磅推出的旗舰级HPB产品,搭载行业成熟的AC+DC双擎数字混动,相较于此前所发布的锋行者140W充电宝的数字混动更加高级,这款移动电源借鉴新能源汽车混动工作逻辑,内置AC交流充电模组与DC直流储能模组,通过智能芯片统一调度,衍生出三种工作模式,融合墙充充电器与便携充电宝两大功能形态。
相关阅读:AC+DC数字混动,Lenovo 二合一混动移动电源140W重磅来袭
相较于普通插脚二合一产品、数字混动充电宝,这款产品的混动系统更完善、功率上限更高、适配场景更广,接下来将从外观包装、机身设计、屏幕交互、线材配置、混动逻辑、实测性能等多个维度,全方位评测这款全能混动快充设备的真实实力。
外包装采用品牌标志性红白视觉包装体系,顶部居中印刷产品英文全称,盒面中部印有渲染图,直观呈现机身数显屏、机身轮廓等外观特征;右侧为红标“Lenovo”标识,底部以三个带图标的圆形标识,分点点明 140W 极速快充、混动融合架构、智能数显屏幕三大核心产品亮点。
背部则为产品参数信息,包装盒采用易撕封口贴。
包装侧面为产品型号。
另一侧粘贴 FSC 环保用材认证、TÜV 莱茵能效认证贴纸,从包装原材料上体现环保与品质管控。
底部印有 2026 年品牌版权声明、FCC/BC/VI 等多国安规认证标识与品牌官网地址,搭配电池环保回收提醒,各类合规图标排布有序,完整覆盖海内外市场准入标注要求。
打开包装,除移动电源本体外,另拥有 C to C 充电线、收纳袋以及使用说明、保修卡等卡片。
移动电源采用长方体硬朗造型,机身表面喷涂金属漆,深空灰哑光金属配色,边角做小 R 角打磨过渡;机身正面上半区内嵌一体式黑色数显面板,机身下沿居中浅印Lenovo 白色品牌 LOGO,细腻磨砂工艺不易沾染指纹,紧凑机身完美集成快充头+充电宝两种产品形态。
息屏状态下屏幕玻璃与机身黑色嵌框融为一体,视觉一体性出色。
机身背部隐藏式 AC 插脚可向外翻折弹出,弹出后整机变身 140W 氮化镓快充插头,背面大面积激光蚀刻全项电气参数与全球安规图标,参数排布整齐,各项工况规格清晰可查。
折叠插脚用料厚实,转轴阻尼调校适中,开合紧致无松动、晃动,不用时可完全收纳隐藏进机身壳体,是实现充电器、充电宝二合一的核心结构。
背面参数特写,普通模式下最高支持PD65W输出,在混动模式下支持最高140W输出,同时也支持宽幅电压,适用于全球。
机身壳体激光刻印的 TÜV 莱茵双项认证、中国CCC、美国 FCC、加拿大 BC/ICES、日本 PSE、欧盟 VI 能效等全套认证,具备实打实的行业含金量。
集齐全部标识等于从合规层面跨过了全球绝大多数主流消费市场的法定上市门槛,满足各地电气安全、环保、电磁兼容的硬性准入规则,为产品跨境上架、商超铺货扫清政策阻碍。
插脚所在顶面采用浮雕式凹陷雕刻 140W 字样,立体纹路提升机身细节质感,直观点明产品峰值 140W 输出规格,细节做工精致。
侧边激光蚀刻“Hybrid 140W”插头电池循环图标与 Digital Hybrid Charging 字样,搭配一颗内嵌式圆形电源按键,图标直观示意 AC 市电直充、自带电芯放电的混动工作逻辑。
另一侧激光刻印 140W、10.2K 容量标识,辅以航空安全认证与混动快充字样,刻印细腻,直观标注功率、容量与便携登机属性。
顶面黑色磨砂面板嵌入双 USB-C 接口,C1 旁标注笔记本图标、C2 旁标注手机图标,通过图标区分两路接口功率定位,C1 支持大功率笔记本快充,C2 适配手机、平板等便携数码设备,分区设计清晰易懂。
屏幕UI
联想140W二合一混动移动电源内置了一块IPS显示屏,可实时显示移动电源当前工作状态。
按下电源键点亮屏幕,主界面显示环形进度圈直观展示剩余电量百分比,同步实时显示电芯温度、预估剩余充电时长,屏幕下方 C1/C2 标识对应双 USB-C 接口,一屏可视化监控两路端口充放电数据。
按下电源按键,可切换至USB-C1端口的曲线图,可实时显示功率、电压的曲线。
再次按下电源键,则切换至USB-C2端口的曲线图。
继续按下电源键,则可切换至温度曲线。
线材介绍
附赠线材为 C to C 类型,拥有魔术扎带固定收纳。
线身采用亲肤硅胶材质。
线缆端头采用合金+包胶设计,端头印有联想LOGO以及240W标识,手柄处采用圆凹设计,符合人体工学,下方还印有7A字样,该线材可以通过7A大电流。
POWER-Z KM003C实测线缆具备50V5A 240W EPR供电能力,以及USB 2.0传输性能,IC 编码为HUSB332J。
线材总长约为 180cm。
混动模式
从产品名称就可以了解到,这款移动电源是混动充电宝(Hybrid Power Bank,简称 HPB) ,采用了目前 HPB 成熟的全能形态,"墙充充电器 + 充电宝" 的硬件一体化,搭载 AC+DC 混动模式。
(开启方式:接入AC电源后长按电源键3秒)
不同于数字混动或是仅带AC插脚的二合一充电宝,联想140W二合一混动移动电源搭载的是目前较为高阶的混动系统,该系统灵感源自新能源汽车上的混动系统,产品内置 AC 交流充电模组与 DC 直流储能模组,由芯片统一调度,支持三种工作模式。
在未开启混动模式前,移动电源最高功率限制在65W。
而在开启混动模式后,为 联想拯救者 Y9000X 笔记本充电,可触发拯救者私有协议,实测功率为 19.36V 6.7A 129.78W。
同时也能为 HUAWEI MateBook X Pro 开启快充,实测功率为 19.33V 6.84A 132.15W。
再来看看在混动模式下,为联想来酷14Air笔记本的充电表现,实测功率为 19.8V 3.08A 61.09W,触发PD协议。
(注:建议电池电量在80%以上开启该模式,以开启最高功率快充)
使用体验
日常桌面多设备充电常常面临充电器扎堆、适配器笨重繁琐的难题,联想这款 140W 二合一混动移动电源凭借充电器 + 充电宝一体的创新架构,依托独特混动快充技术实现一机多用,下面通过实测场景,直观展现它桌面办公、外出差旅的全能充电表现。
接入市电开启混动模式,联想二合一电源依托 140W 大功率输出,单 C 口即可稳稳给高性能游戏本供电,替代传统笨重原装适配器,桌面办公只需一个设备就能搞定笔记本主力充电。
市电接入期间机身内置电芯同步自充补能,一边对外输出、一边自充,完美适配桌面多设备集中充电场景。
外出拔下即可变身便携充电宝,凭借可登机的小巧体积,在商旅出行途中随时给数码设备续航,一物兼顾大功率充电器与大容量充电宝两种产品职能,大幅精简出行携带配件数量。
尺寸&重量
移动电源长约 118.26mm。
宽度约为 46.5mm。
厚度约为 45.04mm。
裸机重量约为 364g。
协议测试
充电宝模式
充电宝模式下,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议,这里实际还支持MOTO协议,由于是私有协议,所以这里并未显示。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.4A 五组固定电压,同时还支持68W的MOTO协议,以及5-11V/6.25A、5-20V/3.4A两组PPS快充档位。
插座模式
插座模式下,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议,这里实际还支持MOTO协议,由于是私有协议,所以这里并未显示。
混动模式
混动模式下,实测支持 QC3.0、PD3.0、DCP、Apple2.4A 充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 四组固定电压,同时还支持125W的MOTO协议,以及5-11V/6.25A、5-20V/6.25A两组PPS快充档位,由于是私有协议,所以这里并未显示它支持最高(20V7A)140W的输出。
产品测试
充电宝模式
充电宝模式下,充电功率最高的是 MacBook Pro16(63.52W)触发PD协议,其次是 HUAWEI MateBook X Pro(62.09W)同样触发PD协议,再是来酷14Air(60.77W)触发PD协议,从表格可以了解即使是充电宝模式,也能为笔电、掌机等大功率设备提供补能。
手机方面,支持PPS的机型,多数能达到40W及以上的功率,支持高功率的机型可达50W以上,而iPhone机型则依旧触发PD协议,能正常跑到该有的水平,整体来说充电宝模式下的兼容性表现也是很不错的。
混动模式
混动模式下,笔电方面,充电功率最高的是 HUAWEI MateBook X Pro(132.15W)触发20V7A协议,其次是 联想拯救者 Y9000X(129.78W)同样触发20V7A协议,再是MacBook Pro16(87.35W)触发PD协议。
手机方面,充电功率最高的是 MOTO X50 Ultra(91.43W)触发MOTO协议,两款支持高功率PPS的手机功率均能达到70W以上,多数安卓机型则在40W左右,整体来看,混动模式下,功率提升较大,同时也增加了协议,兼容性更佳。
多口输出测试
在AC模式下,双口输出时,USB-C1输出功率为 43.32W,USB-C2输出功率为 18.57W。
DC模式下,双口输出时,USB-C1输出功率为 43.3W,USB-C2输出功率为 18.58W,均符合参数描写的双口输出最高功率65W的描述。
边充边放
实测边充边放,自充功率为 64.16W,USB-C端口输出功率为 42.83W。
将联想140W二合一混动移动电源放置25℃的恒温箱中,为iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,并打开混动模式,全程使用POWER-Z KM003C进行记录,下面来看看测试结果如何。
接通电源后握手15V电压,前6分钟功率逐步爬升至37.4W,短暂下降至28W后回升至30W,维持15分钟后,第21分钟开始,功率经过两轮下降后在第38分钟开始功率维持在9-10W区间,第60分钟功率开始持续下降,在第1小时10分钟下降至5V,完全充满耗时1小时51分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时49分钟,完全充满耗时1小时51分钟。
经测试,联想140W二合一混动移动电源充iPhone17 Pro Max 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
再来看看给笔电充电效果如何,测试对象选用了 联想拯救者 Y9000X,以同样条件进行测试。
接通电源后握手20V电压,前5分钟功率稳定在131W,随后下降至93.6W,维持14分钟后下降至69W左右,第51分钟开始功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时58分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时9分钟充入电量20%,用时31分钟充到了50%,充至80%则用时56分钟,完全充满耗时1小时58分钟。
经测试,联想140W二合一混动移动电源充联想拯救者Y9000X 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试,表现优异。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 联想140W二合一混动移动电源 在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于55分钟结束;实际放出的电池能量约为27.18Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为27.18/36.72=74.02%。
纹波测试
220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为67mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为54mVp-p。
110V 60Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为51mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为66mVp-p。
110V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V7A档位,纹波峰峰值为76mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为59mVp-p。
充电宝是一种转换设备,放电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,针对本次的温度测试,充电头网测试使用联想140W二合一混动移动电源为联想拯救者Y9000X充电时的充电温度,同时打开混动模式,放置于25℃的恒温箱中,30分钟后采集充电宝表面的温度。
220V电压平台下,使用混动模式为联想拯救者Y9000X充电30分钟后,最高温度约为 53.3℃,中心温度约为 41.3℃,温度主要集中于显示屏部分。
再来看看另一侧的温度表现,最高温度约为 49.9℃,温度主要集中于边框部分,中心温度约为 38.1℃。
依托联想移动电源新国标起草单位的专业技术积淀与严苛品控体系,这款140W二合一AC+DC双擎混动HPB充电宝,精准解决了当下用户充电设备繁琐、快充功率不足、场景适配单一的核心痛点。产品外观做工精致扎实,搭配高清智能数显,兼顾质感与实用性,全套全球安规认证加持,安全性、合规性与通用性拉满,可适配全球多数地区使用。
核心的HPB混动架构是这款产品的最大亮点,AC+DC双模组智能调度的三种工作模式,实现了充电宝、充电头、混动快充三大形态的自由切换,65W常规快充与140W混动快充随心切换,兼容手机、平板、高性能笔记本等全品类数码设备,多协议兼容、双口智能分流的特性,完美适配单人多设备充电场景。
在实际使用场景中,它既能作为桌面大功率充电器替代原装适配器,实现边充边补的高效供电,又能化身便携可登机充电宝满足户外续航需求,一机多用大幅精简出行与桌面配件,是兼顾办公生产力、日常快充、差旅便携的全能型快充外设,也是联想在混动充电领域极具代表性的产品。
(注:以上内容仅为产品体验,未进行任何专业检测,内容仅供参考,最终数据、参数请以品牌官方为准)
