本期方案解析带来的是华为推出的GAQ03S24隔离电源模块,采用工业非标1/4砖结构,标称输入电压48V,支持36-75V输入电压,输出电压24V,输出电流3A,输出功率为72W,支持遥控开关和输出电压调节。
电源模块具备输入过压保护,输出过电流保护,输出短路保护和输出过电压保护,还具备过热保护。下面服务器电源网就带来华为这款隔离电源模块的解析,一起看看方案和设计。
华为GAQ03S24电源模块外观
华为GAQ03S24电源模块采用1/4砖外形设计,设有平面变压器和滤波电感。
磁芯粘贴信息标签,印有华为logo,产品型号和序列号信息。
模块正面设有滤波电感,开关管,隔离变压器和滤波电容。
背面设有主控芯片,开关管,光耦和二极管。
测得PCBA模块长度约为58.1mm。
PCBA模块宽度约为36.9mm。
PCBA模块厚度约为9.2mm。
电源模块与1元硬币对比大小。
电源模块拿在手上的大小直观展示。
测得电源模块重量约为33.4g。
华为GAQ03S24电源模块解析
看完了华为这款电源模块的外观展示,下面就进行解析,一起看看内部的方案和设计。
模块正面一览,左侧设有滤波电感,开关管,中间设有同步整流管,隔离变压器,右侧设有滤波电容。左侧磁芯为平面变压器,右侧磁芯为滤波电感。
背面左上角设有主控芯片,上方中间位置设有反馈光耦,下方设有稳压管和二极管。左侧设有输入插针,右侧设有输出插针。
主控芯片来自德州仪器,丝印L5025A,型号LM5025A,是一颗具有P或N沟道钳位FET和0.5V CS阈值的90V有源钳位电压模式PWM控制器,具备可编程的欠压闭锁,支持可调节的双模式过电流保护,内置精确的5V参考电压输出,采用TSSOP16封装,适用于48V电信应用和42V汽车应用。
开关管来自安森美,型号FDMS2572,NMOS,耐压150V,导阻47mΩ,采用WDFN8封装。
钳位开关管来自威世,型号Si7322DN,NMOS,耐压100V,导阻5.8mΩ,采用PowerPAK1212-8封装。
贴片电流互感器特写。
两颗滤波电容特写。
输入端设有2.2μH滤波电感。
三极管来自安世半导体,丝印W5G,型号PBSS306NX,为NPN型三极管,规格为100V 4.5A,采用SOT89封装。
另一颗三极管型号相同。
磁芯之间设有两颗同步整流管。
同步整流管来自威世,型号Si7540DP,NMOS,耐压200V,导阻8mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
另一颗采用安森美FDMS2572,与初级开关管型号相同。
隔离变压器采用贴片焊接。
另一面设有二极管和反馈光耦。
二极管来自威世,丝印MD,型号MURS120-M3,为超快恢复二极管,规格为200V1A,采用SMC封装。
稳压管来自安森美,丝印830B,型号1SMA5930BT3G,标称稳压值为16V,采用SMA封装。
反馈光耦来自光宝,型号LTV-217-B。
运放来自意法半导体,丝印K101,型号TS951ILT,是一颗轨对轨输入输出的单运放,支持2.7-12V工作电压,采用SOT23-5封装。
输出端设有MLCC滤波电容。
输入端设有供电插针。
输出端也设有供电插针。
服务器电源网总结
最后附上华为这款砖块电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
华为这款电源模块型号为GAQ03S24,为工业非标1/4砖结构。电源为隔离设计,标称输入电压为48V,支持36-75V输入电压范围。电源输出电压为24V,输出电流3A,额定输出功率为72W。
服务器电源网了解到,华为这款电源模块采用一体化平面变压器设计,在PCB正反面焊接开关管,元件均为贴片焊接,充分利用空间,减小体积降低厚度。模块通过强制风冷散热,具备过热保护功能。
电源模块采用德州仪器LM5025A有源钳位控制器,搭配使用安森美FDMS2572和威世Si7322DN开关管,并采用安森美FDMS2572和威世Si7540DP同步整流管。输出电压使用意法半导体TS591ILT运放采样,通过光耦反馈调节。
