充电头网了解到,慧能泰推出了一款高集成度PD Source快充协议芯片HUSB370。
该芯片采用ESSOP-10L封装,在典型应用中仅需两颗电容即可完成外围设计,同时支持UFCS、USB PD3.2、AVS、DPS等快充规范,并内置MTP多次可编程存储单元,适用于GaN充电器、车充、适配器等多类快充电源产品。
慧能泰HUSB370
HUSB370的一大特点是外围极简。传统PD Source方案通常需要外挂MOS、采样电阻、驱动电路以及环路配置网络,外围器件数量较多,对PCB面积、Layout布线和生产一致性都会带来一定压力。
HUSB370内部集成N-MOSFET、采样电阻等关键器件,VBUS通路可由芯片内部直接完成。
在实际应用中,外围仅需VIN端1颗1μF电容、VDD端1颗1μF电容,即可完成基础配置,大幅减少外部MOS、电阻、电容等器件数量。
这种高集成设计有助于降低BOM成本,缩小PCB占板面积,同时减少采样走线、功率走线带来的设计风险。
对于小体积GaN充电器、车载快充以及多口快充电源而言,省下的PCB空间可以用于优化散热、提升功率密度,或进一步压缩整机体积。
同时HUSB370在未接入外部设备时,待机电流最低可至100μA,在VDD 3.6V供电条件下待机功耗低至0.36mW。同时,HUSB370可适配主流零待机AC-DC控制器的软件控制算法,帮助整机实现小于5mW的系统待机功耗。
对于长期插在插座上的充电器产品而言,低待机功耗不仅关系到能效认证,也直接影响用户长期使用场景下的能耗表现。HUSB370通过协议芯片与前级电源控制方案协同,可为高能效快充电源设计提供基础支持。
协议兼容方面,HUSB370内置UFCS融合快充协议,可适配国产手机快充生态。同时,芯片支持USB PD3.2规范,并覆盖AVS、DPS等新一代快充能力,能够满足手机、平板、笔记本电脑及其他Type-C设备的充电需求。
此外,HUSB370还支持BC1.2、QC2.0、QC3.0、QC3+、AFC、FCP、SCP、PE1.1+等常见快充协议,并支持eMarker VCONN供电,方便终端厂商在单芯片方案中实现更广泛的设备兼容。
HUSB370还采用MTP多次可编程设计,并集成在MCU内部,支持C语言开发。相比一次性烧录的OTP方案,MTP可以为工程调试、参数优化和产品迭代留出更大空间。
在量产前,工程师可根据不同产品定位反复调整PDO、PPS等输出策略;在产品方案迭代过程中,也可以通过Type-C接口和固件更新增加协议或优化功能,降低研发阶段的试错成本和时间成本。
保护功能方面,HUSB370集成LPS电源、外部PWM控制,以及OVP过压保护、OCP过流保护、UVP欠压保护、OTP过温保护、TSD热关断等多重保护机制,为终端产品的稳定运行提供保障。
慧能泰HUSB370的核心价值,在于把快充协议、VBUS通路、采样电阻、MTP存储以及低待机控制能力集成到一颗芯片中。
对于快充电源厂商而言,这类方案能够减少外围器件数量,简化PCB设计,同时兼顾UFCS、PD3.2等新协议升级需求。
在快充产品继续向小型化、高效率、低待机功耗和多协议兼容发展的背景下,HUSB370为GaN充电器、车充及适配器产品提供了一套更精简的PD Source实现路径,也为厂商后续进行产品差异化和固件迭代提供了更高灵活性。
